1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я ни в коем случае не закладываю. Я призываю подумать-посчитать варианты, прикинуть смету, постараться её максимально оптимизировать.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А что считать? Какой-то жесткости, что у 200мм плиты, что у 300мм плиты нет, это просто блинчик который передает нагрузки на основание, как основание сделаете - так и понесет, основание будет плохое - лопнет и та, и та плита.
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Рад за вас, вот именно что изучал, теплый пол крайне не удобная система отопления, долго нагревается, долго остывает и крайне неуправляемая в случае изменения хотелок. Поэтому я сделаю его только как дополнение к радиаторам. А ликвидность дома 600м2 в регионе и так стремится к 0
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    То есть можно и 10?
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В чем неудобство я так и не понял? Он нагревается 1 раз за все время, потом он поддерживает температуру и все, проблемы могут быть только, если вы сами будете включать-выключать, когда же все стоит на терморегуляторах, которые стоят копейки, то вообще все равно как она там нагревается/остывает, температура везде та, которую выставите.
    Плиты нормально начинают работать с ~200мм, но фактически вы можете ставить хоть вообще без фундамента, если у вас основание например скала, единственное, что стены замучаетесь защищать от разных факторов.
    Вопросы вы можете позадавать в разделе фундаментов, если нет представления как и что работает.
  6. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Мы будем обсуждать мою личность? Аргументов больше нет? Я тоже книжки читаю.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Можем не обсуждать, но вы довольно уверенно заявили, что блок будет скалываться и так делать нельзя, можете предоставить какие-то доказательства?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня отопление сделано темплыми стенами (В стены интегрированы трубки, по которым циркулирует теплоноситель температурой около 40 градусов. На двух этажах теплого пола нет, на одном - теплые полы победили систему отопления в стенах - я её не исполользую. Пол- очень удобный вариант отопления на мой взгляд ..
    Инерционность системе отопления точно не повредит ..
    Как в анекдоте: одна сетка защищает от комаров, другая - от мух. :)
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Хорошо, когда температура стабильно холодная или тёплая, у нас в регионе может быть три дня минус 15, а потом минус 3, пока плита нагрелась тебе было холодно, а потом сидишь и жаришься на ней, большая инерция это большое неудобство, хотя если всегда минус 5 и дождь, то нормально. А так хоть полы, хоть стены, хоть потолок тёплый сделай, главное чтобы было тепло и комфортно
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    То есть получается, что тёплые стены полное мракобесие и лучше тёплый пол?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплые стены - отличное решение. Эксплуатирую с 2004 года и ни разу не пожалел. У меня высокие окна в пол и это - отличное решение.
    Теплый пол меня тоже устраивает У меня высокие потолки на этаже. где отопление теплым полом (около 4.5 м). Полет нормальный.
    А вот совместная эксплуатация по моему опыту - так себе развлечение. Слишком жарко становится.
    Неплохая идея - комбинация теплых полов с польными ковекторами (если окна в пол). Тоже вариант.
    В отлчиие от теплых стен холодные потолки - кондиционирование мне не понравились. На больших высотах система работает так себе + периодически конденсирует ..
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вам чтобы не теоретизировать - надо понять как работает теплый пол, но, если по простому, то температура та, которую вы выставили на термостатах. Какую-то разницу в комфорте можно почувствовать только, если на улице температура прыгает с -20 до 0 сразу или, если вы топите по ощущениям. Такое мнение как у вас обычно формируется у людей, которые пытаются контролировать температуру сами постоянно перетапливая плиту, на датчиках и теплом доме плита чаще "холодная", чем горячая по тактильным ощущениям.
    Не понимаю и этой проблемы, чтобы от окна не веяло холодом - достаточно применить хорошие энергоэффективные стеклопакеты, у меня дома есть места, где по сути часть стены заменяет остекление на 2 этажа и ничего, в любую погоду ни конденсата, ни "ветерка", а напольные конвектора это лютые геморрой, лучше уже радиатор маленький повесить.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня конвекторы стоят в бассейне под широкими окнами + под телескопической дверью 3х2.5 м - выходом на террасу.
    Окна у меня в пол .. Радиаторы - некрасиво.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Дело не в красоте, а в обслуживании, пыль там сложно убирать с ребер и все такое + часто встречал, что можно легко ногу повредить, если место проходное.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    + круто, когда можно подойти непосредственно к окну. + нет подоконника. + нет локализации тепла. Большое преимущество теплых стен в том, что можносделать раскладку труб там, где это необходимо: в углах, в простенках /откосах .. Диаметр трубки 6 мм легко оштукатривается .. У меня по теплым стенам сделана венецианка. клинкерная плитка, кое-где мрамор - гранит. Были опасения, что возникнут проблемы в этих участках, но все вроде ОК.
    На последних выставках в Германии один из европейских производителей показывал керамические блоки под интегрированную систему отопления внутри .. Эту тему они уже не первый год мучают .. Интересно, к чему это все приведет ..
