1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Алвен, @BKyler, я стал присматриваться к этому на разных видео - у многих есть такая яма. На видео по ссылке, если я правильно понял, утверждают, что от нее полноценно не избавиться.
    Пытаться довести до ума или это слишком сложно?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, это от неправильной регулировки ножей. Если нож выступает за плоскость приёмного стола -выемка на конце доски гарантирована. Это просто геометрия -тут ничего сложного для понятия процесса нет. А вот ножи выпускают за плоскость что бы устранить последствия неправильной регулировки столов -это создаёт видимость работы -стружка снимается, деревяшка как бы гладкая -а на деле -струганные дрова. Основа всего -ровные столы и правильная регулировка их взаимного положения =это основа основ. Ножи регулируются по верхнему краю приёмного стола и никак иначе. И ещё -если вал болтается в подшипниках или в корпусах -на выходе опять будут строганные дрова .
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно просто нормально выставит ножи .
  4. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Причем эта фишка также бывает и при обработке деталей на фрезерном станке. Ну а про рейсмус я уже и заикаться не буду:aga:
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kamail07, Вы паркет видели ? Так вот, каждая дощечка проходит и строгание и фрезерование и что то на ней нет никаких выемок лишних -что тут ещё можно сказать ? В основе всех косяков -кривые руки. Без исключения .
  6. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Задумался о покупке станочка - нужно делать полы, окосячку на двери, террассу, внутреннюю отделку бани и т. д. и т. п. в гостевом доме
    по экономике прикинул что только на полах разница в цене между шпунтом и обработкой доски 50ки оже окупает станок, а впереди еще строительство самого дома да и сама доска 50ка есть в наличии, а шпунт покупать нужно
    запутался в выборе
    рассматривал Могилев ИЭ 6009, ну или что нить из Белмаш
    циркулярка есть ручная Интерскол, решил что если что стол организую, так что стали интересны варианты с рейсмусом корвет 26, jet jpt 10b
    на jet да же уже отправил заказ, но теперь вот гложут сомнения стоящий ли вариант или можно было взять подешевле беларусов? как расходкой на него? уже после того как заказал попалась куча негативных отзывов...
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @BKyler, @Алвен, вы были правы, ножи отличались на 0.4мм. Сейчас выставил оба 0.05 над приемным столом - все идеально, выбоины нет.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, рад был помочь. :hndshk:
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Еще вопрос по фуговальному станку: если посмотреть на отражение света на заготовке (сосна), то видны риски от ножей, поперечные "черточки" через пару миллиметров. На валу 2 ножа, 10000 оборотов.
    Так и должно быть, или что-то надо настраивать?
  10. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Взял jet jpt 10b) тестовый запуск в гараже - работает!
    завтра на стройку, соберу полностью и в бой!
  11. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Первые впечатления - с уровнем столы не проверял (некогда было, собрал и строгать начал)
    но есть пару моментов которые уже можно отметить:
    - есть микролюфт подающего стола, но, как мне кажется, эт болезнь всех станков с такой конструкцией
    - приспособа для отвода стружек бесполезная абсолютно, постоянно забивает, а без нее не включается (видимо теперь придется заморачиваться на пылесос. Т. к. покупать не буду (деньги есть куда и так потратить) - бум старый циклон переделывать)
    - прижимная планка тоже непонятная приспособа - для меня судя по всему будет просто как защита чтобы пальцы не подравнять во время отстрожки узких заготовок или кромок
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ShilovSS, ну на дачу врят ли кто такое купит, Разве что какой совсем уже фанатик. Тут в основном обсуждают станки до штуки зеленью. :)]
  13. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Поздравляю с приобретением!
    Планка для этого и сделана :)
  14. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    @mdBender, сам доволен)
    Несмотря на косяки аппарата - столы все таки кривые, но на полах это не критично. Как только отстрогаю полы буду выравнивать
    Зажал концевик для стружкотвода щепкой - работа ускорилась;) все равно без пылесоса бесполезная штуковина. Периодически начинает свистеть, наверное ремень - надоб внутрь заглянуть
  15. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Пылелос не справиться со стружкой нужно будет покупать или самому делать зольник, А так лучше JET DC 850 купил его сразу, очень удобно. Естественно мешок заменил на трубу и отвел в старую бочку. Теперь не знаю что со стружкой делать. Как ее переработать в компостке)
