1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Пользуюсь с весны. Точной работы фуганка не добился. Стол можно выровнять только путём полной переделки. Рейсмус порадовал но мощности не достаточно, 150 мм более 1 мм съёма заметно сильное замедление но протягивает равномерно вход выход без ступенек. Хоть и пишут 2 кв на деле наверное 1 кв. Стол под циркулярку полностью на выброс вместе с упором. Диск заменил на 48 зубьев, 40 ку протягивает чисто и без усилия. Брал за 18000 р, пропустил около 2 кубов 40ки и 1куб дюймовки поломок нету. Второй раз брать бы не стал. Полный китай. :aga:.Это я про каму.
  2. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Спасибо за ответ. щас наверно все Китай)
    У меня просто выбор муравей сд 3-03 или сд-6... И этот попался кама сду 3-2106. Первые два станка ..различия в рейсмусе (хочется рейсмус хотяб 100 мм) ну и цена конечно50 против 35 р..и кама попалась правда инфы ни какой но привлекает цена..вот и думаю,)
    А вы не подскажите сколько высота заготовки на рейсмусе кама...
  3. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Точно не скажу. На полную не пробовал но вроде 110 мм по мануалу. А аналогов у него много только цвет другой и название. Поищите по луче, ему цена 15000. Мне с пересылкой с Екатеринбурга до Московской обл обошёлся в 20000. Брал новый на упаковке написано "Сделано в Китае для России".:)]Доски строгал на пол 40 мм. Делал из необрезной Пока диск не поменял помучился. А вот фуганок так до ума и не довёл.Рейсмус в принципе работает хорошо но для мелкого съёма.Шириной больше 150мм не пробовал. Сейчас буду рамы в подвале делать тоже на нём.Но я бы его не советовал брать. У меня просто денег в обрез было а стройка шла. Наверное Белмаш даже луче будет.
  4. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Да читал отзывы про белмаш..все в один голос говорят г.
    Спасибо за ответ..будем думать..финансы тоже в рамках дозволенного)
    Будем искать..или может кто скажет за муравей сд3-03...6. Он то наверно не Китай (надеюсь)
  5. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Разница в двигателе и рейсмуса 70мм (3-03) против 100мм (6) оба без автоподачи.
    Хочу комбинированный потому что дачный варик хочу. чтоб не было кучи инструментов.(фрезер..рейсмус.фуганок-пила)
    Или как вариант рейсмус и фуганок-пила..что лучше..по цене впринципе то на то выйдет если два комбайна будет..но большинство техники - Китай(
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня именно так и получилось в итоге:). Один станок чисто рейсмус
    , а второй фуганок-пила
    Впрочем на этом станке есть и рейсмус, но он на мой взгляд бестолковый как на тех что Вы рассматриваете.
  7. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Согласен..буду искать по раздельности.
  8. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    Тож присматриваю станок, вот пока к этому присмотрелся."Станок многооперационный Кратон WM-Multi-0,3 (станина и корпус из чугуна)" Если кто будет писать отзыв то вот только без этого-китай... Хочу сразу сказать, нет сейчас "не китай" для наших з\плат
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Много лет ругал свой МУ, настало время похвалить. Раскрутился нож на фуганке, но за счет отверстий в нож+е не вылетел, а только выдвинулся, причем тау, что разрушений не было. Оказывается случай не единичный, при многочисленных+ заменах ножей. болты вытягиваются и резьба на них стачивается, в следствие чего от вибрации возможно самоотворачивание. Теперь на клей садить буду.
    Рекомендация: старайтесь выбирать станок с фиксирующимися ножами. В одной мастерской рассказали нож в потолочную балку сантиметра на 4 вошел...а в голову?
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Еслиб сейчас выбирал- определяющими критериями былибы:
    1 Совпадение плоскости столов
    2 Длинна столов
    3 см предыдущий пост
    4Мощность не менее 1 квт на 10 см ножа фуганка (те если нож 250мм, то не менее 2,5 квт)
    5Доступность, стоимость и качество ножей
  11. sergey_sneg
    sergey_sneg
    sergey_sneg
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть возможность приобрести станок БДС-250 "Универсал" Мукачевского станкостроительного завода, но нигде не нашел про него информации, отзывов? Может кто пользовался таким? Буду благодарен за любую инфу по данному аппарату!
  12. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    Уважаемые форумчане, столкнулся с такой бедой- нужно заменить ножи на могилёвском станке, длинна ножа 200мм, ширина 27мм, толщина 3мм, а теперь вопрос: в магазине ножи шириной 25мм и 30мм, моих 27мм нет, какой ширины ножи лучше брать, от дна ножевого паза до верха приёмного стола 35мм.
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Тоже все ни как не определюсь с выбором универсального станка, хочется и фуганок и пилу. Но либо отзывы плохие либо очень дорого
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы взял 30мм на дольше хватит.
  15. veter4747
    veter4747
    veter4747
    Вопрос по станку JET JKM 300.
    Впервые для себя обнаружил, что подающий стол на станке можно поднимать вбок.
    Идея заинтересовала, или я не догоняю, или какой секрет есть.
    Кто так делал? https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=6iEdNvH2VME
