1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    ИМХО: меня описание не впечатлило. Вам долбление важно? Если нет, то наверное лучше подобрать что нибудь другое. И вообще удобнее, когда пила отдельно, фуганок отдельно, фрезер отдельно, если не делать крупные партии, замаетесь станок перестраивать с операции на операцию
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Гораздо лучше советский. и по деньгам.
  3. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Вопрос в площади, цена 10, который с чугунной станиной комбинорованный ставится диск сильный, фуганок 600 мм
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    600? это надо уточнить, найдете ли где такие ножи точить? Где то на заводе...
  5. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Где точить есть, да чуть не забыл, говорят был наворот сверху под рейсмус, какие-то валики медные сточились и все выкинули. Жаль даже размеры снять не с чего. Рейсмус это дело.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Под рейсмус сверху? скорее просто прижим наверное.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я бы взял не раздумывая, но предварительно посмотрел внимательно комплектацию, реально ли его восстановить, и во что это выльется в деньгах:faq:.
    Это прижимные ролики, не рейсмус:no:. Работать можно и без них, так что много не потеряете от их отсутствия. На моем станке https://www.forumhouse.ru/threads/344639/ тоже кажется должны быть такие, но ...их нет и я особенно не жалею. Стругать и без них удобно :victory:. Кстати у меня как раз рейсмус присутствует в конструкции, но он до того убогий и не доделанный что пришлось покупать современный:).
  8. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Посмотрел ваше сокровище, у вас огромное преимущество-вес. Обсуждаемый станок, по словам хозяина 500-600 кг. Туда куда можно сейчас поместить, на руках не затянешь. А куда надо, пока нет договоренности. С одной стороны чугун станина-прекрасно,надёжность, стабильность в размерах, с другой вес при перевозке, само слабой манипулятор надо. Но по месту в помещении на руках. С ремонтом не парюсь, слесарь- инструментальщик+ знакомые в рмц.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    для дома вполне достаточно
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот и посчитайте затраты на бетонную подушку под него + манипулятор + сам станок + ремонт. Может ну его нафик :faq::|:. Если не собираетесь им зарабатывать на жизнь, можно что-то попроще и дешевле купить. Мне например нравится у Алвена @Алвен, его станочек Могилев ИЭ 6009А 4.2
    17 тыс. руб. не дорого за новый, мощный, мобильный и надежный станок. Хотя конечно
    :super:.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я под два станка залил сам подушки. Станки токарный и фрезерный по 1тонне каждый. Вдвоем с сыном по гаражу их кантовали на Ура! без всяких манипуляторов. Привезли конечно на машине с манипулятором. А пятиоперационнный по дереву К5-400 под 700 кг вообще просто на деревянном полу стоит. Правда пол сделан на лагах 100х150 из доски 45 м в расчете под машину.
    Для перевозки станков по гаражу сделал две подкладки с роликами. Поднимаешь станок, подкладываешь под него "каталку" и вперед.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А у меня чувство даже доброй зависти очень даже возникло. В крайнем случае, если сейчас это излишество, то потом будет серьезным подспорьем. Я собирал мастерскую, но слишком медленно,(жизнь дала трещину) а сейчас- патрубок вытачить- 200 руб, сгон 300, ось 500 и тд
  13. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Просмотре ваше богатство, слов нет, одни эмоции, положительные. Не знаю как решу с площадями, стол чугуний спать не даёт, все остальные мелочи не мучают. Сейчас забрать БЫ... потом все решаемо.
  14. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Все это читал, и не только. Нет в этом ничего положительного, сопли они и есть сопли. Не моё, душа не лежит. Привык к точности, а из этого только дровопильное устройство. Нет возможности стабильной модернизации... нельзя к этим жестянкам приделать нормальную оснасту, нет жёсткой базы.
  15. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Дешевле некуда, насчёт применения разные мысли. Пенсион не велик, лишний рубль не помеха.
