1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Интересно бы протокол испытаний посмотреть, а не сводную таблицу!
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В моём случае, пол и стены неотделимы от общего конструктива. Не хочу говорить за цены, но... Всё вместе - дешевле штучных материалов. С другой стороны, у меня довольно дорогая отделка. Дешевая, к сожалению, выглядит "не очень".
    Если сравнивать со штучными "коробками", то как-то сразу.
    Можно подсчитать. Назовите только цены за электроэнергию и газ через 25 лет. Ну и реальную стоимость рубля через 25 лет :)
    Нет. Крышу не нужно и вредно. Только перекрытие.
    Это зависит от стен. Иногда не очень, а иногда очень.
    Газобетон или керамика толщиной 450-500мм дадут адекватный результат, но кто сказал, что нетолстая, утеплённая стена из полнотелого, классического кирпича, утеплённая, будет дороже?
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У них теплая, шлифорванная керамика стоит дешевле ГБ, у нас наоборот, у них отделка с сдачей чаще идет разом, у нас ждут, потому, что чаще денег нет на все сразу и кредит не тянут.
  4. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Здравствуйте.
    Ищу решение своей ситуации с домом из ТК. Уже в нескольких темах.
    Коробку (2 этажа) из 44 блока построил в 14 году. Оштукатурил изнутри ЦПР с известью. На фундаменте предусмотрен вынос под облицовку 10 см. Связи не заложил.
    Планирую облицевать керамическим кирпичом 1 НФ, зазор 10 мм заполнить раствором.
    Как связать облицовку с основной стеной?
    По СП "Армокаменные..." - только гибкие связи и хим. анкеры. Очень дорого. (площадь облицовки 200 м. кв. - 1000 шт связей)
    Может есть у кого примеры решения?
  5. Alex222
    Alex222
    Alex222
    Немного из другой темы. У меня самарский 38 мм - он - ну очень хрупкий. Если мне надо что-то тяжелое вешать - то хим анкера. Но если нужно на отрыв и усилие не большое. Делаю так.
    Сверлю отверстие с ударом "без фанатизма" на 8мм. Потом сверлю на 10 мм. Потом вставляю оранжевые дюбеля (в леруа) покупаю- они на 10мм, ввинчивается шуруп на 5-6 мм. Так вот его не выдернешь руками.
    Вам думаю можно использовать 8мм дюбеля. Далее на шуруп наматывается проволока из нержавейки и ее уже в облицовку кладете.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На данный момент в России существует только одна гибкая связь, позволяющая осуществлять крепления в тело керамического блока - Термоклип МГС 5 MS E. Для связи недешево, однако с большой вероятностью - дешевле, чем химанкеры.
    Не надо так делать - высолы гарантированны. Смысла нет!,
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На фасаде нагрузки намного больше и нагрузки эти - постоянные.
    На фасаде слудет использовать надежные и рекомендованные системы крепления...
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я у себя крепил на гибкие связи галены и на подвесы для гипсокартона, я считаю их лучшим вариантом, т. к. они перфорированные и держат лучше, а дюбель применял фирмы росдюбели n-нейлон, серые держат крепко, главное блок дрелью сверлить без удара
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то сомнительно что в ТК (особенно со сложной формой пустот) будет хорошо работать -даже на сайте ТК в перечне оснований нет -только щелевой кирпич что совсем не = ТК
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А на какую сумму вы рассчитывали? В любом случае, то или иное решение стоит денег.
    Стоимость тубы порядка 700р+гильза+обычный анкер для монолита, считайте:)
    Таблица расхода с сетчатой гильзой хим. анкера porotherm wallfix, в целом при 6мм - стоимость 1 соединения не такая высокая.
  11. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Эти варианты с применением полимерных дюбелей. Какой у них срок службы? Сопоставим с нерж сталью и кирпичом?
    Рассматриваю такой вариант:
    сверлить отверстие 6 мм в шве
    гнуть из нерж монтажной ленты, например Sormat, толщиной 0.8-1 мм, Г- образные связи в размер по месту
    закрепить лену к несущей стене с помощью металлических потолочных распорных анкер-дюбелей 6х80
    Ветровые нагрузки, думаю не стоит учитывать, так-как зазора нет. Связи будут работать на отрыв, температурные деформации облицовки и основной стены не будут существенно отличаться, даже на южном фасаде.
    Рабочее решение?
  12. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    гильзы в продаже видел от 20 до 50 руб.
    базальтовая гибкая связь рублей 5 минимум
    на сколько хватит тубы за 700 руб?
    На одну связь около 100 руб.
    Требуется 1000 шт. Думаю дороговато.
  13. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    У меня блок 44, оштукатурен изнутри ЦПР 20 мм. Сверлю пером для керамической плитки. Без удара. Шуруповертом. Пластиковый дюбель. Получается очень надежно.
  14. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Согласен
  15. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Смысл - однородная стена. Вентзазор требует вынос больше, чем я сделал (10 см). Глеб Грин говорил о допустимости такого решения.
