1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Спасибо, что интерессуетесь:super:. Это прошлое, нету в районе 200-300 км нормальных пеноизольщиков. Только в Ростове. Не выгодно. Сейчас на поромакс перешёл. У него варианты интересные есть.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В СП приведена сложная формула определения продуваемости .. Расчеты показывают, что кладка в полкирпича продувается, и кладка из теплой керамики илигазобетона без оштукатуривания продувается. Для меня лично это аксиома, не подлежащая доказыванияю. но любой может привеси обоснование обратного по приведленнйо методике или ривеси в качестве альтернативы свою, или назхвать словия, прикоторых это совршенно не имеет значения лично для него.
    Газобетон разных плотностей и в разных толщинах высыхает с разной скоростью.
    Скорость высыхания блока толщиной 400 мм:
    Д400 и ниже - в пределах года
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет ..
    За неимением кухарки можно и дворника. Каждый имеет возможность привести контрагрумент ...
    Иду, смотрю 100 долларов на земле лежит.
    Нагибаюсь и думаю, что нашла...
    Нееет, зарабатываю ..
    (с)
    Закончились времена. когда образование было бесплатным. В наше время рулят реальные акулы, знающие минусы и плюсы всех материалов и сипользующие их в собственных корыстных целях. Те, кто не обладает знаниями, всегда будет платить тем, у кого знания есть.
    Не имея глубоких знаний, придется выбирать, кто из манипуляторов более убедителен :) Увы...
    В любом сложном вопросе, игнорируя одни аргументы и гипертрофируя другие, можно подвести логичное основание под любую чепуху.
    Вся более или менее ценная информация на форуме предоставляется СПЕИАЛИСТАМи. Огрмоным преимуществом форума является то, что специалисты это имеют разные цели и интересы, что при желании позволяет посмотреть на вопрос объективно со всех сторон.
    Выводы при этом придется делать самостоятельно.
    Взгляд специалиста- материаловеда, исполнителя. рпоектировщика на один вопрос может отличаться. Частный застройщик может только оценить свой личный опыт,. Применимость отдельного опыта в иных условиях - большой вопрос.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поромакс для сейсмики - отличное решение. Один из немногих производителей в России, имеющий всю необходимую для сейсмики. Доборные блоки, керамическая опаблубка для сейсмоколонн. Если взять полную комплектацию, можно практически без резки обойтись! Очень удобная штука!
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    У местных цель одна.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Просмотрел весь ассортимент Поромакс. Да, очень удобные доборники. Задавал вопрос в соседней теме про реализацию П-образных доборов под устройство монолитных сердечников. Дом планируется один этаж. В альбоме указанно, что 150 на 150мм армированного сердечника достаточно. Не нашел на форуме реализации такого решения. Буду следовать рекомендациям завода.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Решения сердечников очень неплохо проработаны. 150х150 - достаточно. Имеет смыслол использовать как сердечники, так и половинчатые блоки - получится очень грамотный конструктив.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В курсе:victory:Есть опыт использования Поротерм 440 со всеми доборами в Казани.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В чем прикол- Сталинградский 380 блок по 56,6? Посмотрел. Цена на заводе.
    Опилки забыли подсыпать?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот косвенное подтверждение...
    Прошёл у нас тут как-то дождик...
    Ну и результат...тот же угол изнутри...
    Кладка в "полный шов" не под пруток и соответственно с расшивкой.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Продувается кладка, подтверждаю. Может в первое время не будет, но с годами обязательно. Работал в домах обложенных кирпичом и силикатным и керамическим...у одних зимой водопровод "прихватило"...
    На основании этого, вертикальные швы у КБ замазывать обязательно, а в идеале - штукатурить, а потом уже облицовка...
  11. id646674
    id646674
    id646674
    А кладка толщиной в кирпич (два раза по полкирпича) продувается?
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Опыта нет, не скажу. Но всё зависит от качества кладки, если каменщик аккуратен, то продувание мало вероятно. А так может и кладка в два кирпича может сквозить, к стати первое назначение штукатурки это именно исключить продувание, утеплить кладку...и потом уже эстетика...
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Еще мнения есть?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть практика - без штукатурки, продувается в той или иной мере - любая кладка.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я же привел ссылку на таблицу воздухопроницаемости
    обычная рабочая кладка в 1 кирпич примерно равна кладе в полкирпича с расшивкой (читайте уплотнением швов) = Rb, 18-20 м² часПа/кг
    штукатурка ЦПС =373
