1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Гугл знает. Копируй название, правая кнопка мыши (или её аналог), "найти в гугле".
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по тексту на их сайте http://stinko.org/
    это очередные перепродавцы.
    Очень много будет зависеть от того, кто являлся производителем той партии станков, один из которых Вы присмотрели, а также какое было техзадание на себестоимость при изготовлении - насколько производителю нужно было ухудшать качество, чтобы вписаться в ограничения по ней и не превысить оговоренную отпускную цену.
    Соответственно, польза от отзыва будет только тогда, когда это будет отзыв от владельца станка из той же партии.
  3. 89165098671
    День добрый подскажите, клинья на станок иэ 6009 а уз 1 может кто знает) параметры.,номер или от какого станка подходит) фуганок на 200. Заранее спасибо.
  4. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    Доброго времени суток, ищу себе станок и для дачи. Наткнулся на такого зверя: Парма СД 2400РМ, но очень мало информации в интернете, отзывов вообще нет. Может быть, кто нибудь из форумчан знает о нем, работал.
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Доброго времени суток, Товарищи!
    Для мелких работ подыскиваю универсальный станок типа СПЕЦ срм 2000. Именно по мелочам. Большой станок Мастер Универсал есть, но он тяжёлый и точить или пилить...я бы даже сказал подправить... заготовку длиной сантиметров 30-100 и шириной 3 -5 см как то не очень удобно. Лёгкий и не большой было бы удобнее. Вынес на улицу. Сделал и обратно занёс.(для стационарной установки станка возможности нет.)
  6. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    День добрый!
    Подскажите, есть станок иэ 6009 а, 98 года выпуска. У него две скорости: в районе 2000 об и 5000 об. Как сказано в инструкции 2000 это для пиления, а 5000 для строгания.
    Вопрос в следующем: почему для пиления именно 2000 ? Сейчас в магазинах очень много пильных дисков с максимальными оборотами более 5000, возможно раньше таких дисков не было, и с этим связано ограничение оборотов пиления. Возможно ли не менять обороты при пилении и фрезеровании, а пользоваться только 5-ю тысячами? Какие могут возникнуть проблемы?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Прижоги. Других проблем нет. А если быстро заготовку двигать и нет "нулевого" вкладыша, на выходе может быть лохматость.
  8. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо.
    Получается если нужен чистый рез, то лучше уменьшить обороты. А если просто доску распустить, то не критично.
    А если использовать с фрезой вместо пильного диска, то какие обороты предпочтительнее?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что за фреза?
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет.
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Нет - в смысле такую фрезу нельзя использовать?
    Или еще что-то?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это насадная фреза для вала диаметром 50 мм. Со шпонкой.
    Она совершенно для других станков, для фрезерных.
    Нельзя, короче.
    Для циркулярных есть наборные пазовые диски (Дадо)
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Эту можно. Собственно, она для этого и предназначена. Но паз будет всего 5 мм, придется передвигать упор, чтоб получить более широкий паз. Либо пользоваться накладками на упор, кто как приспособится.
    Другой вопрос, что рано или поздно её надо будет затачивать. Есть где?
    Я к тому, что наборные диски - это практически обычные диски в пакете. А это фреза, к ней другой подход нужен и соответствующее оборудование.
