1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Разность потенциалов нулевого провода и заземления дома при отсутствииэлектропитания
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexandr0063, 07.12.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Огромное спасибо. НО. Вода не щиплет. Автоматы исправно срабатывают. Провода земли розеток в щитке между собой не соединены, а значит розетки" по земле" между собой не связаны. УЗО отключено по причине: ПО НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ В ДОМ ПРИХОДИТ ПАРАЗИТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ФАЗОВЫХ ПРОВОДАХ. Вроде с этого начинал.
    Измерял тестером. Мало того. Через реле подключена гирлянда из 12в лампочек. В автоматическом режиме, при отключении" света", а значит и отсутствии питания в обмотке реле, контакты замыкаются и коммутируют приходящий ноль и заземление дома. Использую как дежурное освещение в санузле и на кухне.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    подробнее можно, каким тестером?
    мсье знает толк в извращениях (с)...:nono:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это обстоятельство никогда не может быть причиной срабатывания УЗО в правильно собранной схеме. Дело в том, что всегда, при любом состоянии сети, в системе TN есть достаточно заметный "ток уравнивания" между приходящим из линии нулём и местным заземлением, и этот ток может во много раз превышать номинал любого бытового УЗО. Да, этот "ток уравнивания" может приходить от соседей, при отключённых фазных проводах в вашем доме: это тоже совершенно нормально и правильно.
    Предположу, что ваши электрики подключали к шине заземления нулевой провод после УЗО. Да, так делать нельзя в принципе. Никогда, и по многим причинам одновременно.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Забавно, но греха в этом нет.
    Более того, буквально на прошлой неделе где-то во флудилке "жизнь без заземления" обсуждали именно такой способ частной утилизации потерь в плохой общественной сети с большими перекосами.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вечер перестаёт быть томным...Доктор, у меня нога болит...Откройте рот, скажите А-а-а...Так понятно...Горлышко беречь надо...Вот вам микстура. полощите...А нога?...Сначала полощите, потом и ногой займёмся...Где?.Что?.. Нога? Ну ка дай гляну...Ой, да у вас дырка на коленке...Ой, да вы батенька ...и т. д... ЭЛЕКТРИЧЕСТВА нет во ВСЁМ посёлке. Ни в магазине, ни у соседей, нигде... ВООБЩЕ...А ко мне по нулевому проводу приходит паразитное напряжение в 12-18 вольт относительно заземления дома. См. название темы.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут другой анекдот в тему. "Доктор, у меня одно ... висит ниже другого. Неаккуратненько как-то".
    То, что Вы называете "паразитным напряжением" - норма для распределённых сельских сетей. Хотя в городе бывает ещё и хуже из-за блуждающих токов от электротранспорта.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ничего не надо предполагать:mad:, всё разжовано и разобрано стопитьдесят миллионов раз, сто лет назад ещё при Доливо-Добровольском...
    у ТСа сеть в дерьмовом состоянии, но в силу низкого образовательного уровня он раздувает из этого "чудо чудное"...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда позвольте высказать несколько моих предположений. 1. У кого то в посёлке автоматом врубается генератор без разрыва нуля. 2. К некоторым домам подходит питание от двух подстанций и если нет питания от одной, то переключают на вторую.
    Спасибо за развёрнутый ответ. Если честно, такого не ожидал. Успокойтесь. Больше не спрошу. Тему можно закрывать.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно. Но это совершенно не Ваша проблема, и это не имеет права влиять на работу УЗО в вашем доме при стандартно и правильно собранной схеме. Таки да, это может быть проблемой поселкового электрика, который будет голыми руками работать на "обесточенной" линии и огребёт от проводов.
    Аналогично.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вдогонку.
    Но у умного электрика должна быть хреновина, которая называется "переносное заземление", но по сути является "переносным коротким замыканием". И если у кого-то работает генератор, то проблемы уходят к владельцу генератора в виде выбитых автоматов или дыма.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и поделом ему будет, ибо техника безопасности требует к себе уважительного отношения...
    ну так-то интернетный опус, раздутый до безобразия людьми далёкими от электротехники...;)
    ну представьте себе: цепляете вы свой генератор на обесточенную сеть даже маленького поселка... да он в ту же секунду уходит в перегрузку и отключается... и всё на этом:)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Фазы разорваны. :um:
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Alexandr0063, А Вы не могли бы нарисовать схему вводного и домового щитка?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Навряд ли получится. Да и дело не в доме и не в щитках. Есть приходящий нулевой провод по которому приходит паразитное напряжение относительно контура заземления дома. При полном отсутствии напряжения на фазовых проводах. Задача установить его происхождение. Предположения. 1. Наводка ЛЭП 220кв при отсутствии заземления на ТП. 2. Автозапуск генератора у соседа, при котором фазы разорваны, а ноль нет. 3. Переключение у соседа на другой ТП без разрыва нуля. Может быть такое ?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет не может ...
    1. Наводка (если есть) будет на все провода ... т. е. на фазных еще больше должен быть (они ближе к высоковольтке), а Вы пишите, что только на нулевом.
    2 и 3. С чужого генератора (другого ТП) никак по одному проводу энергию не получить ... нет замкнутой цепи.
    На картинке видно, что нуль и земля у генератора соединены, т. е. никакого потенцала не может быть (также и с чужим ТП).
