1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Станок Корвет 101.
    Выставил ножи 0,2мм над приемным столом и параллельность столов в пределах 0,1мм.
    Задний упор отдавал в шлифовку.
    Все равно, в середине заготовки длиной 0.4м есть провал, 0.1мм.
    А в конце некоторых заготовок делает яму длиной 20мм, глубиной 0.35мм.
    Где может быть сбита настройка?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, над приёмным столом ножи должны быть вровень !
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Везде рекомендации что ножи должны протаскивать заготовку на 3-5мм.
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    День добрый.
    Помогите опознать станок, что за зверь такой.
    Хочу прикупить для начала, как уже писал - делать полочки, лавочки и т. д. Двери делать не буду (пока, во всяком случае точно :))
    Размеры не понятные, хозяин не мерил, но говорит что тяжелый и большой...
    Продают б/у, на что посмотреть? Сам не копенгаген :(
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @NeYa, Пильный стол поднимается ручкой?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В "Столярке" уже вовсю идёт обсуждение...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr,
    :)]:)]:)]:no: не те книги читаете ! Ножи всегда должны быть по уровню приёмного стола и никак иначе. А подъёмом и опусканием подающего стола регулируется толщина съёма .
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для некоторых специфических работ могут устанавливаться и немного выше него. Лишь бы хватило их ширины или пределов регулировки и, если они при этом не задевают столы.
    Правда, в этом случае будет уже не фуганок, а некая разновидность фрезерного станка.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @BKyler, как регулируется глубина съема понятно. Но попробую выставить ножи как говорите.
    Для столярных работ какая должна быть точность выставления ножей и параллельности столов?
    И как правильно вести небольшую заготовку по фуганку (у меня 2 прижима ручных в комплекте): прижимать к приемному, к подающему, давить/не давить над ножом, конец заготовки прижимать к ножу или нет?
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, прижимать сильно не надо, сначала к подающей части стола, остаток -к приёмной. Задача фуганка-сделать поверхность не только гладкой но и ровной. Так что сначала будет где больше брать, где поменьше -но как правило -пары проходов хватает. Ножи надо выставить так, чтобы они едва касались металлической линейки, поставленной на приёмный стол. Параллельность столов должна быть, если её нет, о точности можно не беспокоится. А в основном, зависит от предполагаемых работ одно дело улики и совсем другое -мебель из массива .
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Есть такое видео и говорят что яма в конце из-за неровно выставленных ножей и это у всех станков.
    Это действительно так?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, при неправильно выставленных ножах -да .
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В строгальных станках насколько легко должен садится вал в подшипник?
    От руки, с молотка? Если придержать внутреннюю обойму вал должен проворачиваться в ней?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, как руки бывают разные, так и понятие посадки под молоток -Легонько постукивая кувалдой можно посадить любой подшипник -вот только насколько его потом хватит ? А вообще, все посадки подшипников прессовые - ,в очень редких случаях -скользящие. А если вал вращается в обойме -это уже или износ или изначально брак .https://docs.cntd.ru/document/1200012728 -это для понимания сложно, но в принципе, разобраться можно .
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не из за неровно выставленных, из за по разному выставленных ножей .
