1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Я себе почти купил ИЭ-6009 А4.2, но взял просто строгальный, слабее, за те же деньги. По нему много отзывов положительных, что мощный, и отрицательных, что очень долго перестаиваться с распиловки на строгание, что от вибрации уползает глубина строгания и при изменении глубины надо настраивать стол в плоскость (вроде даже заваривают на определенную глубину т. к. надоедает).
    Сам не эксплуатировал, информацию брал с форумов и ютуба.
  2. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    И шкивы пластиковые...
  3. MAD_SLY
    MAD_SLY
    MAD_SLY
    А как вы точите ножи для, например, Мастер-Универсал? Отдаете куда-то или можно самостоятельно заточить более менее? Какой точильный станок подойдет из недорогих и не специализированных? Может держатели есть какие специальные?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Безрукие любят жаловаться. меньше нужно их читать. ;)
  5. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Не согласен
  6. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Отдавать деньги за станок, что бы потом дорабатывать его!
  7. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Отдайте другие деньги, и возможно, вам его не придется дорабатывать, но не факт. Вот только те другие деньги не всем по карману, в частности для хознужд.
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В чем-то Вы правы. Но для меня хуже нет, чем инструмент, которым не хочется работать.
    Для меня каждый рез паркеткой - как в бой. Купил торцовочную - сказка!
    И еще купил Корвет 101 (строгальный) - приятно работать, все чугунное, брус 100-й уронить - не проблема, перестройка углов 45/90 - 3 секунды, т. к. есть шаги на упоре, встроенная турбина для сброса стружки (только успевай мешки стружки уносить), глубина строгания не сбивается, 10000 оборотов - режет чисто.
    Но, мне не много надо распускать вдоль, поэтому делаю паркеткой. И для себя понял, что циркулярная пила с глубиной реза меньше 150мм не имеет смысла.
  9. -Turk-
    -Turk-
    -Turk-
    Проще купить, заточить правильно непросто.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Работаю на строгальном станке Корвет101. Доска 100х25, сушка под навесом.
    Даже на минимальной глубине реза на некоторых досках остаются пятна, где поверхность не гладкая (если провести рукой - царапается)\. Если правильно понимаю это зоны близкие к сучкам.
    Что влияет на это, мощность, обороты, скорость подачи? Как добиться чистоты?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это особенность данной конкретной партии досок - расщепление волокон вблизи сучков, то здесь ничего не поможет. Волокна вместо срезания ножом так и будут выкрашиваться кусками.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Soben, честно говоря, сомневаюсь, что в арсеналах домашних мастерских форумчан есть этот замечательный станок. Хотя... Может коллеги, которые работают на мебельных производствах профессионально что-нибудь и скажут.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пару лет назад загнал доску с саморезом и конкретно попортил ножи от МУ. Попытка-не пытка. Снял кожух с точильного станка, чтобы площадь побольше была и нормально так выточил. До сих пор в строю. Станок обычный китайский на 250 диаметр.
  14. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Влияет на это влажность доски. Естественная сушка понятие растяжимое. Желательно на несколько лет. Найдите какую-нибудь давно лежавшую доску на чердаке и строганите. Все будет ок.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Завтра забирать Белмаш 2500 с прижимным. Попутно узнал что примерно через месяц появится к нему и ряду других Белорусских станков приставка рейсмус, правда стоимость её пока не известно. Полагаю около 8-10 т. будет стоить эта приблуда. Для модернизации собираюсь купить ламинирующую фанеру 21мм, для увеличения площади стола и изготовления нормальной линейки (бокового параллельного упора) с прижимными от Крега.
