1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    С прижимом превращается в рейсмусовый станок
  2. Huff
    Huff
    Huff
    каким образом? расскажите чуть подробнее пожалста, не могу предствить себе, если честно. Даже если одна поверхность будет плоской, я переверну доску/брус, то прижимать будет ведь к приёмному столу, а не к верхним роликами, или что там внутри, и получится по роликам будет ехать как придётся, а по столу "плоско" и на выходе калибровка едва ли получится, разве нет?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно написали, вот в этом и проблема универсальных станков - не могут делать нормально ни одну из работ :)
  4. Huff
    Huff
    Huff
    да я как бы и не ищу универсальный, ищу фуганок в виде фуганка, просто попалось это чудо и всего 20к денях, на авито просто фуганки у нас стоят 15-25к, но сейчас их разобрали, есть 2 простых за 30 и 35, да еще у черта на куличках, и этот с прижимом, но если прижим выкинуть, получается просто фуганок за вполне себе среднюю цену) а на рейсмус я уже давно один поглядываю, на него 2 раза уже цену снижали, начинали аж со 140к, сейчас 80 просят, типа полностью всё восстановлено, подшипники, звездочка, цепь, электрика, новые ножи. в общем по-моему пора брать, почти вдвое снизили, щас или кто-нибудь купит, или всё равно не будут дальше снижать. где бы только лишние 80к найти :aga:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если сам фуганок устраивает, то приспособа в виде подачи хороший бонус.
    Небольшие винты на досках, особенно длинных и тонких, иногда совершенно не целесообразно убирать на фуганке. Допустим изготовить обшивочную доску строганную с одной или двух сторон.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    да, я об этом думал как раз, что отделку, которую один фиг к обрешетке прикручивать, вполне себе даже логично через прижим гонять, меньше отходов будет :super:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Huff, Самое главное подшипники на валу проверьте. Заставьте снять ремни, и вручную покрутите, подёргайте вал. И в сборе погонять, когда всё хорошо фуган шелестит а не гремит.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для работы с длинномерами в одно лицо прижим незаменимая опция. Очень удобно и безопасно. Тем более у этого станка прижим со всеми наворотами:super:. У меня на станке бытовой незатейливый прижим
    https://www.forumhouse.ru/posts/17897836/ и то я пищал от радости когда попробовал стругать даже 3-х метровые доски. 6 досок надо было простругать, а хотелось чтобы их было 60, так приятно работать с прижимом:super::victory:.
  9. Huff
    Huff
    Huff
    У меня еще вопрос немного не по теме, как такие станки перемещать? ведь сначала его до самогруза надо допереть, а потом с самогруза на место, ну в моем случае пока в гараж, место еще не готово, весной достраивать только буду. Там же 400-500кг живого веса! Если выгрузить его можно на поддон и потом поддон зацепить гидравлической тележкой (не знаю только сколько у них грузоподъемность, но вроде видел в 1тонну, хотя может ошибаюсь), то как его до самогруза допереть? он же установлен в цеху и совсем не поддоне
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да и с короткими очень удобная штуковина.
    На фото он неправильно выставлен, первая рябуха автоподатчика должна стоять на передней кромке приёмного стола. Сильный прижим делать не надо, начнёт буксовать.
    Рейсмус эта штуковина никак не заменит, это просто "третья рука", которая тянет заготовку. Я ставил на большой фуган, сильно удобно.
    Потом фуган продал, купил другой, а автоподатчик оставил, пока не приделал.
    И согласен, если работать одному, заменяет помощника. Вещь!
  11. Huff
    Huff
    Huff
    у нас положительных отзывов о прижиме набирается больше :)
    В общем, как говорил Доцент - как стемнеет - будем брать :)] Ну если состояние адекватное и не продали еще, конечно
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сначала снять с анкерных болтов. (ломики + подкладки) Потом всё это ставится на обрезки труб (вспоминаем египтян) и катится в любом направлении.
    Имею личный опыт перемещения таких станков в количестве 10-15тш. Неоднократно.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Больной вопрос. И в нём может казаться около тонны.
    Самое главное - ни в коем случае не за столы, если поднимать.
    Там всегда есть или крюки, или кольца такие специальные, должны быть где-то в верхней части станины.
    Если можно в цех заехать на манипуляторе, это лучший вариант.
    Ронять нельзя, ударять нельзя, иначе сразу в метлом можно увозить.
    Вроде где-то тема была, поищите. Или не на этом форуме я видел.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут Вам самому решать как его доставить и поставить до места хранения или работы. Может манипулятор:faq::|:. У меня станок в районе 200 кг весит, так я для его перемещения сделал вот такую тележку DSCN2802.JPG DSCN2803.JPG по образцу заводской немецкой что у соседа брал напрокат DSCN2618.JPG DSCN2612.JPG .
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    По цеху можно двумя рохлями с двух сторон, до зоны погрузки.
    А вообще по месту смотреть надо, чего там вообще есть.
    Самое главное - не испортить станок, очень бережно.
