1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. по "теплоте" Гжельский 440 мм лучше данного древнего Поротерма 510 мм почти на 5% ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @igorkzn, Полная картина выбора для Казани.
    14.3 НФ 510 мм
    Поротерм 51 (Куркачи) 510х250х219 - 816 шт. х 125 руб./шт. = 102000 руб.
    Порикам 51 (Толбазы, Башкирия) 510х250х219 - 768 шт. х 117 руб./шт. = 89856 руб.
    Керакам 51 (Самара) 510х250х219 - 840 шт. х 116 руб./шт. = 97440 руб.
    Кетра 51 (Красноармейское, Чувашия) 510х250х219 - 880 шт. х 116,00 руб./шт. = 102080 руб.
    12.35 НФ 440 мм
    ЛСР (Санкт- Петербург) 440 мм 440х250х219 - 1040 шт. х 126,70 руб./шт. = 131768 руб.
    Поротерм (Куркачи) 440 мм 440х250х219 - 1008 шт. х 116.00 руб./шт. = 116028 руб.
    Гжель (Гжельский кирпич) 440 мм 440х250х219 - 1152 шт. х 112,50 руб./шт. = 129600 руб.
    Кетра Климаблок 44 440х250х219 - 880 шт. х 109,50 руб./шт. = 96360 руб.
    Керакам (Самара) 440 мм 260х440х219 - 960 шт. х 106,50 руб./шт. =102240 руб.
    Волгоград термоблок 44 440х250х219 - 1040 шт. х 102,50 руб./шт. =106600 руб.
    10.7 НФ "теплые"
    Кайман 38 (Самара) 380 мм 250х380х219 - 1320 шт. х 108,60 руб./шт. = 143352 руб.
    ЛСР 38 "теплый" (Санкт - Петербург) 380 мм 380х250х219 - 1280 шт. х 104.00 руб./шт. = 133120 руб.
    8.6 НФ 300 мм
    Кайман 30 (Самара) 300 мм 255х300х219 - 1440 шт. х 89,50 руб./шт. = 128880 руб.
    В зависимости от вводных вариантов принятия конкретного решения может быть много. Разумный выбор зависит то энергоносителя, возможной толщины стены, оценки стоимости работ, количества материала ... Разница в стоимости решений на круг для одного проекта может составлять до 250000 рублей ..
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, это ваши цены? По которым вы поставляете блоки?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это цены, по которым реально найти блоки при наличии желания.
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Всем спасибо за ответы.
    1. Ситуация следующая: выбор остановился между блоками 380: Кайман или Поротерм. Поротерм дороже на 5 руб. за шт. Тут высказили мнение что Поротерм покрепче будет? Стоит переплачивать, как думаете?
    2. Подскажите пожалуйста по теплому раствору (я признаться к своему стыду о нем не знал): стоит ли его использовать или обычный раствор использовать? Есть какие-то минусы?
    Благодарю.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я так же стоял перед выбором шесть лет назад. Выбрал Поротоерм. Причем, между 44 и 51 блоком предпочел 51 именно для того чтобы получить запас прочности и перестраховку "от дурака". На случай, если бригада каменщиков попадется не опытная и не смогут идеально плотно сложить стены.
    Теплый раствор однозначно нужен. По тому что именно кладочный раствор является основными мостиками холода в кладке. И чем тоньше стена, тем сильнее влияние кладочных швов на общее теплосопротивление стены. Но, я делал на самомесе на перлите. По затратам примерно в три раза дешевле фирменных кладочных смесей.
    Вообще не вижу смысла экономить на теплой смеси, при возможности делать самомес. Иначе, на обычных ЦП растворах большая часть смысла в стенах из ТК, теряется.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Надо брать вариант, который спокойно пройдет ваши границы в голове, т. е. не будет вызывать отторжение, или же довериться грамотному проектному решению от опытного проектировщика
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Когда это случилось? У Гжели теплопроводность на теплом растворе 0,151. На их сайте протокол есть.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я спросил об этом, исходя из данных цифр:
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 4.20 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм Сопротивление теплопередаче: 3.97 (м²•˚С)/Вт
    т. е. тут - чем выше значение - тем теплее блок? Или наоборот ?
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Чем выше Сопротивление теплопередаче, тем теплее.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплее это когда температура выше)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и получается, данный блок Гжель 44 см теплее Поротерма 51 см?
    Или приведенные Негативом выше цифры для Гжели - неверны ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Приведенные цифры верны. У Гжели появился новый протокол на ЦПР. Все данные взять из протоколов определения теплотехники для каждого производителя.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вот я и спросил откуда такие результаты, что 44 гжель теплее РТН51.
    Извините, НЕ ВЕРЮ!
