1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Разность потенциалов нулевого провода и заземления дома при отсутствииэлектропитания
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexandr0063, 07.12.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Alexandr0063, я пока ничего нового сказать не могу. Нет информации.
    Хотелось бы проверить источник паразитного напряжения, но нет точки полного ноля. Нет точки отсчета.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вроде как уже не один раз ответили.
    Все Ваши предположения разумны, и могут быть верны. Включая ранее упомянутые блуждающие токи от магистральной ЛЭП.
    И всё это имеет для Вас примерно такое же значение, как происхождение воды в дожде. Может быть из Атлантического океана, может быть и из Северного. Дождь получается одинаковый, и противодействуют ему одной и той же крышей.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Алаверды...Сударь, а что можете сказать за Пушкина?...Пушкин?...Легко...Читает наизусть Лермонтова...Извольте, так это ж Лермонтов...А что Лермонтов? ...Лермонтов тоже великий русский поэт... Вам, батенька, не понять поэзии Пушкина, не изучив творчества Лермонтова...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Бензогенератор стоит в гараже. Подключается в сеть дома через розетку с помощью провода вилка-вилка. Линия в это время отсоединена с помощью пакетников. На фото, если присмотреться, видно объединяющую скобу на трёхфазном пакетнике и соседнем, разрывающем приходящий ноль. При работе генератора и коммутации ноля и земли ничего не происходит. Если бы источником паразитного напряжения являлось заземление, то тогда бы срабатывала защита генератора. Такого нет. Впрочем могу и ошибаться.
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Пожалуй, каждому в той или иной мере присуще качество поверить только тем советам и теориям, с которыми и сам уже внутренне согласился. Это не частая ситуация, когда сразу несколько специалистов заинтересовались и пытаются разобраться в непростом вопросе. Даже удивлен, что с таким тактом и терпением у ТС пытаются узнать подробности и детали. Значит тема действительно интересная и нетривиальная. ТС, просим продолжить и дать таки ответы на заданные вопросы.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Вячеслав 30, Прошу чётко сформулировать вопросы. Только не по внутренней проводке дома. Напомню ещё раз. В щитке стоит 3-ф пакетник, язычки вкл.,выкл., которого с помощью скобы соединены с пакетником, разрывающем приходящий ноль. (видно на фото) Таким образом вся проводка в доме отсоединена от линии. Теперь. При полном отсутствии напряжения на фазовых концах приходящей линии, между нулевым проводом и проводом заземления дома есть разница потенциалов. Вот источник этого напряжения и нужно установить. Дом здесь абсолютно ни при чём, т. к. полностью (все 4-ре провода) отключен через пакетники.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Прошу прощения за художества :)
    @Alexandr0063, по вашему описанию, так? Пытаюсь понять просто :)
    Со столба идут 3 фазы и ноль, рвутся четырехполюсником они и получаем напряжение между землей и нолем дома. Так?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ноль не дома, ноль приходящий в дом. С домом он разорван пакетником. Если по рисунку, то точка подсоединения перед пакетником.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аа..:)
    Если землю отсоединить от внутренней разводки дома, оставить только заземляющий контур, напряжение присутствует я так понимаю. Может на вашем столбе сделать заземление? Вот на моем столбе заземления нет, а есть на соседнем.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот на соседнем столбе у меня вот такое заземление.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    @Alexandr0063,
    В сети на нуле всегда бывает небаланс, ну и пусть себе бывает, пусть это будет на совести сетевиков.
    Отсоединение от земли и тот факт, что УЗО убрано вселяют ужас и страх от возможных последствий.
    По сути, все нормы безопасности нарушены.
    Предположу следующее: Вы сделали слишком "хорошее" ЗУ, сопротивление которого может быть меньше (гораздо меньше) чем сопротивление повторного ЗУ на столбах, если оно там вообще есть...
    Если сети настолько старые и плохие и Вы не доверяете, то необходимо правильно и надежно сделать систему ТТ, т. е. у Вас не должно быть никакой связи N и PE при разделении приходящего PEN. Обязательно УЗО на 30mA
