1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Разность потенциалов нулевого провода и заземления дома при отсутствииэлектропитания
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexandr0063, 07.12.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. Фазовые приходящие к ТП провода индуктивно разорваны в понижающем трансформаторе. И только нулевой идёт транзитом со всеми наводками. А учитывая отсутствие земли на ТП, вполне может быть... Наверное. ..2.и 3. А если генератор заземлён, а нуль не разорван и есть по фазе нагрузка, цепь замкнута?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Что за понижающий трансформатор? Если Вы пишите про трансформаторы на Вашем ТП, то там, по высокой, приходят только три фазы (обмотки "треугольник"), а по низкой стороне выходят четыре провода (обмотки "звезда") ... никаких "транзитов" через трансформатор нет.
    Наводка или будет на всех проводах или ни на одной ... обмотки на низкой стороне всегда связаны.
    з. ы. ... прошлый ответ тоже дополнил картинкой ... посмотрите. :hello:
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Topmo3, Спасибо. Надо на ТП глянуть. И генераторы поизучать. Просто в голове крутится какая то однопроводная схема с заземлением. Спасибо ещё раз.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если сосед у себя заземленный вывод генератора пустит на линию фазы (через переключатель), а незаземленный подключит к неотключаемому "нулю" ... тогда у Вас будет напруга между "нулем" и "землей".
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А еще может быть обратный эффект...по земле приходит 12 вольт, а на нулевом проводе 0 вольт.
    У Вас там ЛЭП рядом...а еще что-нибудь есть? Может какой-нибудь подземный кабель проходит метрах в 10-ти от Вашего заземления?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ЛЭП до ТП. Кабелей около заземления нет.
    Тут ещё есть одна непонятка. На воздушке с 380 в, к которой подключён дом- 5 проводов. Один провод свободный. Но не ноль. В прошлом году подключали на столбе маломощный прожектор с датчиком освещённости и прицепились к нему. В мокрую погоду светил, в сухую нет. Долго не могли найти причину. Меняли и прожектора и датчики, пока не перекинули на другой провод. К дому этот провод не подключен. Тем не менее у него где то есть плавающая связь с землёй. Может и у нуля тоже так же? Хотя он и должен быть заземлён. В общем одни непонятки. Скорее всего связь по нулю с другим ТП. Но не факт.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Может. Прикол в другом.
    У человека гастрабайтеры крышу разобрали и газетками накрыли. А человек сидит, смотрит, и умственно рассуждает о происхождении воды в дожде: из Атлантического она окияна, али из Северного?
    См. выше про то, как УЗО демонтировали "шоб не выбивало", а заземление разобрали "шоб вода не кусалась".
    Продолжаем наблюдение.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я нормально зашёл в тему "заземление, быть, или не быть" Извинился, попросил помощи. Посоветовали создать отдельную тему. Создал. Снова совета попросил. Результат. Обвинили во флуде и троллинге. Потом правда затёрли. А теперь непричастное УЗО не даёт покоя. В принципе это паразитное напряжение мне вообще не мешает. Просто хотелось установить его происхождение. Если на вашей ветке так принято встречать форумчан, то думаю, что делать мне больше здесь нечего. На водяной ветке, где я консультирую, такого отношения к людям нет. Удачи.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это конкретно говорит, что у Вас не "наводка".
    Обычное явление - пятый провод для уличного освещения ... чтобы можно было централизованно отключать (днем свет не нужен).
    К Вашей проблеме не имеют ни какого отношения. Этот провод питается от той же ТП, что и Ваш дом, т. е. при отключениях на нем тоже не будет напряжения.
    Не торопитесь ... с "другим ТП" надо будет подумать, попробую смоделировать ситуацию, когда напруга может прилететь от туда.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Напруга не постоянная, а плавающая от 5 до 30в. В среднем 12-18 в. Скорее всего общий ноль у обоих ТП и у кого то в однофазной схеме подключения на серьёзный потребитель, стоит "воровской" вариант "фаза-земля". Или сильный перекос фаз.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Alexandr0063, а как у Вас выглядит участок? Далеко ли контур заземления от дома? От забора?
    соседями являются частные дома или есть какие-то промышленные объекты? Соседняя улица запитана от той же линии, от тойже ТП ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО - это другой вопрос. Прежде, чем его вернуть, надо попытаться найти причину стороннего тока. Ведь все равно сейчас УЗО вернуть невозможно.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То-то и важно, почему невозможно. Из-за какой конкретной грубой ошибке в схеме?
    Как вообще "сторонний ток" из внешнего нуля может течь куда-то через вводное УЗО?
    У меня единственное предположение: было сделано "деление PEN" или другое повторное заземление нуля после УЗО.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кстати очень интересный вопрос. Про промышленные объекты. Как таковых их нет, но на моей линии "сидят" две вышки мобильной связи МТС и Мегафон. Как то упустил их из вида., зря. Скорее всего они оборудованы устройствами бесперебойного питания. Теперь про линию. Если схематично, то очень длинная улица с ВЛ. ТП посередине. Дом тоже посередине. Посёлок старый, линия тоже. По мере заселения деревни дачниками, стали появляться частные ТП. На сегодня. С одной стороны улица подключена к старому ТП, с другой-к новому частному. Мой дом подключен к старому, но между домом и ТП к ВЛ подключены вышки. Контур заземления сделан в самом мокром месте в 3м от фундамента. До ближайшего забора метров 20-ть. Соседних улиц нет, но от ТП ещё запитаны 5-ть поселковых двухподъездных двухэтажек и магазин.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexeyL, я согласен с Вашим предположением, но подхожу к вопросу с другой стороны.
    Можно и про УЗО поговорить, но неплохо бы сначала выяснить что это за УЗО, что оно включает.
