1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Зашел в магазин и увидел Мастер-Универсал МАХ с двигателем 2.2квт ширина строгания 300мм. В магазине запустили но идет гул и вибрация. Погоняли в холостом режиме 10 минут движок нагрелся. Место посадки подшипника на станине со стороны ремня тоже очень теплое. Хотел посмотреть шкивы и ремень так не дали снять крышку. Вибрация была сильная но сказали что возможно что это изза того что не выставлены ножи. Купил. Привез на дачу. Попытался выставить ножи а столы то кривые и поэтому залиты краской чтобы не видно было дефектов. А так то столы литые из алюминия. Пару болтов крепящих приемный стол оказалось проворачиваются. Резьба сорвана, млять видимо китайцу сборщику силу девать некуда было и мозги отсутствовали. Шлифанул столы и выставил и затем выставил ножи. Включил а вибрация идет. Прогнал три доски. Снял крышку ремня о там шкивы люминька бракованные с раковинами. Ремень пожевало немного. Снял ремень и включил двигатель а вибрация то идет от двигателя! Вот подумал ничего себе такой движок достался. Покрутил вал а подшипники то хрустят! Видимо в смазке подшипников какие то металлические фрагменты. Втулка с гайкой для крепления дисковой пилы на конус садится только двумя "рисками" по краям. Ну думал руки не из задницы растут и все поправлю но движок с вибрацией это уж перебор и дорога в сервис. Движок просто мог быть с оборванной "беличьей клеткой" или не баланс ротора.
    В общем движок поменяли и шкивы тоже. Болты поставили другие думаю с увеличением резьбы. Подшипник один немного похрустывает. Видимо один заменили а другой погоняли чтобы "притерся" но думаю ему не долго работать осталось. Про пильный стол вообще молчу. Я его даже ставить не хочу. Поставлю ламинированную фанеру 20мм. Устройство для фрезерования просто смешное и откровенно лишнее. Фреза в комплекте просто порнография. Устройство прижимное для строгания требует доработки. Скоро поработаю посмотрю как поведет себя .
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я писал, что Мастер-Универсал брать нельзя...
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Была надежда что а вдруг повезет :).
    После замены движка вибрация небольшая. Мне для пиления хватит 2.2квт. Строгание 250-300 создание базы для рейсмуса меня очень устроит. Для лучшего охлаждения поставлю еще вентилятор для обдува двигателя. Понятно что шкив ножевого вала маленького диаметра и ремни хорошо жует но я представляю что ремень расходник. В принципе еще пачку пил и пару комплектов ножей чтобы сразу в заточку кучкой. Ну и подшипники хорошие поставить да и про запас прикупить. Буду надеяться что столы быстро не сотрутся и движок не сдохнет.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Получается более или менее нормальный станок по цене хорошего. С такими переделками проще было купить вал и двигло, и самому ваять
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не такие уж большие деньги 22000. Конечно хотелось чтобы не было при покупке бракованного двигателя и "мертвых" подшипников вала но в "лотерею" я не выиграл. Купить движок и вал конечно хорошо но вот ваять столы на коленке это не мое занятие. Заказать на завод так получится самоделка дороже.
    Даже если люминий стола будет быстро вытираться то у меня есть притирочная плита на которой можно тирануть столы. Фанеру стола прикручу на те же "плавающие" направляющие. К фанере стола прикрутить направляющую и соорудить каретку то и раскрой и торцовка будет просто и быстро выполняться.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ага 22000+ ремонт+ переделка+нервы- дорого
    зы. по поводу стола- я на своем перекос стола так и не могу устранить.
  7. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Мой 2500-й падал при перевозке. Один угол подающего стола провалился миллиметра на 3. Грел феном и выгибал. Ставил подпорку под этот угол, а на стол - груз. Остался провис где-то в пол-миллиметра, так больше и не заморачиваюсь, середина стола все равно слабая, при регулировке толщины съема может гулять больше миллиметра.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ремонт мне сделали по гарантии. Переделку все равно пришлось бы делать. Нервы это да было очень неприятно. До этого мне с китайским инструментом достаточно сильно везло. Если при регулировке съема перекос не пляшет а кривой только сам стол то можно либо один стол подогнать (шлифануть) либо оба так чтобы в конечном итоге плоскости совпадали.
    Ну критических нагрузок в моем случае не будет и заготовки будут максимум 2 метра. Так что для меня один раз выставить для обдира и все а дальше рейсмус.
  9. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Для того чтобы выставить приемный стол параллельно подающему снял пару штифтов с приемного. Иначе не получалось и добавил упорные уголки с регулировочными болтами. Подглядел на мастеровом.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Правильно заплати 25 тыс, а потом еще с бубнами потанцуй. А зачем улучшать качество, если и так покупают? вот так сами себе мы и гадим
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    что не требует напильника, то стоит в разы дороже, так что вина не в покупателях
  12. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    А если нужен был переносной станок? Знал о всех его недостатках. Все решил вес. Поэтому пошел на его покупку сознательно. Две газелевские салонные ручки решили вопрос его переноски. Могу таскать его в одиночку. Да и брал его еще за 12 с половиной.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да нет- белорусы выпускают более- менее нормальные станки, во всяком случае, те, которые своих денег стоят. Тем более, что МУ требует не напильника, а станочного парка:)]
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    У белорусов сварная или алюминивая станина, мне это не подходит.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну не совсем так. Греется двигатель так это решается установкой дополнительного вентилятора для эффективной вентиляции и дополнительного охлаждения шкивов и ремня. Столы кривоваты можно исправить шлифовкой вручную. Корявые подшипники заменить на нормальные. Хотя подшипники и шкивы лучше бы устанавливали сразу качественные. Фрезерная приспособа просто лишняя, если ее не будет станок станет дешевле. Кривой стальной стол можно заменить ламинированной фанерой с пазом направляющей. А вот к направляющей неплохо бы небольшую каретку с регулируемым упором.
    Основное достоинство это мощный асинхронный двигатель с защитой от перегрева, литые столы. Главные функции пилить и строгать можно реализовать качественно при хороших упорах.
    Конечно лучше всего когда чугунные столы и не нужно ничего настраивать но это ценник сразу от 50 и выше.
