1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У БЕЛМАША появились приспособы, чтобы меньше колхозить
    Рейсмусовая приставка является незаменимым помощником при строгании и дает возможность получить на выходе заготовку отличного качества. С помощью приставки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм.
    Приставка оснащена регулировкой толщины строгания бруска за один проход (максимальное снятие 3 мм), кожухом с патрубком для удаления стружки, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает более легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины. Предназначена для установки на станок БЕЛМАШ СДМ-2500.
    Для расширения возможностей и более комфортной работы за станком БЕЛМАШ СДМ завод разработал дополнительное приспособление - устройство фрезерное MD-01.
    Устройство используется при сверлении, фрезеровании пазов в древесине при помощи концевых фрез. Вращая ручки можно изменить положение столика в трех плоскостях.
    Приспособление крепится с помощью болтового соединения в штатные отверстия станка. В комплекте два прижима, которые обеспечивают фиксацию заготовки (макс. высота бруска 100 мм).
    Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 60 мм. Используется на станках Мастер-Практик 2500, БЕЛМАШ СДМ-2500.
    Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб. Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима в верху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия.
  2. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Эти приблуды были и раньше, а вот упор как был из фольги, так и остался...
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  4. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:Научите косорукого строгать ровно на ИЭ-6009. Не могу получить по всей длине одинаковую толщину при строгании пласти. Один конец всегда тоньше получается. И руками прижимал, и прижимным устройством. В каком месте прижимать доску к станку? Или вообще прижимать не надо. :hello:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    После фугования, доска выравнивается в рейсмусе. А при фуговании, ступеньки, срывы в конце доски бывает?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @KuKuRus, правильно ножи отрегулируйте -слишком сильно за плоскость приёмного стола выступают .
  7. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hndshk:Видимо, да, надо ножи подрегулировать. Логично, что они не должны выступать над приёмным столом. Тогда при строгании давить надо на доску над приёмным столом. А вообще надо с усилием прижимать доску, или она под собственным весом должна сострагиваться.
    Да, при строгании на конце и срывы и ступенька бывает. Просто раньше больших требований к поверхности не было, а сейчас задумал кровать из кедра сделать, а там плахи 200х2000. Хочется нормально сделать. Рейсмуса нет, по-этому стараюсь на станке сразу сделать ровно. :hello:
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @KuKuRus, на мой взгляд Ваш станок немного не для такой работы. Он столярный, особой точности ждать не приходится. Острые ножи строгают доски без прижима, достаточно собственного веса. Для мелких нужен прижим, но не очень сильный. А то можно и геометрию исправить без строгания. :)]
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Да ладно .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ладно. потребителю ведь нравится. ;) а вот эти никому на не нужны.
  11. groozzer
    groozzer
    groozzer
    есть куча умельцев, которые из старья и подручных средств могут и хотят делать свои станки. И "колхоз" делают и на производстве, а самое обидное, что дерут за свой "колхоз" бешеные бабки.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Прежде чем утверждать что то или иное колхоз, сделай сам лучше!
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Анатолич74, а начинать с кокса или можно сразу с переплавки металолома? :)]Просто есть станки, произведение смутного инженерного гения и трудолюбивого слесаря -кривые руки. И сказать о них чего хорошего -лучше промолчать. С немалым трудом удаётся настроить их на пару операций -покой нам только снится. То открутится, то отломится. Вот подолбался я с таким агрегатом и решил -куплю ка я лучше себе со временем чего из Джетов, а Могилёвский свояку подарил -он им вроде интересовался .
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Купи лучше советский. и лучше джетов в 146 раз. и дешевле намного .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, спасибо, но в наших реалиях проще взять Джет, всё же объём предполагамой работы не промышленный, а восстановление станка из прошлого века -сама по себе задача не тривиальная. Особенно в отсутствии металооработки поблизости. Да и с деньгами особых проблем нет, если как инвестицию рассматривать .
