1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Да, работать очень удобно, фугую, тут же пихаю в рейсмус, манипуляций ноль. Очень рад, что не взял какое-нить могилевское барахло, которое бы приходилось перенастраивать под каждую операцию + докупать к нему рейсмус отдельно. Для любительский целей более чем оптимально, размер стола, конечно не гигантский, но и не крошечный. Единственная претензия есть к упору, он закрепляется с 1 края и жесткости у него маловато, не смотря на то что он литой из чугунятины. Если нечто здоровое или кривое в клин вставать будет, то точность реза поплывет, подумываю фиксить все это дело неодимовым магнитом со второго края. Ну и повыше бы его с завода сразу сделали. Хотя решается просто это, заводские отверстия сбоку с резьбой уже есть, можно прикрутить удлинитель.
    По началу, кстати, были опасения, что рейсмус может быть "кривым", а настроить его уже посложнее будет, чем выставить столы и ножи. Но как раз с этим и возиться не пришлось, строгает ровно.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Наконец то дошли руки до данного станка. Хочу собрать и запустить. Вылезло пару моментов:
    1) Ножи без заточки. Снял, сейчас буду отдавать в заточку. Посмотрел видео как регулировать их потом при установке - вроде все понятно.
    2) В придачу к станку было еще два комплекта ножей, но они кривые! Т. е. если смотреть вдоль пластины, то сама пластина не прямая, а ка будто поведенная. Но без пропеллера, просто как лук изогнута. Можно такие ножи использовать?
    3) Стол для пилы (фото во вложении) устанавливается на трубчатом кронштейне и имеет небольшой люфт относительно оси пиления. Т. е. диск пилы входит в прорезь в столе, а эта прорезь может гулять относительно диска. Это "гуляние" при затяжке почти пропадает, но тем не менее оно есть, так как это издержки самой конструкции - это как винтовая табуретка, т. е. плоскость стола крепится к трубе, которая является его осью. Это нормально или нужно устранять?
    4) Регулировка упоров на пильном столе какая-то неудобная. На фото, размер доски регулируется красным литым упором, который крепится болтами, установленными в прорезях упора. Шкала только с одной стороны, что неудобно, а сам упор можно максимально сдвинуть только на 13 см. С другой стороны диска зеленый уголок, он кривой. Понятно, что шкалу я нанесу сам, а что делать с максимальной регулировкой? Там стол еще 7 см имеет от крайнего положения. Что делать с этим зеленым уголком, он реально кривой?
    В общем, с учетом того, что покупался он не для промышленных масштабов, и движка на 3 кВт мне не нужно, то сейчас я жалею, что не взял китайский станок. Этот до ума доводить замучаюсь. Или использовать его только как фуганок, а для пиления сделать станок из фрезера?
  3. 180388
    Здравствуйте помогите выбрать станок хочу построить баню, есть в пользовании рейсмус макита 2012, так же ручной рубанок. Надо станок распускать плаху, брусок хочу комбинированный?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    380 на участке есть?
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет. А в плане установки дверей вот такой станок на 100% комбинированную торцовку не заменит?
    Пила настольная Stanley SST1800-RU
    И если у кого есть опыт эксплуатации, отпишитесь, пожалуйста.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Что подразумевается под "установкой дверей"? Коробку (четверть) выпиливать? или углы запиливать? Если коробку, то станок нужен, если только углы, то торцовка предпочтительней. А так торцовка тоже необходимый инструмент, как циркулярка и прочие шуруповёрты. У меня лет 12 простая торцовка, сейчас жалею, что без протяжки.
    По Стенли 1800... Тоже голову ломал, что брать, Стенли, Элитеч 1825, Корвет 16. Пилы, особенно первые две близнецы. У всех стол одинаковый, составной, алюминиевый литой. Одинаково криво собранный. Регулировки не очень удобные.
    Себе взял Корвет 16. В отличии от собратьев у него рама, внутренности открытые, доступ к кишкам легче. А доступ там нужен. Плюсом у него есть стружкоотсос. Криво сделанный, но я у него сеточку ампутировал, сейчас нормально сосёт, вокруг чисто. Ну и цена 15, а не 20-25 за Стенли.
    Кстати про цену... Если смотрите на Стенли, у него цена в простых магазинах 25. В инете 20. Если цифра 25 не пугает, то посмотрите на JET JSTS 10, не путать с JET JBTS 10. Там ценник 25, но стол пошире, цельный, параллельный упор получше, угловой также посерьёзнее. С Корветом Джет с разницей в 10 т. р. нормально конкурирует. а вот Стенли ….цена одинакова с Джетом, а чего имеем? Колеса и подставку? Несерьёзно...
    ПыСы. Не внимателен был, про комбинированную торцовку спрашивали... По мне, так несовместимые это вещи, циркулярка и торцовка... Если только рейки для помидоров нарезать, тогда да, незаменимо...
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. Расскажите пожалуйста как закреплён стол для долбёжки и имеет ли он регулировки?
    Недавно купил станок, там раньше была долбёжка, но остался только кронштейн. На валу есть наружная резьба. И возможно найти патрон сейчас? К сожалению фото со стороны долбёжки ещё не сделал. IMG_20200220_145017_HDR.jpg
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: У вас станок конечно, на мой не похож.
    upload_2020-4-18_11-54-35.png Регулировка по пазам с двух сторон.
    У меня снаружи конус Морзе. Патрон я другой поставил под ключ.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @shtas, А вот этот для чего такой узел. upload_2020-4-18_18-21-53.png Похоже на направляющие для каретки. Только почему со стороны фуганка?
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Насколько я понял это как защита от сближения с ножами фуганка. Она в виде ручки сделана, когда близко к станку стоишь - не даёт к нему прислониться. Может ещё от касания со шкивами защищает.
    По столу - разглядел, спасибо. А по патрону можете подсказать - они бывают под резьбу или мне надо думать как туда под конус патрон установить?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Патроны всякие бывают.
    Нужно брать параметры резьбы на валу Вашего станка, сравнивать их со способом крепления выбранного патрона, а затем смотреть, существуют ли переходники-оправки для "совмещения несовместимого"...
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @shtas, Вы все узлы и приспособления, места крепления и регулировки поближе поподробнее сфотографируйте. А то приходится догадываться.
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Сфотографировал станок с другой стороны. Так как точного измерительного инструмента ещё нет - все размеры примерные. Диаметр вала 26 мм, шаг резьбы 1,5 мм. Внутри вала сначала отверстие идёт на конус, потом диаметр 16-17 мм. Подскажите по патрону как "совместить несовместимое").
    IMG_20200424_125655.jpg IMG_20200424_125557.jpg IMG_20200424_125520.jpg IMG_20200424_125503.jpg
  14. Plazzzma
    Plazzzma
    Plazzzma
    Ступино
    Всем привет. Вот смотрю на такое чудо. Станок деревообрабатывающий универсальный. STINKO WOODKRAFT ST-2200R вживую пощупать нет возможности. Может кто имел с таким дело?
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Так хоть картинку покажи...:faq:
