1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Испытания...https://www.forumhouse.ru/posts/15891148/
  2. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Мои "5 копеек" о теплой керамике, без знания ГОСТов и СНиПов, без профессиональных знаний, но из собственного опыта. Дом почти пережил первую зиму с отоплением, хочу поделиться.
    Подмосковье, Дмитровский район, дом в низине, минимальная температура зафиксированная датчиком на внешней стене (на 2 м высоте подвешен) - 24 градуса (тёплая зима была, не как прошлая). Дом с цокольным этажом, стены Поротерм 44, с утеплением по внешней стене 50 мм мин. ватой для мокрых фасадов (сделано так - блок 44-й, штукатурка, минвата 50 мм, штукатурка, далее либо планкен на обрешётке с ветрозащитой, либо камень искусственный, либо штукатурка короед). Изнутри штукатурка, шпаклёвка и пр., декоративная штукатурка или покраска. Второй этаж мансардный, потолок от 2,2 до 5,4 метра.
    Про тепло в доме. Дом отапливался только электрокотлом 24 кВт (газ копают, весной вроде закончат), тёплыми полами цокольного и первого этажей в керамограните всю зиму. Ни одного радиатора не установлено пока. Регулировалось всё системой ZONT, датчик настроен на +19 и установлен в комнате с вторым светом и сплошными окнами (например окно второго света 3,2 на 2,4 м + 3 окна по 2 на 2,2, м). При этом оказалось, что одно из мансардных окон было приоткрыто всё время :ogo:, ступили при монтаже. Короче всю зиму было +19. Только 3-4 раза, при минимальных температурах на улице (ниже 22-23 градусов) температура опускалась до 17,8 градусов. И это только в светлой гостиной, где был установлен датчик. Температура на полах +22-24 градуса, температура стен первого этажа (замерял раз в неделю по всему дому) от +16 до 18,7 градусов всегда. Температура полов второго этажа (бетонное перекрытие) +16 +18 градусов, стен +11,5 (в районе одной вент. трубы и оказалось, что на внутрь тянет. Разбираемся.) +17 градусов. ТЕПЛО.
    Про отделку стен. С учётом такого количества слоёв штукатурки и др. материалов, стоимость пирога стены получается реально очень высокой. Хотя остальные аналогичные материалы (имею в виду разные блоки, кирпич и прочие похожие камни) требуют той же отделки, при иных тепловых характеристиках. В общем считать нужно.
    Про сложность крепления в ТП. Полная чушь. Для каркаса и под планкен пришлось использовать хим. анкеры. Для всего остального - достаточно обычных для полого кирпича, держит намертво. Главное условие - очень хорошие буры, сверлить без режима отбойника и руки/голова из плеч.
    Про эл. проводку и прочие коммуникации в стенах. Никаких сложностей. Условия как и в предыдущем пункте, хороший и правильный инструмент, руки/голова из плеч.
    ну вот кратенько так :aga::aga::aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для полноты картины, расскажите о площади дома и сумме платежей за электричество? Сколько за зиму уже заплатили?
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Дом 300 кв. м. С ноября до марта за отопление 18-26 тыс. руб в месяц. Жуть...
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В сообщении указанно 50 мм утеплителя. Зачем развивать дальше?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отопление электричеством самое дорогое...Газом было бы не более четырёх тысяч...
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    @tanirrr,
    Я рассчитывал, что с газом до января 19 разберусь, но газовики никуда вообще не спешат. Проводят конкурсы, подписывают договор и т. п. 130 метров трубы нужно сделать, предлагал сам сделать, но сейчас законы другие. Нельзя. А электрокотёл ставил как резерв, вот пригодился сильно:super: Отделкой активно занимались всю зиму.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Развивать можно...50 мм это не о чём...так щели прикрыть...да душу успокоить...хороший эффект от утеплителя начинается от 100 мм...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    ТК- самодостаточный материал. Надеюсь, дальше развивать не будем. :hello:
  10. ВикторШустер
    ВикторШустер
    ВикторШустер
    Пипец флейм на 100 страниц по одному вопросу.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Авторитетного мнения нет... не достаточное знание предмета..."колхозный" подход к вопросу порождают вот такие измышления на сотни страниц...Но поскольку эта тема начиналась с обмана, с целью дискредитировать керамику, другого ждать и не стоит...Ведь тот же газабетон, как и любой строительный материал обладает так же недостатками, но темы о недостатках ГБ на этом форуме не найти. А если и образовать, то развития не произойдёт...
  12. badik69
    badik69
    badik69
    Мой дом 280 кв сложен из 51-го блока Браер на теплый раствор+облицовка кирпич.
    Отапливается газом, теплые полы + конвекторы.
    Средняя плата за газ с октября по март 6000т.р.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Газ по какой цене ? Как давно закончились "мокрые"работы (штукатурка,заливка полов) ? Какова отапливаемая площадь (не общая) ?
  14. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Здравствуйте!
    Очень сложно выуживать полезную информацию из 100 страниц обсуждения. Спор остроконечников с тупоконечниками в финале высосал последние остатки моральных сил :)
    Хочу уточнить следующий момент по защите вертикальных швов от продувания:
    реально ли штукатурить швы снаружи по методу, который описывает @Negativ? Т. е. поднимать основную стену и облицовку одновременно, но основную поднимать раньше и тем самым иметь возможность шов заштукатурить?
    Или для решения этой задачи есть только один вариант: сначала поднимают основную стену, штукатурят, а потом уже кладут облицовку?
    Почему-то при общении со строителями, все утверждают что положить облицовку хорошо при таком варианте практически невозможно.
    Очень интересует практический опыт строителей.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если строители предлагают сначала класть облицовку, а потом пристраивать стену изнутри - сразу гнать.
    Грамотная последовательность: сначала стена, потом штукатурка снаруи или заштукатуривание вертикальных швов - потом облицовка. И никак по другому.
    Кстати, класть облицовку без лесов изнутри, перегнувшись на кладку ака обезьян - тоже путь к некачественному строительству. Только леса. только хардкор!
