ТТ котел перегревается, нету циркуляции по батареям
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cheese202, 07.12.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы правильно понимаете принцип работы этого клапана.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все варится в котле и для котла. Он греет сам себя. Только потом делится с системой...
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Плохо ориентируетесь! Байпас - это поток В, и клапан не открывает, а закрывает его по мере повышения температуры смеси на выходе АВ
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Судя по тому, что ув. @cheese202, пишет, что у него температура перед котлом стабильно держалась 60 градусов даже тогда, когда котел кипел, трехходовой у него работает. Котловой контур прогрелся, клапан благополучно прижал байпас (вход В) и приоткрыл вход А (обратка из системы), но обратка из системы не пошла, циркуляция в большом контуре оказалась недостаточной, и котел закипел. Я думаю, что проблема в контурах потребителей. Надо искать, почему в них нет протока.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    ОК. Если я плохо ориентируюсь, то читать-то я точно умею:Термостатический 3-ходовой клапан ESBE серии VTC500 сконструирован для защиты котла при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода.http://termocity.by/katalog/product/termostaticheskie-smesitelnie-klapani-esbe-dlya-kotlov-na-tverdom-toplive-vtc-510-1-14-60-s
    НИЗКОЙ! Т. е клапан срабатывает (открывается) при понижении температуры ОБРАТКИ и закрыть его можно только потушив печь и снизив температуру ТН ниже указанной в паспорте, но тогда батареи отопления едва прогревшись остынут без подогрева.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот определите какой вход открывается и все станет понятно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для котла, он всегда открыт или приоткрыт. Закрывается когда с системы пришла нагретая 60* обратка. И закрывает он байпас.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вот может здесь собака и порылась? Я так понимаю, что обратка ниже 60°.Ведь ТС пишет, что греется только ближайшая батарея? Поэтому клапан "думает" что ТН холодный и пытается его "подогреть"?Ведь контроль не по температуре подачи, а по обратке?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не пускает обратку, нет циркуляции.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От такой температуры, 1800.gif в ЕЦ все бы заработали...если бы ПП не расплавилось. И даже циркуляция не нужна была бы...
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Разве? А я думал что перекрывается как раз не обратка, а подача через байпас.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрывается подача, открывается обратка...или наоборот. pardon.gif Подмес короче.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @касимов 2, Получается, что нет обратки из системы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос бордовый, гонял теплоноситель внутри веток системы. Без прихода горячей, значит и без ухода ...
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    И как ТС определил, что он гонял? По шуму мотора? Ведь ТН был холодный и температуру подачи и обратки сравнить было нельзя?
