1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    возможно, только поддерживать нужно.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Советские станки при ширине обработки 300 и глубине 4мм имеют двигатель 2.2 кВт. Корвет 101 имеет 1.1кВт, при ширине 150 и глубине 3, что вроде логично.
    Корвет мощностью 1.1 кВт будет ли вдвое проигрывать ручному рубанку 2 кВт по скорости обработки доски шириной 100мм?
  5. mdBender
    mdBender
    mdBender
    В общем выбрал я станочки себе Metabo DH 330 и JET JKM-300.
    Чуть подробнее о них.
    Работаю я с заготовками длиной 750мм и до 160мм шириной
    JET JKM-300
    Плюсы:
    • Фуговальные столы - ровные, качественные, настраиваются удобно, без кривизны
    • Фуговка - идеально досочка к досочке, без задиров и вырванных кусков дерева
    • Распиловка в черновую - отлично распиливает заготовки шириной 160мм и 750мм на две делянки по 60мм
    • Регулировка направляющей - с уголком в руках становится перпендикулярной столу
    Минусы
    • Удаление стружки - вообще не продумано. Если когда фугуешь то шланг стружкоотсоса можно положить под стол и 90% стружки исчезнет в чреве, то с распиловкой это ад, весь в мелкой пыли нужно самому что-то собирать...
    • Направляющая - не фиксируется на противоположном конце, приходится перехватывать ее струбциной
    • Зазор между столами для фугования и распиловки не позволяет нормально зафиксировать направляющую для распиловки в размер 80-100мм. Направляющая цепляется за края одного из столов.
    Metabo DH 330
    Плюсы
    • Ширина
    Минусы
    • Удаление стружки - она вообще удаляется стружкоотсосом? В сравнение с рейсмусом jet тот же стружкоотсос DC 850 показывает гораздо лучшие результаты
    • Фиксатор минимальной заготовки врет на 2-3мм те рискуем получить не 45мм, а 43-42мм
    • Шкала толщины врет с заводскими настройками и неудобно смотреть
    • &*%$@ ступенька - парился с настройками столов часа два, в итоге ее удалось минимизировать, но она есть, а иногде нету.
    В ходе эксплуатации возникли вопросы:
    Кто-то смог соорудить конструкцию по отводу стружки из под него?
    У кого как работает расклинивающий нож? Пытался его настроить всеравно создает трение межу собой и направляющей отчего при распиловке затрудняется проход заготовки после диска и как мне кажется идет нагрузка на мотор.
    Кто смог приноровиться и смочь выбирать четвери на нем? Расскажите как :)
  6. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Srggr, у ручного рубанка скорость вращения повыше, за счет этого нагрузка ощущается меньше. Хотя на стационаре удобней. За свою практику настрогал не одну сотню километров, не за что бы не поменял стационарный станок, пусть даже и маленький, на ручной. Наличие подающего и приемного столов большой плюс
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Алвен, Алекс, рольганг просто класс.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Володя7777, но и места при этом займёт в 4 раза меньше .
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что именно?
    Там на текущий момент 11 моделей ...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ссылку на магазин удалил, чтобы выбор у потенциальных покупателей был шире, финансовые возможности ведь у всех разные;)...
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @kazak1974, @Алвен, @cot sergeich, @BKyler, спасибо за советы!
    Купил Корвет 101, мощности хватает, получается гораздо быстрее и удобнее чем ручным.
    Встроенное стружкоудаление работает отлично, все опилки в мешках.
    Собрал рольганги:
    С брусом 100х100х4000 спокойно работал без помощника.
  12. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Srggr, толково линию смострячил:super:, ролики с чего такие?
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @cot sergeich, на Авито, бу, от полиграфии.
  14. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Могилев ЛИФТМАШ ИЭ-6009 А4.2 или БЕЛМАШ СДМ-2200? Что взять для дачи в качестве хоббийки? Нужен распил и строгание.
  15. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Станок деревообрабатывающий ЗУБР ДОС-250МФР2
    У кого есть опыт? Кто что скажет?
    Предлагают б/у за недорого. Думаю надо ли?
