1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Есть и обувь универсальная (демисезонная), но летом в ней жарко, зимой холодно. Чем тверже древесина, тем тупее угол. А в принципе 35 град дуб и бук строгают (но недолго), да и 45 сосну и ель тоже (но 35 здесь мягче идет и чище)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну вот, затёрли. Писал-писал...
    Угол сорок градусов. Универсальный.
    Примеры. Чем писАть. Ручка, фломастер, карандаш, кисть. Зубило с молотком.
    К любому нормальному станку углы указаны. Если нет желания вникнуть, надо просто прочитать рекомендации производителя.
    Как-то злобно получилось, сейчас исправлюсь.
    Вот Сергей Магниткаа правильно пишет, и так будет строгать, и так тоже можно. Всяко можно. Результат будет. Лично мне нужен кайф от работы на станке.
    Как я себе представляю. Топором можно порезать колбасу, но ножом нельзя нарубить дров. Ручной электрорубанок - это плотницкий инструмент. Подтесать, подровнять, чтобы влезло...Угол заточки грубый, для долгой и неточной работы. Для стройки.
    И совсем другое дело - фуганок для столярки. Тут важно, чтобы шёлк получился после строгания. чтоб рукой провести, и "ни сучка, ни задоринки".
    Если нет нет времени или желания проводить опыты, то сорок градусов.
    Для более качественной поверхности на мягком дереве уменьшать угол, до 30-35. На дубе, березе, ясене, клене, мербау, меранти, самшите, мараулле, палиссандре, амаранте, эбене и многих других твердых породах угол увеличить до 45. Некоторые из них строгать только в маске.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет не затерли:no:. Перенесли сюда если что https://www.forumhouse.ru/posts/16903640/
    Прочитал, спасибо!
  4. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Не, я с шириной 140 мм, на своём станке, намучился. Она ни два ни полтора, доски в продаже в основном на 150, так что два прохода, ну хотя бы 200мм хотелось бы...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Правда, 140 как-то совсем мало.
    Тут дело, как я себе представляю, ещё не только в этом.
    Я строгаю и слушаю станок. Большая рабочая ширина позаоляет некоторые вольности. Заготовку можно слегка пустить под углом, и сразу меняется звук и качество строжки. Даже если глух, то поведение заготовки в руках скажет само.
    По поводу 140 мм и не скажешь ничего. Только отладить идеально и в уголок поставить, для мелких работ. А для обычных взять другой.
    Цельтесь только на фуганок, всё остальное решаемо.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день. Пытаюсь разобраться с фрезером на станке метабо 216.
    Шпиндель наборный, к сожалению не сфотографировал, но он наборный, из втулок, сверху гайка.
    примерно такой
    Для пазовых фрез диаметром 30мм.
    Скажите, а как вообще использовать фрезы с хвостовиком 6-12 мм?
    Наверно какое то приспособление должно быть?
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Должны быть цанговые зажимы для этих фрез.
  9. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Малая совсем)
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Пилит как большая
  11. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Понял спасибо)
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Берите 180-ку по акции
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    у нас в мухосранске, акции действуют пусть ток попробуют мигом штилю на горячую линию пожалуюсь
  14. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    В нашем мухосранске, ульяновской области, живу в районном поселке, ожидать этого вполне можно, т. к. все монополизированно, в прошлом году переехал с Ульяновска, и мне не раз приходилось убеждаться в этом, особенно что касается наема к примеру техники, в городе проще там конкуренция, последний пример в городе нанимал погрузчик для выравнивания участка, сказал как и когда мне удобнее, и нет проблем, а у нас щас если нанять то во первых не дождешся и делать толком не сделают, а да, еще и по золотой цене) и это касается всего) в ульяновске машину на учет я ставил всего 3 часа ушло, здесь знакомый целый день)
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    широка страна моя родная
