Помогите с однотрубной СО, не греет первый радиатор
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Makarow, 07.12.17.
  1. Makarow
    Makarow
    Makarow
    Псков
    Подведем итог, были потеряны две составляющие для правильного затекание теплоносителя в батарею. По сути виной этому может быть любой косячно сделанный узел, это тройники под батареей, а может и первый тройник на следующей батареи, уменьшающий наплывом сечение магистрали, т. е. Создаёт подпор, не в байпасе, а после второго входа, и поток делится и затекает в батарею там где должен выходить, а с изменением направления потока, он, подпор, остался позади, и батарея заработала, возможен такой вариант?
    Так же с изменением потока заработала система косячно сделанных узлов на другом участке, и перестал работать другой радиатор?
    Все осложняется тем, что магистраль проложена в перекрытии, и до неё не добраться, чтоб что то там проверить и изменить.
    Буду пробовать взбодрить при помощи одеяла, ведь получается по такому же принципу заработал тёплый пол на втором этаже, сначала не было циркуляции, а когда дом прогрелся и нагрелся пол в санузле, а он над теплоузлом, то и заработал тёплый пол на втором этаже в санузле.
    Если я правильно все понял, то проблем с батареями мог бы избежать, если бы сделали магистраль не 25 ПП а 32, и не были бы столь критичны наплывы в тройниках?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это первая засада у однотрубки.
    @Makarow, Как бы из практики... Я начал разводить двухтрубку Пп25, на второй этаж была выведена только труба подачи. Комната отделывалась еще несколько месяцев, а потом были приглашены люди, которые доделали разводку. Но сделали ее однотрубкой. Диаметр 25 так и остался, но подключение сделали диагональное. Зима первая, пока работает, разницу с двухтрубкой, в соседнем номере, будем счупать при нормальных морозах.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у себя однотрубная система от котла до первой батареи 32 м. п :|:остальная разводка 20м.п...если система без воздуха работает как часики весь отопительный сезон и лет семь - насос Wilo Star-RS 30/4 стоит у котла на обратке
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Makarow, Очень может быть, что замена диаметра только ДО первой батареи, изменит ситуацию.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потерять составляющую "конвективную" (ЕЦ) проблематично.
    - Если вдруг один угол в радиаторе стал теплее другого - значит, ЕЦ здесь. и худо-бедно работает...
    Ибо появилась разница температур - источник конвекции (ЕЦ)
    Это, как раз, ЕЦ работала, через "зад" радиатора.
    По версии.
    А!
    Принуд. составляющая должна была сработать на 1-м по ходу воды тройнике.
    - Именно о ней писал, что ничего не создала.
    А может, еще и "боролась" с теплой водой, заходящей в радиатор с "заду".:um:
    Когда воду по трубе разводки пустили "наоборот"(?)
    Уже 2-й тройник стал 1-м, в котором обе составляющие сработали (?)
    И р-р заработал нормально (?)
    ...Бывший тройник "входа" оставил свои "свойства" (перевернул, по ходу воды) и тройник остался
    без его влияния.
    Выше расписал. Подпор стал 1-м. В тройнике "нормальном".
    Еще и другой? И в обратную сторону? :ogo:
    - Значит, косяк "системный", т. е. возможен, с одной стороны "входного" тройника любого(!)
    из ваших радиаторов.
    И при развороте потока в обратную сторону, косяк теряется / или появляется на другом р-ре.
    Т. к. меняются и "входы".
    "Автоматом" такое не бывает. Что и наталкивает на мысль - "работа "ручная".
    Грешу на запайку со стороны "наружной" для тройника, т. е. не тех стыков, что между тройниками
    (не на байпасе)
    И да и нет.
    Если с трубой ПП25 все радиаторы греют отлично, это значит - и ПП25 хватает, и принудительная
    "составляющая" неслабая.
    С ПП32 все отлично, кроме "нюансов".
    С одной и той же скоростью, что и в ПП25, принуд составляющая ..слабеет.
    Потому как уменьшается сопротивления байпаса. А с ним - и "подпор" в радиатор.
    НО.
    Это только "нюанс". Как поняли,(?) есть помощник (ЕЦ) и оставшегося "подпора" будет достаточно.
    Нюанс№2.
    Усилить принуд. составляющую - "подпор" в радиатор, можно, увеличив скорость в трубе разводки.
    По той же самой причине - но уже из-за роста сопротивлений байпаса.
    В "толстой" трубе (ПП32-40) это легко, при их возможностях. (до 40-50м.кольца)
    Заодно и снизится "неравенство" Т* между крайними р-рами в контуре.
