1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Ув.BKyler
    Не сочтите за труд поясните логику Ваших мыслей
    Если вычесть все опусы про каталог и жену в сухом остатке вот что остается
    - что тогда главное ?
    - этот пост противоречит первому утверждению. Если Вы про чугун (это мои предположения) то у Калибра тоже чугун.
    - чего так получается ?
    P. S. В интернет магазине где есть Все инструменты во втором отзыве как раз про проблемы со столом у JET
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vlad_NN, всё спешка, виноват. Правильно надо было написать -что самое главное -качество изготовления столов. :hndshk:
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vlad_NN, Всё ,исправил. Спасибо за подсказку. :hndshk:
  4. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Теперь понял, спорить не буду, согласен полностью.
    Вы предполагаете или есть статистика, что качество столов Jet выше всех ранее означенных, допустим того же Калибра
    Про муравей я читал что есть кривизна на Мастеровом форуме, но тоже момент спорный 50х50
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Берите фуган и рейсмус от Джета. Получите нормально работающую технику. Сэкономите на маките и добавите на покемон.
  6. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Вы про комплект: Покемон+ рейсмус от JET, или про другую комбинацию?
    У меня есть торцовка от JET, вроде нормальная
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vlad_NN, перед покупкой проверял линейкой, у Джета оказались наиболее ровными, у купленного, из коробки -как у выставочного, без замечаний. Было это пару лет назад, сейчас может быть и по другому, всё меняется .
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да. У меня и фуган и рейсмус нормально работают.
  9. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    @AlekX,
    Совет дельный надо профильтровать этот вопрос относительно рейсмуса
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фильтруйте. :) С рейсмусом один нюанс. Маленькое отверстие в пластиковом кожухе для выброса стружки... Расширяется или ампутируется элементарно. Других проблем с ним нет. Пашет, в комплекте запасные ножи идут. :)
  11. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Привет всем. Спасибо за тему. Подбирал универсала для домашних поделок. Купил в итоге Белмаш СДМ 2500 за 25700 р и рейсмус Джет 12 за 23800 руб. С рейсмусом проблем нет. Белмаш, то что он пилит и строгает отлично в этом сумневаться не приходится, мощность и обороты на валах плюс диск 315 делают все здорово! Нооооо без очумелых ручек в настройках станка на нем красиво и точно не получится работать. На фуганке, столы раздвигаются в разных плоскостях но не параллельно друг друга, это легко лечится путём подкладывания шайб или другими способами. Пильный диск относительно стола тоже 90 градусов не имеет, но можно подложить под станину ченибудь!) есть ещё косяк на пильном диске, он опускается или подымается восьмеркой, тоесть размер относительно упорной линейки меняется! А я планировал установить боковую стационарную хорошую каретку которая устанавливается строго поралельно диска и получится на верху в размере, а чуть опустишь и все паралель ушла. Пока ещё не разбирался с подъемным механизмом, но видно, что он хлипкий. Вот вроде и весь сказ. Диск на волу не болтается, люфтов нет. Думаю может отдать его и Джет 300 взять вот только тяжеловат Джет для меня, в план было иногда и на улице под навес станок вытаскивать
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Гнездов, а столик на колёсах эту проблему не решит ? Да и если все приблуды со станка поснимать, типа долбёжки -не так уж и тяжело будет. Сам рассматриваю его к покупке, но только как фуганок .
  13. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Я уже согласен и не вытаскивать станок из гаража (гараж под домом). Думал руки все одно прикладывать к любому станку в этой ценовой категории, но на Белмаше БАЗЫ из чего лепить я не нашёл. Я планировал увеличить пильный стол, установить высокоточную рейку с кореткой ну и кондуктор ипользовать) дорогие станки в основном только этим и отличаются! Хотя у станка Белмаш задатки очень хорошие, если рейку каждый раз выставлять по штангелю то вполне не плохой станок, а остальные мелочи лечатся.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Гнездов, отсутствие столов из шлифованного чугуна -огромный минус. Все остальные примочки -ну без них, наверное и совсем было бы плохо. Я смотрел бы в сторону Покемона .
  15. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Так я уже и смотрю в сторону Джета 300. Сейчас буду пытаться поменять с доплатой
