ТТ котел перегревается, нету циркуляции по батареям
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cheese202, 07.12.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где воздушник на подаче после котла? И байпас после коллектора был перекрыт при топке?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После кипения все нужно повторить.
  3. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Байпас после коллектора был перекрыт.
    Что Вы имеете ввиду под "воздушником"?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Воздухоотводчик, кран маевского, или просто кран позволяющий выйти воздуху из трубы подачи с котла. Я думаю что просто произошло завоздушивание подачи и остановка циркуляции.
  5. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    есть. тупо шаровый кран.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так воздух выпускали или нет? И почему не поставить в него автоматический воздухоотводчик?
  7. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Выпускал конечно. Да и поставлю. Но на момент запуска системы только краны маевского на батареях стоят.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это и плохо:( У вас трубы расположены выше котла и соответственно склонны к завоздушиванию, особенно в начале эксплуатации системы, да и сам котел способствует этому.
  9. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Господа, как я понял, исходя из данного обсуждения, для первого запуска системы мне надо попробовать сделать следующие вещи:
    1. Изменить местоположение второго циркуляционного насоса.
    2. Установить воздухоотводчики хотя бы на гребенку
    3. Установить группу безопасности
    4. После растопки еще раз в батареях поспускать воздух
    5. И не кочегарить по бесу котел.)
    За выходные попробую переделать обвязку. По результатам отпишусь.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это первым пунктом! остальное все по списку...
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А вы уверены, что трехходовик установлен правильно? Может его нужно ставить не в обратку, а на подачу?
    Вода ведь не дура идти по длинному пути от котла через все батареи обратно в котел. Она идет по короткому, если я правильно понимаю процесс, то так:
    т. е. через неправильно установленный клапан и открывается он у вас для подмеса обратки только когда прогреется ваша первая батарея.
    Вот как-то так должно быть (на картинке не учитывается место положение трехходовогоклапана, сами думайте как его установить, что бы потоки шли так)
    Но в этом случае нужно и зеленый насос установить перед байпасом, а не после иначе байпас вообще работать не будет
    Кстати, у вас клапан не тот, поэтому и система не работает. Вот для чего предназначен ваш клапан:
    Термостатический трехходовой клапан
    VTC512 с внешней резьбой предназначен для защиты котла при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода.
    Т. е. он наоборот пытается повысить температуру ТН в котле для правильного функционирования самого котла (препятствие образования конденсата внутри котла), чего вы успешно и добились:hello:
    Вот тут например посмотрите
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него нет претензий к котлу и к трехходовому. Тот чудненько кипит... а вот система не греется...
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Всё правильно, как он установил, так и работает, только он хотел греть батареи, а получилась защита ТТК от низкой температуры обратки.
    В его случае нужен клапан такого типа
    Если что-я совсем не специалист по таким вопросам, просто рассуждения вслух и имею свой шкурный интерес-тоже предстоит совмещать печь и ТТК, заодно в обсуждении чужих проблем поучавствую и свои догадки подтвержу или вы их опровергните, обоснованно конечно. Буду благодарен.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и стоит сей клапан. Котел должен быть нагрет до определенной температуры.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. е. я не правильно понял принцип действия данного клапана?
    Я ориентируюсь исключительно по пиктограмме на корпусе клапана и понимаю, что он открывает байпас при достижении определенной температуры, указанной в его характеристиках, например 60°.Получается,что при нагревании ТН до 60° всё идет к батареям, но как только обратка на клапане достигнет 60° он откроется и ТК замкнется через байпас на себя с малым переносом тепла на ближайшую батарею и котел соответственно закипит. Так или я опять не правильно понимаю принцип действия именно этого клапана?
    На картинке справа не батареи отопления, а ТА большой емкости. При чем мощности ТТК не хватает для накопления тепла в ТА в режиме отопления ещё и помещения и температура обратки "А" падает. И что бы предотвратить появления конденсата в ТТК из-за низкой температуры обратки "А", тут и установлен трехходовой клапан. Обратка "А" упала-клапан открылся, котел работает сам на себя "АВ" через байпас "В". Температура обратки "А" поднялась выше 60°-байпас "В" закрылся, подача пошла в систему. Разве не так?
