1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да не легко она рвется. Прочная она.
    Вы этом-то и дело, что прочная и мостика холода нет. И от 60-80 лет срок службы и выше, кажется.
    Просто люди пишут что, солнце ее разрушает, а что мизер, но растягивается, так это у нее в характеристиках.
    Я тоже долго решал, чем стены связывать. Читал про Гридекс, Гален, др; про стеклопластик. Сетки, палочки...
    Тоже сначала восторгался, думал панацею изобрели.
    Но выбор остановил на нержавейке. Только не на заводской, а сам нагнул из проволоки.
    Некоторые форумчане еще писали то что это у нас композиты больше в тренде сейчас. За границей, в Германии, например, со связями из нержавейки работают. Но на сколько это правда, не знаю. Есть на форуме, немцы?)
    Здесь есть люди, которые сначала поднимали основные стены с выпущенной сеткой, а потом облицовку. @Rust85, например. И у него настоящий техзазор был- где-то больше, где-то меньше. Может сейчас прочитает, напишет. Только я не помню, сколько у него дом стоял без облицовки, почитайте его сообщения.
    Можно @44alex, к обсуждению пригласить, он много чего знает), выскажется.
    И еще, Вы на ТКС класть будете или на обычный раствор (ЦПР)?
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нержавеющие надо располагать от несущей кладки к облицовке под небольшим углом, чтобы возможный конденсат стекал к облицовке, вряд ли это кто-то делает, а еще форма этих связей обычно не просто прямой угол, а + небольшую волну в заделке стены.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это скорее, ловля блох, чем полезный совет. Абсолютно не нужно этим заморачиваться, совершенно не критично и ни на что не влияет.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я не советовал ничего, это была рекомендация из какого-то руководства, делать или нет - на ваше усмотрение.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Поддерживаю.
    Можно подробнее. Интересно.
    А про стекание конденсата к облицовке, первый раз такое слышу.
    Ни на что не претендую, просто даже не знаю с каким примером сравнить.
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    1,2,3 - почему не рассматриваете решение от ЛСР? Z-образные нержавеющие анкера. 20 р. за штуку. Кладутся каждый ряд через 70-80 см в шахматном порядке.
    4. Опять-же есть специальная кладочная сетка, по 500 р. за рулон. Использование вроде бы даже обязательно.
    Фото стены с торчащими анкерами прилагаю. Облицовка у меня на следующий сезон. Очень важно было следить за модулем кладки по высоте - 231 мм, чтобы нормально попадать в облицовку.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я, вероятно, дождусь Вашего фасада... (у меня будет позже точно) и результата... Но нет ли примеров уже здесь с форума, кто делал связь облицовки такими нержавеющими связями? Положительных! Более всего смущает их негибкость, и невозможность (сложность) попадания в шаг-шов облицовки. Особенно при облицовке без зазора. Например, @fisun, в своей теме отмечал, что на подходе облицовки к крыше набежало несколько см разницы по высоте (там была сетка базальтовая (условно гибкая).
    Но для варианта с вентзазором (40мм) нерж. связь выглядит точно предпочтительней.
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Кто сказал что они негибкие? Достаточно легко гнутся рукой. В случаях зазора 1-2 см немного можно подкорректировать.
    Если набежит 5-6 см тут уже ничего не поможет. И базальтовая сетка - не выход. Нужно регулировать толщиной шва на облицовке чтобы столько не набегало.
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Планирую одновременно класть:
    Керамические блоки на теплый раствор, облицовочный кирпич на обычный раствор. Тут тоже какие-то хитрости имеются?
  10. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, еще вопрос:
    Исходные данные те же: 38 блок Кайман + одинарный облицовочный кирпич.
    Если все-же использовать утеплитель - то какой порекомендуйте пожалуйста.
    И собственно: какие плюсы и минусы использования утеплителя при такой конструкции стены?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @cumber-c,
    регион какой ? сразу подразумеваетсяч, что 38го блока не хватит (поэтому про утеплитель вопрос)?
    А не проще без утеплителя, но с более широким блоком ?
  12. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Регион Поволжье (Чувашская Республика).
    Negativ, любезно посчитал показатель теплопроводности подсказав что на теплом растворе 38 блока хватит.
    Вопрос стоит в перестраховке.
    Но при этом боюсь как бы не сделать хуже (задержание влаги в утеплителе, плесень, либо выделение вредных либо просто неприятных химических запахов).
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я бы перестраховался в сторону большего блока... рассчет, конечно, хорошо... но как еще блок положут и пр. факторы учесть... а если завтра -40 (как бывало) и надолго ?
    И не надо мучаться насчет намокания ваты внутри кладки и пр. проблемах думать
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Просто уточнил. Все нормально.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не поделитесь ссылкой?)
