1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У нас пока еще американские в Харькове есть.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Должны, но не обязаны как говориться.
    Наконечник на шпиндель я нашел многие посадочные размеры, но на мой станок нет. либо шаг резьбы мельче либо вовсе размер другой.
    Все цанги взаимозаменяемые с этим проблем нет, а вот наконечник не встречал.
    И кстати дисковые фрезы на 32мм, нужна втулка походу.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Возможно не совсем в тему, но подскажите пожалуйста:
    Ищу универсальный станок, прежде всего распиловочный, но с возможностью установки пазовых дисков (DADO) и пазовых фрез. Возможность фугования - не критична.
    Подскажите что-нибудь с хорошим сочетанием "цена-возможности-качество".
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Могилев ИЭ 6009 А 4.2. Цена не более 20000. Пазовая фреза ставится вместо пильного диска. Кстати, посадочный диаметр дисков 32 мм. Максимальная глубина распила - 95мм. Это при штатном диске 280/32.
    Мощность потребляемая - 2.4 кВт. Мощность на валу - 1.9 кВт. Двигатель асинхронный. Скоро откинется забаненный форумчанин Алвен, он активно юзает такой агрегат, более подробно расскажет.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это скорее фрезерный станок...Если фугование не критично, то распиловка тем более.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну тогда подскажите, на какой фрезерный станок можно установить не только насадные пазовые фрезы, но и пазовые диски?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть возможность использовать пазовые фрезы, то непонятно, для чего могут понадобиться диски Дадо на таком станке? :faq:
    Они то ведь и создавались как альтернатива пазовым фрезам для ситуаций, когда невозможно использовать такие фрезы. Да и пазовые фрезы есть не только для прямых пазов, вполне возможно, что понадобится и фигурный паз. А вот дисков Дадо для таких пазов не найти...
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @wind1wind, просто думал, что пазовые диски менее нагружают станок при интенсивной работе (сотни погонных метров пазов) и дают более чистый рез.
    Тогда скажите:
    1) бывают ли распиловочные станки, на которые можно установить насадные пазовые фрезы? (просто распиловочный станок мне потом пригодится, а вот чисто фрезерный - вряд ли)
    2) подскажите бюджетный фрезерный станок с хорошей производительностью, на который можно поставить насадные пазовые фрезы. (хотя куда потом девать этот станок...)
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На ИЭ .
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Могилев ИЭ 6009 ?
    Посмотрел его в сети - какой же он кондовый :) Расскажите хоть, как он в работе.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не. ну купите настоящий. дорогой.
    меня устраивает на 146 %.
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Взял втулки под 32 фрезу.
    Вчера решил поставить.
    Но ничего не получилось.
    Вот фото шпинделя
    толщина основного тела действительно 30 мм, сами втулки имеют ход по вертикали примерно 100 мм.
    Я что думаю:- Взять еще таких втулок, да и собрать пирамиду, где то по середине поставить фрезу, или пару.
    А вообще хотелось бы узнать что за фрезы используются для такого станка. Там с 2 сторон должны быть пазы.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день. Взял я наконец себе станок. Меtabo 260 SW
    Вместе со стружкоотсосом. Попробовал поработать, пилит как по маслу, строгает до 4 мм, правда 3-4 мм приходиться немного подталкивать в рейсмус.
    Сам станок 2.2 кв, хватает за глаза, не тормозит совсем, скорость вала рубанка 6300 об. мин, диска 4600, шпиндель фрезы заявлено 8500, но фрезеровать еще не пробовал, не могу найти фрезы.
    Взял втулки с 30 на 32 и фрезу, но как оказалось 2 втулок мало.
    Варианта 2 либо покупаю еще 4-5 комплекта таких втулок, либо заказываю наборные на заказ, думаю гайкой можно хорошо прижать, чтобы не проскальзывала фреза.
    По станку, точнее по комплектующим есть вопросы, может кто подскажет:
    WP_20161009_20_18_00_Pro.jpg Для чего эта откидывающаяся пластина на направляющей?
    WP_20161009_20_20_24_Pro.jpg Для чего это?
    WP_20161009_20_20_45_Pro.jpg А это?
    WP_20161009_20_21_14_Pro.jpg Еще в компекте было и это
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну что, нет знающих или хотя бы сталкивающихся с вопросом 30-ых шпинделей.
    Сегодня целый день просидел за компом в поисках втулок. Максимум что нашел подшипники с внутреннем 30 диаметром, но как отделить части не знаю, думаю собью балансировку. Собственно по этой же причине не хочу отдавать фрезеровщику. Есть подозрения, что будет небольшая разбалансированность и вскоре мне придется менять весь механизм.
    А на счет втулок для фрезы, что писал раньше думаю что тоже не пойдет слишком маленькая плоскость соприкосновения между втулками будет всего около 1 мм, будет проскальзывать шпиндель.
    Может кто даст дельный совет, как запустить фрезер.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Владельцы Джетов и Метаб с 30-ым шпинделем отзовитесь.
