1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Приветствую всех мастеров! Выбирая многоцелевой бытовой деревообрабатывающий станок увидел, что диски пильные сначала ставятся на отдельный пильный узел, а затем этот узел целиком через конус Морзе соединяется с ведущим валом. Как считаете, достаточно надежное крепление дя циркулярной пилы Д300мм и скорости в 5000 об?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не пойму как в таком случае регулируется этот узел:faq:. Может быть Вы не правильно что-то посмотрели? Фото бы:|:.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Конечно скорее всего не правильно. Он имеет в виду тот Морзе на который одевается долбежный патрон. Который на одном валу с со строгальным валом. Пильный диск не должен одеваться ни на какой конус.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А ведь Вы правы :hndshk:. Это я не внимательный при прочтении:|:. Я сразу представил свой станок, ну и ляпнул впопыхах:)]:|:. Я сейчас отредактирую на всякий случай.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ничего страшного. Бывает. :hello:
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Уверены ?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и какой это пильный диск:faq:. Патрон, фреза в конус Морзе устанавливаются, а диск нет:no:.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Патрон стоит вместо диска. или на месте диска если угодно. ;)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая часть станка на этой фотографии является пильным диском?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это на Вашем станке так?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да. патрон пока не найду .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Диск снят. вместо него патрон .
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А не опасна такая установка диска в плане ТБ:faq:. А как регулируется вылет диска? Получается никак?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На конус надевается втулка ? с наружной резьбой. на неё диск и гайкой зажимается. а втулка к конусу болтом. всё :super:. спасибо Могилёву .
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего подъёмом/опусканием распиловочного стола. Попутно нужно и роликовые опоры, если они используются, регулировать по высоте.
    Правда, в отличие от рейсмусо-фуговальных станков такие регулировки делаются намного реже.
