ТТ котел перегревается, нету циркуляции по батареям
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cheese202, 07.12.17.
  1. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Крупнее пока не могу в доме буду только на выходных. Но даже по этой фотке видны стрелочки.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что (кто) им управляет?
  3. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Им управляет механика совместно с температурой. Он "термостатический трёхходовой клапан"
  4. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Открывается при достижении температуры подачи 60 градусов. И подмешанную воду подаёт в котел. Собственно не даёт обратке быть холоднее 60 градусов.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Симптомы не рабочего насоса...
  6. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Насосы новые. И собственно работают исправно.
    Можно принять за константу следующие значения:
    Насос исправен
    Насосы установлены в нужном направлении
    Обратный клапан установлен в нужном направлении
    Трёхходовой клапан установлен правильно.
    Все это похоже на то что трёхходовой попросту создаёт отверстие недостаточное для нормальной циркуляции от одного насоса стоящего на обратке.
  7. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Посмотрите в приложенном файле определение потерь давления термостатического клапана серии VTC500 и выбор насоса.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Судя по фото, это VTC511, размер либо Ду25 (Kvs=9), либо Ду32 (Kvs=14)
  9. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Насос используется wilo yonos-pico 25/1-6
    Клапан VTC511 - 25 (1") 60 градусов
    Мощность котла 29,7 кВт
    Судя по таблице насоса должно хватать с лихвой.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, клапан, скорее всего, не виноват, и насоса должно хватать.
    Попробуйте снять термоголовки с радиаторов, чтобы быть уверенным, что клапана открыты полностью, и аккуратно растопить котел небольшой закладкой дров, чтобы только проверить циркуляцию в ветках. 105.jpg
  11. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Понял, попробую все сделать.
    У меня еще одна мысль прокрадывается. Я запускал котел без регулятора тяги. Может я его тупо перегрел? То есть просто котел грел воду быстрее чем она расходилась по контурам? Визуально горел мощно. Но один хрен, после того как я его успокоил, горячая вода по контурам не расходилась. Точнее была только в одной батарее в одном контуре. Батарея, самая ближняя к котлу.
    Напоминаю, все контура были одинаково открыты на коллекторе.
    Предварительно после заполнения, ходил и развоздушивал все батареи.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @cheese202, Что-то не стыкуется, не находите? Если расширительный бак открытый, с переливом, то давление в системе не может подняться выше чем позволяет высота установки РБ. Конечно, могло вскипело так сильно, что труба, идущая на РБ не успела пропустить воду в РБ и на перелив. Хотя более вероятно, что американку сорвало тогда, когда трубу выгнуло из-за температурного расширения, когда по ней пошел горячий пар.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У меня тоже;)! Если присоединительные размеры насосов одинаковые, можно для чистоты эксперимента поменять насосы местами. Если с красным насосом в контуре котла ситуация не изменится, значит насосы не при чем.
  14. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Расширительный бак далеко от котла. Труба идет с углами. Общий метраж трубы ПП25 от коллектора до РБ около 15 метров.
    Посадочные у насосов одинаковые. Я думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.
    Если врубить насос Grundfos, без WILO, то циркуляция идет по системе. Только мимо котла. Но с этим мы уже разобрались. Надо просто Grundfos в другое место поставить, как я понял.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, чтобы снять подозрения.
