1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Разность потенциалов нулевого провода и заземления дома при отсутствииэлектропитания
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexandr0063, 07.12.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ничего не включает, т. к. лежит в гараже на полке.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Alexandr0063, в самом начале Вы написали такую фразу: "Землю я разорвал. Иначе вся вода в доме щипалась."
    Это настораживает.
    Было подключено к заземлению - вода щипалась. Отключили от заземления - вода перестала щипаться.
    Я понимаю так...Вы босиком стоите на полу, суете руки под кран с водой и ощущаете ток. Верно?
    А что оно включало, будучи на месте? Весь дом или что-то конкретное?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Иванов Костя, Узо ставилось на весь дом. Поставить то поставили, а запустить не смогли. Именно из за паразитного напряжения на нуле. Остались автоматы. При прямой коммутации нуля и земли, вода шиплется. Пришлось разъединить.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот картинка как идет ток.
    Хоть рабочий ток, хоть "паразитный". Он приходит через один контакт УЗО, "разворачивается" внутри бытового прибора и уходит через другой контакт УЗО.
    Обратите внимание...желтый провод заземления нигде не пересекается с рабочими проводами (белым и синим).
    УЗО сравнивает токи...сколько пришло - столько же должно уйти обратно. Если баланс сохранился - УЗО не отключается.
    У Вас УЗО отключается. Это характерно вот для такой ситуации
    Где-то как-то ноль и заземление нашли точку соприкосновения.
    В результате, ток пошел не только через УЗО, но и "налево", т. е. в заземление.
    УЗО обнаружило разбаланс входящего и выходящего токов...и отключилось.
    Именно это объяснял Вам @AlexeyL.
    Еще раз...ток в нуле может быть рабочим, может быть случайным, может быть паразитным...но он все равно не должен уходить из системы и не должен отключать УЗО.
    Система фаза - УЗО - провода - микроволновка - провода -УЗО - ноль изолирована. Ток не должен выйти за пределы изоляции.
    Если УЗО выбивает - ищите то место, где ноль и заземление объединились, где они соприкоснулись.
    Например...Вы подключаете гирлянду лампочек между нолем и заземлением - вот и появился у тока другой путь в обход УЗО.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь пытаемся дальше понять Вашу ситуацию.
    Честно говоря, написано сумбурно...трудно представить сложившуюся схему.
    Вы пишете: "При прямой коммутации нуля и земли, вода шиплется."
    Во первых...если прямая коммутация случилась ПОСЛЕ УЗО, то УЗО и должно отключиться. Точка соединения ноля и земли должна быть ДО УЗО.
    Во-вторых...Вы не прокомментировали моего предположения по поводу босых ног и рук под струей воды.
    В-третьих...важно понять саму схему Вашего электрохозяйства.
    Сейчас я ее понимаю так
    синие - это рабочие нули
    желтые - это заземляющие проводники.
    У Вас все ноли и заземляющие проводники приходят на одну общую шину. Может и на разные, но соединенные перемычкой. Верно?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Иванов Костя, К великому сожалению, по подключению в щитке могу во многих вопросах ошибаться. Его монтировал профи и претензий к нему нет. Так же нет претензий к работе электрооборудования. Вода не щипает, пакетники при КЗ исправно срабатывают. Мне всего лишь непонятна природа возникновения этого паразитного напряжения. Хотя по большому счёту и оно мне не мешает.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот я и пытаюсь понять природу паразитного напряжения.
    И в первую очередь надо понять направление этого напряжения: оно из ноля в землю идет или из земли в ноль? Что является источником напряжения?
    Вы считаете, что источником является ноль? Почему Вы так считаете? По каким признакам?
    Когда ноль и земля были соединены, то вода щипалась.
    Когда Вы отключили землю - вода перестала щипаться.
    Но тогда получается, что напряжение приходило из земли.
    @Alexandr0063, я не задаю вопросы просто так, чтобы поболтать. Здесь все взаимосвязано.
    И про УЗО стали говорить по той же причине...поведение УЗО может быть подсказкой.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Иванов Костя, Признак один, но могу ошибаться. На данный момент в щитке на приходящий ноль поставлен автомат. Нужен для разрыва цепи при включении в сеть бензогенератора. При его работе разницы потенциалов нет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно разницы потенциалов нет...ведь Вы отключаете ноль. Куда току течь?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Alexandr0063,
    Вы можете сфотографировать ваш шиток (щитки)? Пояснить на фото что куда идет и подключено.
    Электрика достаточно точная наука:) - а словами можно описывать по разному и слова людьми могут восприниматься по разному.
    Уже не одно разбирательство в темах заканчивалось тем что человек что то не описал или не увидел или не придал значение чему-то.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сфотографировать конечно смогу. А вот пояснить навряд ли. Дом перестраивался и в щитке встретились старая и новая проводка. По старой ещё более-менее соображал, новую же монтировал электрик.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Иванов Костя, @Джипер, подтвердите его версии, о природе потенциала и успокойтесь ... его не интересуют возможные ляпы в электропитании.
    Я уже спокоен. :aga:
    з. ы. фотки вааще зачет! :super:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    да-да, тоже на это обратил внимание. Народ пытается помочь ему, рисунки рисует, объясняет что-то, тратит свое время, а ТС как-то по-барабану. То одно говорит, то другое...на своей волне короче :)
    Нельзя! Тему то и другие читают, я вот например. Подписался на тему специально, реально интересно ведь, из-за чего так..ну и на всякий случай. А просто взять и согласиться с ним, это просто похоронить проблему.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хорошо. А Вы сможете дистанционно разобраться в куче проводов, находящихся в щитке? За фотки сорри, но другого телефона на данный момент нет.
    ТСу не по барабану. ТС внимательно слушает, отделяет зёрна от плевел и делает выводы, не забывая благодарить откликнувшихся за разумные ответы.
    А вот про "то одно говорит, то другое" прошу меня процитировать пожалуйста. МетОда обвинять во всех грехах вопрошающего мне знакома, так что просьба не трудиться. Да. И прежде, чем ярлыки вешать, потрудитесь прочитать всю тему.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробую упростить задачу. Нет никакого дома. Есть приходящий 4-х жильный кабель и заземление. При полном отсутствии напряжения на фазовых концах, между нулём и проводом заземления есть разность потенциалов в 5-30в. Из рассмотренных вариантов остались. 1. Бесперебойка сотовых вышек. 2. Генератор соседа. 3. Общий ноль с соседней работающей ТП... И ещё...Если сильно напрягаю, намекните и я исчезну. Кстати третий раз спрашиваю.
