1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    И в каком месте у него, простите, токарная приблуда?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Кто-нибудь пользуется фуговальным станком Корвет типа 104 или 106? Хочется реальных пользователей обнаружить.
    Смотрел на Фелисатти давно. Т. к. из имеющегося фуговального, переделанного из комбинированного китайского станочка с алюминиевыми кривыми столами вырос. Удалось выкроить немного денег из бюджета и в перспективе продать старый станочек. Короче Фелисатти будет только в середине февраля, и то не факт и по какой цене х. з. Вот такой облом.
    Посмотрел, Корвет 104 на вид копия Фелисатти 750 S, только стол слегка покороче. Но это Корвет со всеми вытекающими.
  3. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Походу фуганки отсутствуют в продаже в принципе :-(
    В лучшем случае обещают в конце января, в худшем в апреле.
    Циркулярка и рейсмус стоят без дела...
  4. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Калибр СЭДМ-2300 - чем он хуже, тоже чугун (100кг) и мощи поболе
    Основные характеристики
    Производитель Калибр
    Тип комбинированные
    Напряжение, В 220
    Мощность, Вт 2300
    Размер диска, мм 250
    Max частота вращения, об/мин 3700
    Максимальный диаметр сверла - 13 мм
    Количество ножей - 4
    Размер ножа - 200х26х3 мм
    Максимальная глубина пропила - 70 мм
    Габаритные размеры, см 130x55,5x36 в упаковке
    Вес, кг 100
    Сижу тоже мониторю уже пятый день, проблема та же станок комби для дома + отдельно рейсмус (MAKITA 2012NB)
    Прочитал все, что можно,
    на финишной прямой остались четыре станка:
    1. Калибр СЭДМ-2300
    2, Муравей 04-01
    3 Белмаш СДМ -2500
    4. Jet JKM-300
    Если можно то Ваши советы по выбору.
    P. S. Задачи чисто хозяйственные - сауна, беседка.,баня ну и по мелочи ...
    не производство точно.
  5. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Vlad_NN, бери покемона, не прогадаешь.
    -то что надо
  6. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Почему именно его ?
  7. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Простой, удобный, столы подлиннее остальных- это немаловажно. Работал на сдм, вернее на его отце, столы коротковаты, приходилось городить удлинители. С покемоном было поудобней. На нем делал реконструкцию старого судна тунцелова в туриста. Настил палубы- аналог паркетной рейки, надстройки, мебель, поднимал борта-фанера в длину пилилась - обошелся без лишних приспособ.
  8. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Личный опыт это конечно серьезно, но я так понял Вы профи и зарабатываете на этом.
    Надо понимать, что JET дороже прочих и существенно, тот же Муравей кроме прочего имеет возможность установки фрез до 40мм шириной, а стоит дешевле. С расходниками полагаю тоже проще так как сделано в РФ
    Белмаш еще дешевле, как тут взвесить.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это достаточно тяжёлые фрезы. А станочек по фото из профильной трубы сварен. Как бы не развалился.
  10. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Да Х. З. нет опыту
    Спрашивал у тех кто пользует, говорят, все по совковски основательно и надежно.
    Сегодня спрашивал у производителя столы 5-ка - это серьезно не жестянка.
  11. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Vlad_NN,
    извините, но я не понимаю. Вы задаете вопрос,
    я на него отвечаю, с конкретным примером, а не просто бла-бла-бла. Если у Вас есть свое мнение зачем задавать вопросы
    Кстати выдержка с Мастерового
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Он же и существенно лучше.
    Посмотрите сначала стоимость и ассортимент таких фрез. Если хотите фрезеровать, то хороший ручной фрезер в столе, для домашней мастерской, решает все проблемы. И выбор фрез большой.
    По сравнению с чугуном Джета - жестянка.
    У меня покемон больше двух лет работает. Из расходки только ножи поменял. Проблем нет.
    Выбирая станок, посмотрите мощность двигателя и кол-во оборотов на валу...
    Из Вашего списка станков - Джет покемон - лучший выбор.
  13. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Господа
    Предлагаю перевести дискуссию в несколько другое русло, давайте от эмоций перейдем к абсолютным цифрам и на их основе выводам.
    Могу начать это обсуждение, или точнее изложить свои умозаключения на основе прочитанного
    1. Калибр СЭДМ-2300
    Его плюсы:
    - Чугун
    -Мощный двигатель 2300 Вт
    - Количество ножей, шт3
    Минусы:
    - Вес 100 кг (хотя для кого то и плюс)
    - не самая низкая цена 37 000
    - обороты 3700 на обоих валах
    - узковат пильный стол
    2, Муравей 04-01 - (пока это мой лидер)
    Плюсы
    - столы 5 мм сталь
    - двигатель 2700
    - средний вес 60 кг.
    - пропил 85 мм
    - возможность фрезеровки (торцевая, фасонная)
    - обороты 4200 на обоих валах
    - цена 31700
    Минусы
    - доработка после покупки (это как повезет)
    - не самое большое распространение (следствие мало отзывов)
    3 Белмаш СДМ -2500
    Плюсы
    - Двигатель 2500
    - Обороты фуговки 7700
    - настройка высоты
    - Тех Безопасности
    - Самая низкая цена 28-26 тыс руб.
    Минусы
    - Хлипкая конструкция
    4. Jet JKM-300
    Плюсы
    - столы чугун
    - самый длинный стол
    - обороты 4200
    - ножи 3 шт.
    Минусы
    - цена 47500 руб
    - вес 90 кг (ну это кому как)
    P. S. Выводы основаны чисто на прочитанном материале, своего опыта нет.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это все в сборе со сверлильным и пильным узлом. Один фуганок - кг. 60-70 будет.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vlad_NN, а чего тут переводить ? Сталь и чугун -это две большие разницы. Тут вроде как и дискутировать не о чем, достаточно просто попробовать. Выбирать станок по техническим параметрам -всё равно, что жену по каталогу. И качество изготовления столов - основной параметр при выборе. Не параллельность можно убрать настройками, а вот кривизну -только повторной фрезеровкой и шлифовкой -завод под боком есть ? Да ещё и с толковыми мастерами ? Так вот и получается, что Покемон будет на данный момент наилучшим выбором в этом ценовом диапазоне. Это если планируете всерьёз заняться столяркой. А так, может быть и ручного инструмента будет за глаза ? Пила, рубанок и фрезер -всяко более дешёвыи и мобильный вариант .
