1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Тот же БОШик не все фрезы потребляет.
    а порой и что то крупное делать нужно.
    да и почему бы не использовать станок если можно.
    так вот Семён Семёныч .:)]
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Алвен, давайте делайте и делитесь опытом с фотками:victory:. Какой у Вас конус на станке, а то у меня, ещё из СССР, есть патрон лишний :super:
    , могу поделиться;).
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня есть подобный. не подошёл. маловат. :(
    вот как узел выглядит.
    а это диски.
    этим попилил.
    этот пока не трогал.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня похоже патрон с внутренним конусом №2, т. е. 17,78 мм максимальный диаметр.
    Какой на Вашем станке?
    А почему взяли Атаку на 200 мм? Скорость линейная будет не та что надо:(. Вам же надо 250 мм:faq:.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нету пока.
    Мой размерчик 280.
    200 пилит 45. мне для столярки нужно. поменьше манипуляций со столом .
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :hndshk:.
  7. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Друзья, есть возможность купить либо Белорусский Могилев МДС 1-05 либо Китайский Калибр УДС-5, разница в цене для меня не играет большой роли. Задачи, которые решают эти станки, примерно одинаковы, они меня устраивают. Разница в деталях. Что бы Вы подсказали купить?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я бы взял Могилевский:|:. Стол побольше, значит работать удобнее будет. А так вообще сами решайте что Вами больше по душе:).
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    извеняюсь, что через 1,5года... Был ли перекос подвижной части стола фуганка?,(у меня чем больше глубина строгания- тем больше перекос), если был, то как исправили? Я причину найти не смог:(
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ответ на пост 1034.
    И тот и другой полное дерьмо. Их удел - штакетник или заборная рейка.
    И пилить с левой руки - лично мне неудобно. На Ваш вкус.
    А вообще все эти комбайны напоминают мне санки на колёсиках.
    Если есть место и немного денег для реализации своего увлечения деревом, то только отдельные станки на каждую операцию. Можно собирать комплект постепенно, начиная с пильного. Потом фуганок. Потом фрезер. Ну и т. д.
    Удобство и качество работы несравнимо.
  11. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Они оба "пилят с левой руки" или только Белорусский?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, они так задуманы.
    Можно доработать, поставив переключатель направления вращения. Но тогда придётся мудрить с фиксацией узла крепления пильного диска, и ошибка может стоить дорого. Жизненно дорого.
    Дело даже не том, с какой руки пилить, особенно если все равно пока нет опыта и навыков. Пиление вдоль (доски) может быть комфортным и точным, когда у заготовки есть опора, принимающая её вес. По-русски говоря, длинные столы или вальцы. Вы ведь в основном в одно лицо собрались работать?
    Кроме того, станок надо прикручивать, особенно если доски длинные и (понятно) тяжелые, иначе он просто будет неустойчив.
    Для распила листового материала, наоборот, чаще нужны столы широкие. И для торцовочных операций тоже, если нет торцовочного станка. Значит, Вам придется манипулировать с подающим столом фуганка, поднимать его, тем самым сбивая комфортную настройку строгания (фугования). Продольный упор тоже будет мешать.
    Наклонить диск на таких станках нельзя. Паз профезеровать по-людски тоже не получится. Линеек, точно показывающих, сколько Вы сейчас отпилите, нет.
    Короче, моё мнение. Эти комбайны только похожи на станки, но таковыми не являются и кайфа от работы на них не получить, что сводит на нет весь смысл "хобби".
    Я сам прошёл через это, только у меня был РКМ-300 (довольно стабильный станочек с неплохими возможностями, он и сейчас есть у меня, жалко было отдавать после всех процедур, которые я ему провел)
    Потом был Д-400. Мощный, неубиваемый, классный. Но постоянная перенастройка достала. Теперь на каждую операцию свой станок, идеально настроенный и отлаженный. Все станки турецкие. Всё расположено удобно, есть система стружкоудаления, тельфер, я спокойно могу прогнать через рейсмус брус 200х200 длиной 6 метров. Из мастерской меня вытаскивают за уши ;)
    Я не хвастаюсь, как может показаться. Было долгое развитие. И много выброшено денег на подобные могилевскому бесполезные станки, от которых одно мучение.
    Я бы хотел дать один совет начинающим, если возможно.
    Сходите в действующий столярный цех, посмотрите на работу мастеров. Для каких операций какие станки бывают. На системы безопасности.
    Многое станет понятно.
  13. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Большое спасибо Агп72 за большой и эмоциональный ответ! Сразу видно: Профессионал с большой буквы. Если бы я начинал, то, видимо все его советы были бы для меня верны, но увы, я уже заканчиваю. Теперь моя профессия-пенсионер, и станочек мне нужен не для зарабатывания денег, а для. мелких работ, ну и конечно "комбайн". У меня есть СМД-90, во всём устраивает, но ширина строгания 140 мм удручает, хотелось бы за 200... Я хочу выбрать в ценовом диапазоне до 20 000р. Из Могилёвских я остановился на СМД 1-05, т. к. у него не надо ремни перекдывать, но тормозит то, что циркулярка садится на вал как сверлильный патрон, а ведь нагрузки совсем разные. При сверлении это осевая нагрузка, и она оправдана, т. к. посадка патрона на конус только плотнее, а вот при пилении нагрузка перпедикулярна оси, и что-то мне это не нравится. И тут я увидел Китайский "комбайн" УДС 5. Вот я и спрашиваю, а из них какой лучше? Параметры: ширина строгания, высота пропила, вес, удобство работы, ремонтопригодность, наличие запчастей и расходных материалов. Кто на этих станках работал, подскажите, пожалуйста!
  14. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Посмотрел внимательно на фото Калибр УДС-5, у него пила справа, а не слева.
  15. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Так это тот-же "Мастер-универсал". Про него много написано на мастеровом.
    У меня стоит в деревне с переделанным пильным столом из остатков фанеры. Использую для чернового распила.
