1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно проштукатурить вертикалку. Точка. По желанию - запенить (но это - для перфекционистов)
    Заполнение раствором шва - очковтирательство с множеством побочек.
    Ни один серьезный специалист никогда не будет рассматривать стену, собранную из разных материалов как целостную. Разные материалы, разные плотности, разные прочности, усадка и т. п.
    ТК и облицовка - ни разу друг другу не друзья. На память приходит только один материал, составные части которого работают одинаково с позиции линейногорасширения - ЖБИ. В этом его уникальность.
    Паропроницаемость определяется в первую очередь ПЛОТНОСТЬЮ Плотности керамики и кирпича отличаются все больше ...
    Все эти справоченые данные - туфта полная. Совершенно непонятно, для какой плотности рассчитаны эти значения.
    Влагонакопление нормируется только в части системности и указываются параметры в среднем по году. Однако на теплотехнику стена работает зимой и увлажнение конструкции в сезон СНИЖАЕТ термосопротивление стены. Метаформа Вы выходите на улицу в сухих штанах или в мокрых. Когда теплопотери больше. В среднем по году влагонакопления системного не будет И что с того?
    Лицевая колладка и живет отдельно от стены. С какого испуга связи слоев кладки гибкие, а не жесткие, елси материалы такие родственники и друзья? Растворная часть на стыке материалов неизбежно лопнет. Линейные расширения в течении дня на лицевой кладке и в кирпиче принципиально разные.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Особенно в жару на южной стороне. У меня клинкер до 65 гр. нагревается.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Сколько прослужит?
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я имел ввиду обычный керамический лицевой кирпич и обычный блок.
    Я понимаю о чем Вы говорите, но считаю что не клинкерный кирпич+ТК блок (любой по плотности), это ничего страшного.
    Вот если кирпич+пенопласт/вата/газобетон и пр., без зазора, то это недопустимо.
    Не знаю. Мы все верим этим цифрам. Начиная с размеров форматов материала.
    Ничего.
    Холоднее дома не станет.
    Стена может быть прослужит не 330, а 300 лет. И то теоретически.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю...наверно столько же, сколько кирпичная облицовка.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Хорошо.
    Сколько такие фасады служат?
    Когда их ремонтируют?
    Сколько на них дают гарантию?
    Просто я как-то звонил, сказали 25 лет...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть история 18 лет (многоэтажка рядом), где-то и 50 лет уже стоят в Европах...
    Смотря как и какими материалами делают. Знаю одного, 10 лет только гарантию дает на фасад СФКТ.
    По общим нормам 5 лет должна быть гарантия.
    Если говорить про фасадную клеевую смесь, которую используют для наружного базового слоя, то она прослужит в разы дольше на ТК в закрытом зазоре, чем на открытом фасаде...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет понятия "обычный блок" и "обычные плиты" .. Есть материалы с КОНКРЕТНОЙ плотностью. Плотности ТК и кирпича - разные.
    Право что то считать вы безусловно имеете, :):) Подумайте. на чем основывается ваша уверенность.
    Минвата = зазор
    Пенопласты (как ПСБ так и ЭППС) - никаких зазоров ни в коем случае!
    Паропроницаемость определяется ПЛОТНОСТЬЮ в первую очередь. Ваши справочные цифры не имеют привязки к фактической плотности!,
    Жизнь - череда случайностей и вероятностей... Чем сложнее система - тем выше риск косяка (теория систем) ...
    Вы видите разницу в уровне строительства, подходу к технологии в столичных регионах и на периферии? Как вы думаете, почему так? Почему в глухих регионах по прежнему используют толстенные ФБС под 600 мм, почему опирание плит делают полнотелкой и тп?
    Подумайте на досуге.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нет.
    Нет такой возможности. Я маааленький чиновник, руководитель спортивно-оздоровительного клуба, самозастройщик.
    Думать приходится на основе того, что где прочитаю/узнаю. В том числе из Ваших постов много почерпнул.
    Вы много знаете о строй материалах, расскажите.
    Предположу: перестраховка. Часто неоправданная.
    Здесь что не так?
  10. AKulakof
    AKulakof
    AKulakof
    @Negativ, ерунду пишете. Паропроницаемость не определяется плотностью.
    Сравните Эппс и Минвату по плотности и паропроницаемости.
    Вентзазор не для того, чтобы облицовочная кладка оставалась сухой, а для отсутствия влагонакопления в несущей части стены.
    Облицовочная кладка подвергается воздействию дождей, туманов, высокой влажности и т. д. С вентзазором нужен кирпич с минимальным водопоглащением - клинкерный, с F300.
    Без вентзазора, с заделкой раствором облицовка становится частью стены, работает совсем в других условиях.
    Вот толковая работа на эту тему http://www.germostroy.ru/art_711.php
  11. AKulakof
    AKulakof
    AKulakof
    Логично, что продавца кирпича более всего волнуют высолы.
    Но они, если и случаются, носят разовый характер и лечатся спец очистителями.
    Неприятно, но поправимо.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Паропроницаемость КЕРАМИКИ определяется преимущественно плотностью. Чем плотнее керамика - тем ниже паропроницаемость.
    Вентзазор используется по причине РАЗНОСТИ плотностей теплой керамики и лицевого кирпича. Общая тенденция - снижение плотности теплой керамики с параллельным увеличением плотности облицовки. Большинство рекомендаций писались лет 10 назад, когда плотность керамических блоков в 1000 кг/м3 никого не удивляла. Сегодня путевый кирпич уже имеет плотность от 1300, а керамика ближе к 700 кг/м3
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Высолы беспокоят продавца кирпича в меньшей степени. Гораздо интересней выдерживание влажностного режима "теплой" стены в отопительный период. .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Причина банальна. Лучшие специалисты сосредоточены в крупных городах, в деревнях и селах по -прежнему строят, как у соседа. И спрашивают у соседа.
    Стройка в России - долго, дорого и неэффективно...
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да ппц.
    А Вы говорите про то как над вести стены из ТК!
    Сначала блоки...
    Нет, сначала облицовка; расшивка согнувшись через стену, пустошовка и т. д. и т. п. Потому что так удобнее и быстрее.
    А иначе бригада уходит или все дороже.
    А как послушаешь их разговоры...
    Например один рассказывал, что пустотные плиты если они залиты водой, разорвет только когда все вокруг начнет таять, весной... Он же строитель...
    Второй, что если летом у машины полезла температура, то надо срочно включить на всю кондиционер... Это конечно к стройке никак, это вообщем.
