1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут всё правильно -кирпичом выложена веншахта, нагруженный короткий простенок и не несущая прегородка в 1/2 кирпича -это блоками не выполнить
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Совершенно нормально. Я своим давал задание в дверных проемах не только использовать пиленые блоки и поризованную мелочь 1-2НФ, но и закладывать парочку полнотелок под будущий крепеж.
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    А как в ТК всю проводку укладывать? Я понимаю дерево и блоки штробят, а ее?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слой штукатурки по ТК около 15мм -поэтому можно проводку не вштрабливать -она закроется штукатуркой
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    я увидела прото вот это https://www.forumhouse.ru/posts/21063385/
    и подумала что может штукатуркой не отделаться :)]
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это газоблок -там слой штукатурки до 10мм очень реально сделать -можно вообще шпатлевать сразу
    с теплой керамикой такое не прокатит
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это яркий пример отклонения от нормы.
    На подводных лодках и кораблях вообще проводку не прячут. :)]
    И нечего... Живут как то люди. :hello:
    П. С.
    При желании, все легко штукатуркой в 10-15мм закрывается.
    Вот здесь слой меньше 10мм. Только для того, чтобы видеть, где кабель идет.
  8. Milawka
    Milawka
    Milawka
    И ретро проводка в моде :aga:
    Спасибо за наглядность!)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там своя эстетика и "дизайн" ;)
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Читаю дальше тему1) По поводу материала внутр отделки - вроде и гипсовые (ротбонт) хвалили и цементные смеси? какие все таки лучше?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Цементные для наружки и для влажных помещений.
    Гипсовые для всего остального.
    Принято считать, что гипсовыми работать удобнее.
    Но, это лучше в специальных темах почитать.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И ее аккуратно штрабим (сами для себя строим). Без фанатизма и с головой нормально получается...бывает скалывается чуток лишнего, но не заостряем внимания.
  13. Lionek
    Lionek
    Lionek
    Много читал на эту тему, но так и не рискнул.
  14. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Жаль! Главное помнить - чтение приводит только к философским измышлениям! Жаль Вам не удалось пообщаться с профи, которые давно строят из этого материала и с людьми живущими в домах из керамики!
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если дом не трескается, не требует периодического ремонта, расходы на отопление приемлимые, вы не чувствуете дискомфорт, то не очень важно из какого материала он построен...
