1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Там не ступенька получается, а ровный клин, сантиметров 20-25...
    Скорее всего прижим виноват, снимать буду...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего стол у станка кривой, со впадиной возле ножей, а прижим только делает это хорошо видимым.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Может быть. Буду мерить. Но короткую доску до метра строгает сносно.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, речь идёт не о ступеньке.
    Скорее всего, неправильные приёмы, нельзя давить на доску.
    Виноват, не увидел следующей страницы.
    Да, могут быть и столы проваленные.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    2 причины - либо расклин криво стоит относительно диска, нужно отрегулировать, либо подогнуть. И вторая - грань доски, которую распускаете кривая, начало, идущее по направляющей к примеру уже, затем она расширяется и расклинивается в месте пила.
    Чтоб проверить, можно или что-то пильнуть без направляйки или распустить по направляйке заведомом ровную доску, отфугованную или проверенную по правилу (чему нить еще ровному). Ну и как вариант, вытекающий из второго - сама направляйка становится криво или скачет от нажима)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При смене диска на другой, большего диаметра, часто и толщина диска увеличивается. Так что вполне возможно, что с новым пильным диском расклинивающий нож будет работать правильно.
    Когда расклинивающий нож тоньше, чем основное тело диска, то тогда практически нет разницы, установлен этот нож или нет. Всё равно в случае зажима сходящиеся части доски зажмут диск раньше, чем этот нож сможет им помешать.
    Когда толщина ножа больше ширины напаек, то он будет клинить в резе. Доску, если и удастся распилить, то с очень большим сопротивлением подаче и далеко не факт, что именно по той линии, что планировалась.
    Нормальным является случай с толщиной расклинивающего ножа толще тела диска, но тоньше, чем ширина напаек. Тогда при попытке зажима части доски зажмут сам нож, напайки всё равно прорежут себе дорожку в доске, диск продолжит вращаться, а доска останется "висеть" на расклинивающем ноже и не будет пытаться отправиться в полёт. Максимум, что произойдёт, это появятся полукруглые царапины на боковых поверхностях распила, но они исчезнут при последующем строгании заготовок.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Там ещё и сам клин загнутый, вот и тормозит. Я, когда диск заменю, попробую выправить, м. б. ещё сошлифую немного, потоньше сделаю. Но в этом станке установка и регулировка клина весьма проблемная.
    Вообще, глядя на эту продукцию, как то грустно становится.
    Диск нашел только 250, Атака, 48 зубов, внутренний 32. Мотор 2,2, думаю потянет.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотрели только в местных, "физических", магазинах?
    Вроде же пильные диски диаметром 210 и 230/235 мм в интернет-магазинах всегда были в наличии, с довольно приличной возможностью их выбора, особенно первого размера из указанных. :faq:
    Это диски на 216 мм, наверное, все только для торцовок. В смысле, предназначены в основном для пиления поперёк направления волокон и под острым углом к нему. При продольном пилении производительность работы будет низкой.
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @wind1wind, У меня внутренний диаметр 32, с ним сложнее.
    Хотя согласен, мало смотрел...
    Пока упор параллельный мучаю, трубу алюминий 50х20 купил, линейки для стола купил, сейчас заготовку для эксцентрика ищу...
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Итак ремонт подходит к концу. Нужна мебель. В связи с перестройкой на работе, думаю делать мебель потихоньку сам. Нужен стол и стулья на кухню, детские кровати, шкафы в детские, тумбы, мебель в ванную. Материал фанера и мебельная доска. В перспективе небольшая хоббийная мастерская. Встаёт вопрос об инструменте. Погружная, циркулярная пила есть, фрезер, шурики тоже. Нужна связка пила+фуганок. Чтобы посоветовали? Стационарные дорого, занимают много места. Вариор конечно хорош... Но избыточен.
    Рассматриваю такие варианты
    1) BELMASH SDMR-2500MAX
    2) jib bs 12 + JET JPT-10B
    3) макита 2704 + JET JPT-10B
    Бюджет разный вижу. Поэтому и вижу баланс. Ну и циркулярка или ленточка. При наличии фуганка, ленточка выглядит интересней.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Что выбрать - это уже вам смотреть из наличия и возможностей.
    Могу сказать одно - стационарник 3 в 1 места займет не так много, ка по отдельности фуганок, циркулярка и рейсмус. минус большинства таких станков вижу только один - ширина строгания 250, против 330. Но это не всегда и нужно, хотя в 330 ту же поклееную ступеньку целиком загнать можно :)
    Плюс если станок универсальный, то он должен быть готов к любой операции сразу, без перестройки, иначе это извращение.
    Ну и нормальная чугунная станина внушает больше доверия. Такой и б/у есть смысл брать. ДА и новые Корветы и им подобные, вроде в районе 50-70 тр. Плюс патрон, плюс долбежник на них идет, заточная приспособа.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одно с другим не стыкуется. Если для каждой выполняемой операции будет свой отдельный стол, то ни о какой компактности уже не может быть и речи.
    Вся суть то универсальных, точнее - комбинированных, станков ведь именно в том и состоит, что на одном общем столе выполняются большие серии однотипных операций, например только пиление или только строгание.
    Когда обрабатывается всего одна заготовка, но при работе с ней приходится много раз менять способ её обработки, то тогда у комплекта отдельных станков конкурента нет. Когда же например нужно отпилить несколько десятков одинаковых реек, отфуговать их, прогнать в нужный размер на рейсмусе, выфрезеровать на поверхности нужный рисунок и т. д., то здесь уже вполне можно использовать и комбинированный станок.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так хочется, но так не бывает.
    Рейсмус должен быть вообще отдельным станком. И желательно иметь рейсмус шире фуганка. И дело даже не в скорости работы, точнее не только в ней.
    Постоянная перенастройка надоедает станку и он теряет точность.
    Фуган с циркуляркой тоже недоброе соседство. Неудобное и опасное.
    Всё моё мнение.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Отчего ж нет, когда да :) Например MQ442b/1, WM-multi-06, Корвет 321. Это из бюджетного полупроф так скажем.
    Естественно, лучше иметь отдельный профессиональный станок под каждое действие, но это требует места и денег, для хобби и строительных работ выше перечисленное оптимальный вариант, в отличии от станков не имеюших станины со столешницей прогибающейся от нажатия пальцем, которые хрен настроишь и на смену операции в которых нужно возиться с гаечными ключами, матеря "инженеров".
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы уже привели в порядок свой станок? Тогда хвастайтесь, а мы порадуемся. Особенно интересует рейсмус. Правда, на нём удобно работать? Зато он как-бы есть. Равно как и заточной, и долбёжник.
