1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Капитальный ремонт ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 07.12.17.
  1. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    TapeTech наберите на Ютюб, много интересного посмотрите
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно, но я встречал полно покупных душевых кабинок 24х24 инча.
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Наверное неприличных денег стоит?
  4. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    ну это как посмотреть, одно дело с объекта уйти через месяц с "так себе" качеством, а другое, с идеальными стенами и углами через неделю. Вот и считайте. Б Канаде время/деньги и сумасшедшая конкуренция .
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Владимир, а из чего был сформирован поддон? Дерево?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, две доски по приметру в качестве бортика. на них PVC пластик, затем цементная стяжка.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Цементная плита это что-то типа ЦСП или ацеида?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Прям бетонные блоки. Только тонкие...
    У нас подобного не встречал. Но наверно можно использовать листовые материалы типа ацеида или ЦСП только толстые. Фактически это же для приклеивания плитки основание. За гидроизоляцию отвечает плёнка.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а по моему очень похоже на нашу аквапанель
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это же именно я 'не встречал"...
    Действительно похоже на аквапанель. Потолще только вроде.
    Надо будет про неё почитать - как раз на повестке дня санузел.
    Спасибо!
  12. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Подскажите, пожалуйста, как можно заделать щель между ванной и стеной. На плитку пока что нет финансов, а лента бордюрная по ширине не подходит
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а какая ширина, я однажды вышел из ситуации следующим образом, у меня было около 2см, я заложил между ванной и стеной полипропиленовую трубу и с двух сторон заложил герметиком, как временное решение простояло пару лет.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня! Уточните, пожалуйста, допускается ли установка вентиляционных решеток (вентиляторов) не на потолке ванной, а на боковой стене? если да, то какие требования?
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А если делать душевую кабину закрытой по перемитру ГКЛ, только со стеклянной дверцей, каким образом правильно обустроить каркас? под облицовку плиткой
