1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так не пойдет. Если вы решили попробовать против ветра, то ВАМ нужно доказывать состоятельность своих умозаключений, а не наоборот.
    Контекст понятен: речь идет об опирании перекрытий - о неравномерно нагруженной конструкции. Армпояс из бетона не обязателен.
    Производитель и в России и в Европе делает блоки с пазогребневой системой несмотря на ваши представления о прекрасном. Учитывая многолетний опыт применения данного решения, вряд ли в обозримой перспективе ожидается что-то большее. Оштукатуривание изнутри и проштукатуивание шва снаружи снимает вопрос полностью.
    Производитель без пазогребневогосоединенияна данный момент выпускает двушку любимую. Нужно торопиться: в среднесрочной перспективе этот материал уйдет (рынок всех мелкоштучных стеновых материалов сокращается ощутимыми темпами)..
    У производителей керамики все слишком хорошо, что гони пока дают немного дышатьпроизводиетлям двушки. так будет не всегда. Труд уверенно дорожает и рано или поздно кладка из мелких материалов станет настоящей роскошью. (за волюнтаризм нужно платить).
    Сетка против падения раствора снижает адгезию раствора. Нормальное замешивание раствора не требуется сетки и является одним из критериев оценки квалификации каменщиков.
    Не существует таких отклонений (см. 4.2.2. ГОСТ 530-2012). ГОСТовские пределы отклонений разсеров синхронизированы с толщнами слоев, кладочных швов и т. п.
    Керамика - "живой "материал, имеющий усадку при сушке и обжиге .. Колебания размеров в пределах партии значительно меньше установленных ГОСТ относительно номинального размера и незначительные - для соседних блоков. Потребитель не готов пока платить за точность керамики ... В Европе керамика шлифуется и кладется на клей .. В России такое оборудование есть, но потребитель пока не готов. будет дорожать труд - появится и шлифованная керамика.
    скорее всего появление шлифованной керамики произойдет параллельно со снижением толщины стены. В современных условиях станет достаточно широко применимой толщна стены 300 мм. в один слой.
    В ближайшей перспективе мы увидим много интересного; напрмиер, керамические блоки с горизонтальным расположением пустот. Эта причуда - дял перегородок и заполнения монолитов - настоящий секс для нищих.
    Так сейчас строят единицы. На данный момент оптимальный решением для большинства застройщиков являются однослойные стены из ГСБ или керамики (говорим об ИЖС в центральнйо России). В сейсмичных регионах с требованием по устройству монолитных сердечников такое решение может быть очень выгодным уже сегодня.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...я восхищаюсь вашей выдержкой, Максим! :love:
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Видимо ему платят, что бы чушь вливал в уши.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Это профессионализм, я думаю.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    "-отклонение одного блока относительно другого в 38мм раствор конечно нивелирует, но как по мне"
    Уже надоела чушь без контрольная от вас.
    4.2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:
    - по длине:
    камня с пазогребневым соединением ±10;
    - по ширине:
    камня шириной более 120 мм ±5;
    - по толщине:
    камня ±4.
    первый блок к номиналу +10+5+4=19мм
    второй блок к номиналу -10-5-4=19мм
    разница отклонение второго блока от первого составит 19+19=38мм.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если сумму длин всех блоков в паллете сравнивать? Там метры набегут.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возьмем русский народный камень номинальным размером 250х440х219 мм
    - по длине: камня с пазогребневым соединением ±10; 430-450 мм (Разброс 20 мм) нивелируется рихтовочным зазором и/или нормативным слоем штукатурки
    - по ширине: камня шириной более 120 мм ±5; 245-255 мм (разброс 10 мм) нивелируется шагом кладки ..
    - по толщине: камня ±4. 215-233 мм (разброс 8 мм) нивелируется кладочным швом 12 мм
    Не хватает одной декларируемой характеристики, которая есть в западных нормативах, но пока нет в наших: диапазона отклонений в рамках партии, которые каждый производитель мог бы определить для своей продукции индивидуально; в том числе - в меньшую сторону.
    По факту в пределах партии разбро существенно ниже нормативных значений.
    Ужас какой. А у двух блоков разных размеров можут вообще 50% набраться ..
    Чушь бесконтрольная от вас. В своей осведомленности ни на что существенное вы, увы, не в состоянии сослаться.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Не размышление, а цитату из ГОСТа где написано, что можно блок применять в несущей стене жилого (даже хоть и многоэтажного).
    От вас кроме как по другому не получается - не услышал.
    Блок кривой- потому что кривой получается.
    Блок хрупкий - поэтому на изгиб не испытываем.
    Что еще напишем?
    Блоки разного размера это когда один:
    430х245х215 а другой 450х255х233мм
    Не забывайте что это один из недостатков, выше еще куча других перечислялись.
    Это при банкротстве и будет ваш начальник говорить.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Revers10, у вас тут вопросы, намекающее на что? Что наши дома из ТК скоро развалятся ?
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Просто попросил две страницы назад сослаться на документы где есть прямое указание применения в несущих стенах. И возможности свешивать блок.
    Учитывая возможность/невозможность, можно начинать/продолжать работать с ТК.
    Пока что слышим голословно, что есть блок и он соответствует ГОСТ-у, а вы чмошники не хотите покупать шлифованный блок и за того, что мы утверждаем, что дикий разброс в размерах- мы вам впариваем как качественный материал.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как нормируются размеры в Европе ..
    Западные нормативы предоставляют производителю определить отклонения от номинальных размеров самостоятельно и определить каждый вид выпускаемой продукции в отдельную группу отклонений.
    Отклонения кирпича от "номинального "- "ГОСтовского размера" определяются индексом Т: (Т1, Т1 + Т2 и Т2+ и Тм)
    разность между декларируемым и средним значением, полученным в результате измерения образцов, не должна превышать значения, установленного для предельного отклонения по одному из следующих классов, при округлении значения до целого миллиметра.
    Т1 +- 0,40 х (квадратный корень из размера) или 3 мм, принимают большее значение
    Т1+ +- 0,40 х (квадратный корень из размера) или 3 мм (большее) для длины и ширины
    +- 0.05 х (квадратный корень из размера) или 1 мм (большее) для высоты
    Т2 +- 0,25 х (квадратный корень из размера) или 2 мм (большее) для длины и ширины
    Т2+ +- 0,25 х (квадратный корень из размера) или 2 мм (большее) для длины и ширины
    Тм отклонение в миллиметрах, заявленное производителем (может быть больше или меньше значений других классов)
    Российский ГОСТ 530 -2012 определяет диапазоны точности камней в категорию Т1
    Второй показатель определяет возможный размер колебаний п размерам в рамках одной партии: разброс от большего до меньшего ..
    Максимальный диапазон для любого заданного измерения (т.е. разность между наибольшими и наименьшими измерениями на отдельных кирпичах), который надо определить в пределах взятого образца, должен быть в пределах заявленного диапазона пяти категорий, указанных ниже, где значение следует округлять до целого миллиметра.
    R1 +- 0,60 х (квадратный корень из размера)
    R1 + +- 0,60 х (квадратный корень из размера) для длины и ширины
    1,0 мм для высоты;
    R2 +- 0,30 х (квадратный корень из размера)
    R2 + +- 0,30 х (квадратный корень из размера) для длины и ширины
    1,0 мм для высоты;
    Rm диапазон в миллиметрах, заявленный производителем (может быть шире или строже, чем другие категории)
    В России в 2018 европейский норматив принят в виде гОСТ и уже сегодня производители могут декларировать свою продукцию по нормативам. Но никто этого не делает ..
    До появления конкретных деклараций у каждого производителя на каждый вид пробукции говорить о лучшей геометрии одного перед другими - ничем не подтвержденный идиотизм.
    ГОСТ Р 57347-2016/EN 771-1:2011 Кирпич керамический. Технические условия
    . На сайте ЛЮБОГО европейского производителя есть раздел DoP (declarations of perfomance), где вы можете найти любой представленный продукт и понять, что гарантирует в отношении его производитель по всем характеристикам.
    В приложении - пример декларации одного из производителей лицевого кирпича В приведенном примере производитель устанавливает собственный диапазон отклонений от номинального формата.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Читайте СП15.13330 на предмет ограничений свешивания. Все, что не запрещено - разрешено.
    Вы абсолютно все правильно слышите. Вы слышите ПРАВДЫ. Таков материал, такой и рынок, такие нормативы, адекватные рынку и развитию производительных сил. Не нравится - не потребляй. Не будете потреблять, может сделают что-нибудь другое. Пока и без вас все прекрасно.
    Представления о том, как должно быть, мешает наслаждаться тем, как оно есть.
    Вам точно не стоит начинать. Жизнь - боль.
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Всё сказанное может быть использовано против вас.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Точно. Именно по этой причине привожу КОНКРЕТНЫЕ ссылки и всегда показываю источник осведомленности. Никаких оценочных суждений.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ,
    только надо Вам еще с пр-лем Поротерма разобраться насчет протокола испытания другого блока, где тот блок 38й был "круче", чем Поротерм 51. Пр-ль Поротерма тогда указал на ошибки в протоколе 38го блока.
