1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    этот покемон 1 в 1 штурм, посмотрите внимательней:aga: уже писал об этом.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  3. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Все они близнецы -братья,кто более матери родине ценен:)] Штурм Джет Корвет Энергомаш Калибр Кратон только цвет разный и мощность двигателя немного отличается :)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Честно сказать, к покемону у меня никогда не было претензий, поскольку брал я его как фуганок. Мне повезло, приёмный стол стоял соосно ножевому валу фуганка. Осталось настроить подающий. Снял его, убрал все заусенцы, наплывы краски и он сел с перекосом 0,03 мм. Подложил кусочек фольги и стало хорошо.
    Долбёжка дерьмо, даже не стоит возиться с доработкой.
    Стол маленький, оборотов для фрезы мало, опускать-поднимать долго и неудобно. Вместо патрона надо ставить цангу. Мешает. Поставил, попробовал, забраковал и забросил в кучу железного хлама.
    Боковой упор так себе. Для стройки и нестолярки пойдёт.
    Держится с одного конца, второй конец "гуляет". Закрепить его непросто, так как при изменении глубины строгания меняется суммарная длина столов.
    Можно подпирать защитой вала, можно на приёмный положить рейку и фиксировать струбциной. Что интересно, прямой угол не сбивается.
    Но высота упора мала, короче тоже недоношеный какой-то.
    Про каретку лучше ничего не говорить. И даже не доставать из ящика, просто забудьте про неё, как будто её и нет.
    Ножи фуганка в поставке дерьмо, почти сразу начинают полосить, пластилиновые. Покупал Золинген длинные, на заводе мне их пилили, обрезали, шлифовали и перетачивали. Работают так, как будто они вечные. Очень правильные обороты для этого диаметра ножевого вала.
    С мощностью двигателя я, возможно ошибся, по возможности проверю. Скажу лишь, что она достаточна. Станок тихий.
    Родной диск - в топку. Тоже из гвозделина.
    Станок бросался стружкой и опилом во все стороны.
    Сделал сбор стружки и подключил пылесос с циклоном к циркулю.
    Все равно станок грязнуля.
    Сделал подставку на колёсах с тормозами, под свой рост, удобно.
    Вывод.
    Хороший, добротный фуганок. Циркуль только доску на рейки распускать. Без доработок можно забыть о четверти, заплечиках и других столярных штучках. Роспуск листового материала не для этого станка. Но это вопрос желания, можно сделать рамку, добавить рольганги и т. д. Всё остальное, что в нем "скомбинировано", не заслуживает внимания и не предназначено для удобной серьёзной работы.
    Вывод 2, самый важный. В жизни не встречал удобного комбинированного станка.
    Вывод 3, чисто моё мнение. На каждую операцию нужен свой станок.
    И не клюйте, пожалуйста, меня. Это только моё мнение.
    Побудительные мотивы для покупки КС
    -мало денег
    -мало места
    -мало работы
    -нужен для стройки
    -мало навыков
    P. S. Я ни разу не столяр, это хобби много лет уже. Лет 40.
  5. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    @Agp72, Всё правильно, по деньгам как фуганок вполне нормально ибо чисто отдельные фуганки стоят как минимум в 2 раза дороже
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну и так, по-быстрому, пильнуть что-то можно.
    В своём доме много всякой работы...
    А тут ещё и соседи чего-то хотят, стараюсь не отказывать.
    "Напили, сынок, реечек, помидоры подвязывать... Дед-то мой помер о прошлом годе..." Сынку 56 уже. Мне то есть.
  7. сумамед
    сумамед
    сумамед
    Я хочу сделать сыну подарок на 16 лет, деревообрабатывающий станок, но я переживаю за безопасность в работе. Может посоветуете в плане безопасности какой инструмент лучше приобрести? Он просит деревообрабатывающий станок Белмаш СДМ2500.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Доя возраста
    среднестатистически это максимум рейсмусный станок.
    А так нужно смотреть на имеющиеся навыки работы с ручными инструментами и ручными электроинструментами. И на психологический склад характера тоже...
    Какие предполагаемые работы?
    Одно дело распилить ненужные доски или горбыль на дрова и совсем другое - использовать станок для домашней столярки. Во втором случае обязательно должен быть кто-то, кто предварительно доведёт станок до ума, хотя бы тщательно выполнит настройку и регулировку.
    Все эти моменты придётся хорошо обдумывать до покупки станка, а не после неё.
  9. Sergej1812
    Sergej1812
    Sergej1812
    Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с таким зверем "Зубр СРФ 204 1500"? В живую не видел, отзывов не нашел. Привлекает цена, но боюсь придется его долго до ума доводить. Нужен для не частых работ по дому, станков подобных не было никогда, пользуюсь ручным электроинструментом при необходимости. СРФ-204-1500.jpg
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут в теме не один раз ломали копья за и против комбинированных станков:)]. Побеждает во всех случаях выбор отдельных станков:victory:. Ну а про этого Зубра на другом форуме пишут что для небольших и не частых поделок сойдет, но требует доработок. Правда почему -то там называют его Зубр " Мастер " СФР-25:faq:.
  11. Sergej1812
    Sergej1812
    Sergej1812
    Отдельные конечно лучше, если есть возможность:hndshk: Тут вроде и цена не большая и два в одном:victory: Есть конечно альтернатива - "Кама", даже еще дешевле выходит, но пишут там просто "металлолом":no:.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что здесь очень многое, если не всё, будет зависеть от того, из какой привезённой партии станков данный экземпляр, да и внутри одной партии станки могут отличаться. Так что польза будет только от того отзыва, который будет написан после работы с данным экземпляром, и отзыв будет соответствовать только тому станку, что испытывался.
    Так что, покупать или не покупать, придётся решать самому, на свой собственный страх и риск.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго всем!
    Подскажите кто пользовался или просто в курсе, фуганок с прижимом вещь стоящая или бесполезная? В инете почитал, больше склоняются к тому, что прижим бесполезен и даже вреден для фуганка, ну типа он коробленную доску частично выпрямляет, а после прострожки она опять косая становится. Стоит оно того или искать традиционную машину, тем более она и подешевле будет, хотя и этот занедорого предлагают
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    прижим у этого станка убирается в сторону и строгают без прижима
    Прижим используют для быстрой работы
  15. Huff
    Huff
    Huff
    я понимаю, что убирается, и можно даже снять вообще, у меня вопрос вообще в его целесообразности, я когда объяву увидел - для меня стало откровением, что такое вообще существует :|:
    Получается от прижима польза только в повышении скорости, что почти равнозначно снижению качества, ну и плюс пугалки из инета про проблемы с кривыми досками?
