1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно выставлять правильно ножи. один выше другого .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, что и скорость подачи очень большая. Особенно когда мощности двигателя "с избытком"...
  3. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Друзья, помогите опознать станок!
    Достался даром. Хочу довести до ума, но по моему разумению, чего-то не хватает... Поэтому хочу его опознать и найти на него документацию.
    Единственная шильда на станке - с электрическими параметрами: трехфазный, 2,2кВт.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Похоже на какую то модификацию - СКМ.
    Что не работает?
  5. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Все работает. В частности, меня в нем интересует токарная приставка, но точить без подручника - ну никак. Пока смастырил "фильку" (есть на 1-м фото), но надо сделать человеческий. Вот и интересуюсь, а как по заводу было? Еще заднюю бабку по трубе приходится передвигать хорошими ударами молотка - не думаю, что так было задумано конструкторами. Еще интересует возможность установки токарного патрона - на какие параметры обратить внимание при поиске? Еще наверняка нужны проставки для установки пильного диска - как по заводу было? Пока что только это в голову пришло...
  6. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Кстати, поиск в Яндехе "Станок СКМ" выдает либо станки SCM, либо СДМ...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В Гугле больше подходящих результатов.
    Есть конечно там один "Носочный вязальный автомат SKM":)...
    А остальное практически всё по делу.
    Хотя таких станков очень много, отличаются цифрами в названии и соответственно своим предназначением, у некоторых забавные описания
    "СКМ-160 - Станок малогабаритный широкоуниверсальный":)
  8. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Кстати, этот видел - совсем не такой...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сам лично с токарной приставкой не встречал. Рекомендую снять её и смонтировать токарник отдельным станком. Когда то давно, наш наладчик станков. Такие агрегаты разбирал абсолютно до винтика, протирал, перебирал, смазывал, протягивал. Потом всё работало :super:.
    Для себя оставил бы долбёжное устройство, при хорошей настройке очень удобно работать.
    По фото не понятно как оно снимается. Мы вдвоём снимали на раз. Был доступ к фуганку. Прижимное устройство выбрасывалось. Никогда на станке его не видел.
    На штатное место крепления пильного диска есть возможность ставить пазовые фрезы. Также должна быть регулировка скорости. У вас видимо только за счёт переброски ремня.
    Констатирую. Сам лично вполне рад был бы приобретению такого станка. Удачи.
  11. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Если делать отдельный токарник - тогда смысла в ЭТОМ станке для меня нет. Есть отдельный распиловочно-строгальный самодельный, 3 фазы, 3,5кВт, стол 4м... Интересует в нем в первую очередь именно возможность токарить.
    Сам я ни разу не столяр. Просто рукоблудствовать люблю)
    Долбежное устройство, как я понимаю, нужно для фрезерования пазов под соединение "шип-паз"? Если так, то нужды мне в нем нет вообще - мебель не делаю, а в других случаях обхожусь соединением в полдерева) Снимается просто - нижняя опора (та, что с маховиком, поднимает/опускает стол) крепится к станине 4-мя болтами с цмлмндрическими головками под внутренний шестигранник. Снимаю один за 1-2 минуты.
    Так все и есть. В пильном столе прорезь под диск имеет расширение в центральной части, B28xL140мм.
    Да, регулировка скорости именно переброской ремня.
    IMG_20150919_140447.jpg Есть 2 положения, какие обороты - не знаю.
    В общем, продолжаю поиск. Буду рад помощи. Знаю, что такие станки раньше стояли в школьных мастерских, ПТУ и т. д.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и забирайте себе эту приблуду, добавьте двигатель с патроном. :super: А станок продайте. Я отлично знаю как он гудит, :ogo: как взлетающий бомбардировщик.
    ;) Какой регион у вас если не секрет?
  13. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Если токарить по серьезному - то приблуда коротковата будет, заготовку поставить максимум см 50-60 можно. Тогда уж проще купить Джет какой-нить настольный... А если самопал мастырить - то от этого станка только заднюю бабку, пожалуй, можно использовать.
    Поэтому думаю все же его до ума довести. Если этот станок сделаю так, как задумал - стол пильный удлинить, параллельный упор сделать, токарку до ума довести - то большой станок разберу, уж больно много места занимает и редко используется.
    А регион у меня заграничный - Белая Русь, Минск)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я считаю что это как минимум 40% станка.
    А из за таких точёнок весь вал крутить. :ogo:
  15. Bugvin
    Bugvin
    Bugvin
    Лучше всего на мой взгляд JET JKM-300, самый увесистый из конкурентов
