1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если у кого-то воруют, виноват не только то, кто ворует.
    Каждая вещь стоит ровно столько, сколько стоит. Застройщик не понимает, что творит, поэтому на перезакладах, излишней толщине стены, нерациональных решениях теряются сотни тысяч рублей, а на грамотных решениях экономится.
    Одна из причин бедности - отсутствие планирования. (и не только в строительстве).. Поймал себя на мысли, что летний заказчик, подходящий к вопросу выбора материалов непосредственно перед закупкой четко делится на две части: очень богатый клиент с проработанными проектами и хорошим бюджетом и, наоборот - нищета-голытьба, приступающий к стройке даже отдаленно не получив представления о бюджете и затратах и бездумно экономя копейки, переплачивая за логистику и приобретая материалы по максимальным ценам Наивные дурачки не делают проект, не руководствуются рекомендациями специалистов, а полагаются на советы исполнителей, транслирующих косяки - ошибки от проекта к проекту, используя решения позавчерашнего дня ...
    Разница между качественно выполненной работой и разггильдяйством - невелика.
    Это в общем так почти везде...
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    К сожалению проекты тоже стоят денег. И порой не малых.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проекты стоят СВОИХ денег... Отсутствие проекта в большинстве случаев приводит к перезакладам и критическим ошибкам, которые обходятся дороже.
    К сожалению, некоторые начинают строительство не имея никакого плана и понимания. В условиях ограниченности ресурсов результат закономерен.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вернуть все назад- заказал бы проект.
    Здесь на форуме это в районе 15 тыщ (это на примере моего случая). Того что будет сделано, думаю будет достаточно, чтобы не хвататься за голову потом или в процессе.
    Пока настроил на сколько хватило денег+вмешались серьезные жизненные обстоятельства. Результат- стоит полстопы.
    Если буду достраивать, обязательно обращусь к здешним проектировщикам (уже договорился), что бы хоть на данном этапе скорректировали мой самострой.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Проект конечно лучше. И тех надзор плюсом-было бы вообще замечательно
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Форум - площадка для овладевания азами технадзора применительно к своей постройке. В случае с частным строительством заказчик - технадзор - метериаловед - снабженец - генподрядчик и иногда даже исполнитель в одном лице. Если какая то функция не реализована - жди беды. Кое -кто пытается быть еще и проектировщиком - архитектором.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну как бы не так, это как азбуку освоить, буквы вроде бы знаешь, а понимание прочитанного не приходит, нужен поход за дальнейшими знаниями, но увы их здесь не предлагают.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Напомните плиз... поскольку некоторые пытаются сэкономить на толщине блока и всовывают утеплитель между блоком и лицевым кирпичом, то такой подход - вообще правильный ?
    В частности, допустимо ли использовать ЭППС между блоком и кирпичом ?
    Много раз читал, что ЭППс будет препятствием для выхода пара из дома через блок. Это так ?
    Также пишут, что все слои пирога стены должны быть более паропроницаемы по направления изнутри-внаружу... это так ?
    Если все правильно, то применение ЭППС и даже ПСБ между блоком и кирпичом - неправильно ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС неправильно, ПСБ возможно.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У ПСБ все-нормально с паропроницаемостью? Поэтому, его и на фасады много ставят?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Мало того, он ещё и дешевле.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ок... а насколько важно, чтобы ПСБ (утеплитель) был приклеен или другим каким-то способом был плотно прикреплен к теплому блоку, чтобы там не было щелей? Или лист неприкрепленным может стоять между блоком и кирпичом ... и так допустимо?
    На избе почитал - что при одиночном стоянии толку от утеплителя - нет... это так ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильное возведение стены: сначала возводится внутренняя верста, в вашем случае, Теплая Керамика. Потом, наклеивается утеплитель, стыки пропениваются, после чего ведутся облицовочные работы, снаружи. Каждый этап проходит приёмку. Только в этом случае можно обеспечить качество работ и теплую стену. Все остальное, от лукавого.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЭППС можно использовать. В таком случае нужно за счет ЭППС обеспечить не менее 60% расчетного термосопротивления. Кроме того, нужно уделить внимание обеспечению нормальной естественной вентиляции (что необходимо сделать в любом случае). Паронепроницаемость - нормальное явление. Стеновые материалы не подменяют вентиляцию.
