1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Одновременно не получится. При штукатурке - заляпаете лицевой кирпич.
    У меня подняли первый этаж - затерли швы, пока готовили монолитное перекрытие каменщики облицевали первый этаж. Второй этаж уже выкладывали по другому: сначала облицовку, потом бут. Вместо затирания/штукатурки заливали тех зазор тощим раствором с перлитом.
    Сейчас бы наверное поднял коробку, сделал крышу, отштукатурил, сделал облицовку.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Одобряю.
  3. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Alexeу, у меня так делали, сначала основная стена, потом крыша и потом, с лесов, под крышей клали облицовку. Перед облицовкой заделывали швы так же с лесов. На на гараже так согласовать всех не получилось и делали основную стену, потом облицовку и потом крышу, там где дождь намочил появились высолы, но я к этому спокойно отношусь.
  4. badik69
    badik69
    badik69
    Rezus1000
    Газ стоит 5,4 рубля. В этот время проводились шпаклевочные работы. Площадь отопления 280кв.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Леса с наружи получится, изнутри - получится фигня...каменщики не пойдут на такое...
  6. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Личный опыт! Первый дом из Поротерма 44 го, с облицовкой пустотелым кирпичом, зазор между облицовкой и блоком заливали ЦПР. Дом 150 квадратов, много окон, окна в гостинной в пол, три два на метр, одно два на два. Дом очень теплый, отапливается магистральным газом, первый этаж теплые полы, второй радиаторная сеть, по сравнению с соседями дома из газобетона без утепления, стена 400 мм платежи меньше процентов на 20-25. По Снипам не проходит, но тепло и комфортно жить! Дому 8 лет.
    Дом номер два, 44 блок ЛСР, штукатурка с обоих сторон ЦПР, дом со вторым светом и панорамными окнами, площадь остекления большая, отопление только теплыми полами, магистральный газ. За год на отопление ушло примерно 5000 м кубических газа, точно за 10 месяцев 3040 куб. м по счетчику. За 20018 год.
    В обоих домах нет холодного и вообще какого то тамбура. Вентиляция естественная, в двух местах сквозная труба через крышу, без приточки. Очень часто проветриваем, открываем окна. Проживание очень комфортное! По снипам не проходит, по смарткальку сопротивление теплопередачи 2.42. В комнатах в один этаж очень тепло, если не сказать жарко. В гостинной со вторым светом прохладнее, дифференц два градуса. Думаю надо было сделать плотнее ветки пола, так как объем больше. И верхний "балкон" второго этажа, квадратурой около 30 кв. м вообще без отопления.
    Один нюанс, во втором доме со вторым светом, в гостинной высота потолков 5,15, два окна друг над другом, 3 на 2 снизу и 1.2 на 3 сверху. Так вот при сильных морозах, с верхнего окна есть небольшой приток холодного воздуха под окном. При температурах ниже -25. В остальном все хорошо.
    Сейчас планирую строить такой же дом знакомым, хочу сделать на верхнем окне подоконник из плитки и под него сделать инфракрасный теплый пол, в данном случае теплый подоконник. Что бы отсечь в сильные морозы приток холодного воздуха в этой зоне.
    Из опыта следует, что надо очень серьезно подойти к окнам, тем более панорамным. Изучаю данный вопрос, склоняюсь к деревянным конструкциям с толщиной рамы 150 мм, снаружи двойной стеклопакет, через 150 мм одинарное стекло или так же двойной стеклопакет, пакеты на герметик. Видел такие решения в Европе. При панорамном остекление, без открывания створок, хороший столяр сделает за недорого раму под стеклопакеты, по примеру фахверкового остекления.
    Всем добра и комфортных домов.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Челябинск...
    Как он туда попал! :)
  8. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Как то попал, кстати пожалел, что не взял поротерм...Блок очень хрупкий по сравнению с поротермом. Соблазнился ценой.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это нереально. Никак не сможет ЛСР в Че оказаться соблазнительным по критерию цены. И не мог... :)
  10. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Сейчас планирую построить из 380 блока и облицовочного кирпича, по смарткальку теже 2.42. Можете закидать меня тапками. Но считаю однородную стену лучше. Имхо.
  11. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Что значит не мог? Хотел строить из поротерма, мне предложили лср дешевле, вот его и взял. Продавец один и тот же. Сейчас торгуют только лср, так как поротерм дороже, с их слов.
  12. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Сейчас снимаю дом из автоклавного газоблока, стена без утепления 400 мм, в морозы -35 очень холодно, при работе котла на полную мощность, температура в комнатах не поднималась выше 19 градусов... Не говорю что газобетон плох, может система отопления не просчитана, но в доме не комфортно, ко всему еще влажность 10-15 процентов. В доме из керамики было 40-50 в сезон отопления.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а там только стены? -полов и потолков нет что ли?
  14. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Есть конечно, может и в них проблема. Конечно дом надо рассматривать в общем!
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЛСР для Че - определенно не лучший и точно финансово неинтересный вариант. Логистика считается легко. Никак не получится ЛСР дешевле Поротерма.
    Не буду больше спорить. :)
