1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а в каком плане ? Что не понравилось?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А у нас ЛСР скупила все производства газобетона, теперь ценник у всех 4300 за куб и дороже :(
    Вот он: звериный оскал капитализма, которым пугали большевики...
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Не для вас мама цветочек растила :). Официально - не готова Россия для шлифовки.
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    У нас дешевле, только тсссс!
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Жаль. А я и не знал, что было-таки такое. И не опытные партии, а по взрослому.
    Офигеть. Неужели не нашелся бы спрос на нее?
    Помню как-то @Negativ рассуждал на эту тему.
  6. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Голосовали рублём. Шлифовка существенно увеличивает стоимость, но из сметы уходит дорогой тёплый раствор. Сетовали на культуру строительства в России, мол криворукие рабочие не подготовят нормально первый ряд, это не газобетон, тёркой поработать не получится :)
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Тогда цена у блока была разумной, но знающие люди говорили, что долго производство с такими ценами не продержится ... как в воду глядели.
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, кто уже поднимал дом из теплой керамики подскажите пожалуйста по следующему моменту:
    Собираюсь класть одновременно керамический блок и облицовочный кирпич. Керамический блок собираюсь класть на готовый теплый раствор.
    Облицовочный кирпич - на обычный цементный раствор.
    Полагаю что надо будет запастись 2 мешалками для раствора:
    - для теплого раствора
    - для обычного цементного на облицовку.
    Или можно будет обойтись 1 мешалкой? Или 1 мешалка существенно затормозит процесс?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @cumber-c,
    Для облицовки - бетономешалка.
    Для тёплого раствора - ручной миксер.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка керамического кирпича и блока параллельно - фигура речи.
    Очередность работы:
    - выполняете кладку нескольких рядов керамического блока по высоте Как вариант - 2-3 ряда под перевязку базальтовой сеткой)
    - Заделываете вертикальные швы теплым раствором
    - Кладете лицевой кирпич...
    Одной мешалки будет достаточно...
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У меня обошлись бетономешалкой. Поднимали несколько рядов облицовки... как раствор заканчивается, споласкивают БМ, и мешают тёплый (самомес с перлитом) для блоков... Но тогда пропенивать блоки нужно.
    Или, как предлагает Максим, сначала блоки, потом облицовку...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Только так и никак иначе. Поднимать облицовку перед блоком - очковтирательство ..
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Почему так категорично? :)
    Даже если допустить, что удобство каменщика вторично, я не вижу проблемы в том, чтобы начать с укладки облицовки (если вертикальные швы ТК защитить от продувания парой полосок монтажной пены).
    ...предвосхищая ваш аргумент, в моём случае облицовка укладывалась с лесов :)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Монтажная пена - один из вариантов плацебо .. Вариант последовательности выполнения кладки однозначен: сначала выполняется кладка керамических блоков. Криворукие лодыри - строители могут вещать все, что угодно .. Вертикальный шов должен быть оштукатурен снаружи. Требование об обязательном оштукатуривании содержат АТР всех производителей.
    Тем более странной выглядит последовательность выполнения работ.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Скрытая от ультрафиолета, монтажная пена должна защищать от продувания не хуже штукатурки :super:
    Требования производителей оспаривать не буду, но никакой иной смысловой нагрузки, кроме защиты от продувания, внешняя штукатурка не несёт ;) ...поправьте меня, если ошибаюсь.
    Учитывая, что подавляющее большинство застройщиков всёже штукатурит стены изнутри :aga:, сомневаюсь, что как-то можно будет вообще заметить последствия отказа от внешней штукатурки (скрытой за облицовкой).
    Стабильная толщина кладочного шва более важна с внешней стороны. При использовании стальной кладочной сетки для связи ТК с облицовкой, проще обеспечивать кратность за счёт толщины шва ТК.
    Это я так думаю... каменщики о причинах умолчали :hello:
