1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Здесь ничего страшного как раз нет. Выдавится и выдавится. Зазор - по сути - демпфер.
    Мы не ведем речь о вентилируемом воздушном зазоре (с устройством продухов для осбеспечения циркуляции воздуха). Для таких случаев, с учетом выдавленного раствора и т. п. зазор нужно устраивать от 40 мм. Рихтовочный зазор выполняет иную роль.
    В принципе для любого кирпича вентзазор на мой взгляд - более качественное решение. (вот ту ИМХО).
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вот тут у меня и не сходится. В моём случае рихтовочный зазор не заполнялся раствором намеренно.
    Но в области швов неконтролируемо перекрывался выдавливаемым раствором. Выходит, что это нормально?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ТК паз/гребень я пеню
    но это не отменяет необходимости оштукатуривания внутри
    и как минимум дополнительной заделки вертикальных швов клеем перед облицовкой (даже помимо зачеканивания зазора ТК/кирпич)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это нормально. Ненормально то, что из-за нарушения очередности кладки вертикальный зазор не проштукатуривался .. Взамен применено решение по запениванию. К сожалению, нет объективного опыта (ни российского, ни европейского) позволяющего оценить данное решение.
    Отсутствие штукатурки изнутри даже не обсуждается.
    Как минимум - заделка вертикалей штукатуркой. Пена + штукатурка с двух сторон будем называть перфекционизмом. :hello:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    штукатуркой тонкий шовчик на черепке не нравится -крупный наполнитель и быстро сохнет
    лучше клеем - любым -самым дешевым для плитки пойдет
    расход по сути мизерный -можно в легковушке привезти
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Теория: ТК более паропроницаемый материал, чем керамический кирпич, тем более клинкерный. Если не сделать зазор между ТК и такой облицовкой, то получается, что Вы "запираете" движение "пара" из дома наружу. Результат- риск появления высолов на облицовке и менее теплоэффективная стена, т. к. в ней получается влагонакопление, пусть и в пределах нормы. Вертикальные швы заделывать не нужно, т. к. зазор заполняется раствором. Будем считать, что такой дом стоит 300 лет. Стена более однородная.
    Т. е. т. к. я написал что "риск" появления, то высолов может и не быть, да и падение теплоэффективности стены минимально. Причем смарткалк пишет что все ок, а стена даже чуть (мизер) теплее той, которая с зазором. Так велит производитель ТК.
    Если делать зазор, то он все это нивелирует вентиляцией пространства между основной стеной и лицевой. Получается более "правильная" стена. 100% без высолов. Влагонакопления нет и в помине. По смарткалку такая стена получается чуть (мизер) "холоднее" вышеуказанной. Тогда, такой дом стоит 330 лет. Но обязательно заделать вертикальные швы. Стена менее однородна, но у Вас же нет землетрясений, да и в обоих случаях все равно использовать связи. Так рассуждает Ваш проектировщик. И он тоже прав, учился же где-то.
    Выбирать Вам.
    И, да, это все в том случае, если кирпич керамический. Если керамический-клинкерный, то только с зазором. И это тоже рекомендации производителей ТК.
    А перепады температур, он как, нормально? Переживет? Все-таки это до минус сколько-то зимой и нормально так плюс летом...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может микротрещинка быть со временем
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Герметик какой не будет долговечнее?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ага -а сусальным золотом крышу покрыть? ;)
    фигней уже не страдайте
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Хорошо бы уточнить, в чем сомнение. Клеем\раствором не спасает, т. к. впоследствии микротрещины.
    Пеной тоже. Почему? Значит оконные проемы пеной нормально, а швы нет. Я просто не пойму. Взял пену, аккуратно нанес, она плотно прилегла и перекрыла щель, вполне эластична, микротрещин не предвидится. В чем подвох. Долговечность. Значит класть ГБ на пену нормально по долговечности, а щель нет?
    А что производитель в альбоме не прописал, так может просто перестраховка.
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Давно мучал вопрос. Именно по ветнадзору. Больше наверно к @44alex, как практику. Как обеспечивается чистота зазора при кладке? Ну что бы кривые руки не пороняли туда раствора и мусора, при кладке облицовки. А то может и вентиляции не получится.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глеб Гринфельд высказывал сомнения в отношении пены как герметизатора вертикальных швов для ГСБ Мы пробовали на одном объекте вертикальные швы в ТК запенивать .. По идее керамика в паз-гребень вставляется вертикально сверху вниз; с пеной так вставить не получается - приходится двигать блок.
    Защиты от абсолютно кривых рук не существует ..
    Защита от кривых рук - толщина вентзазора от 40 мм.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Имелось ввиду, что при возведении двух этажей, стена от 6метров и выше, когда потом кладешь облицовку, в эту щель много чего может упасть, что уже не достать. И все это будет лежать в нижней части зазора. Есть ли какие-либо приемы, что бы это минимизировать.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего серьезного при зазоре в 40 мм и грамотно замешанном растворе (густота замешанного раствора в идеале должна быть такой, чтобы раствор с мастерка при наклоне в 45 градусов не скатывался) не произойдет ..
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто то вроде в зазор при кладке тряпочки совал
    мы ничего не суем -просто поаккуратнее густым раствором постель
    что то конечно падает наверное -но не много
