1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уважаемые, вы название темы то видели? Или, забыли уже с чего разговор начинался? При чему тут теплые полы и конструкция фундаментов?
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    У нас так и может, ночью минус 15, днем 0, может поэтому особенно не прижились только полы. Кстати по окнам многое портит установка, пенный шов, все должно быть по технологии, а часто через ж...
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    При том же, что и тонкий газобетонный блок, в теме о керамике, судя по всему
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, возможно стоит остановиться, создать свою, отдельную тему по своему дому, пригласить туда собеседников и спокойно обсуждать свои конкретные вопросы?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да уж
    тему что то захламили дальше некуда
    и не одну
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчистить ведь не проблема .. Делов то. :) Дмитрий, думаю, это на раз -два -три организует !
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, как? Вы сами, с таким же успехом, можете нажать кнопочку пожаловаться под каждым постом, и попросить перенести эти посты в соответствующую тему:pioner: Времена глобальных чисток закончились, сейчас только пользователи определяют, чем будут наполнены темы. Судя по последней тенденции, форум скоро из профессионального, превратится в форум домохозяек, которые вечерком собрались на лавочке у подъезда, мешок семушек с собой, и пошли трындеть, о чем попало, что в голову взбрело. Новичкам, которые заходят в тему, за каким то вопросом, думаете интересно читать, у кого какая нога чешется, и как Михайловна, из соседнего подъезда, вчера своего, пьяного, веником по двору гоняла?
    Правильно, не интересно, пару тем почитает, и пойдет дальше по инету нужную информацию искать:(
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так форум всегда позиционировался, как форум домохозяек, на котором одна домохозяйка делилась своими впечателениями от непонятной ей сферы. Аналог - передача начала 90-х с названием "Устами младенца".
    Тема мифов перетерта уже в первой части, далее "два путя": либо задавать свой вопрос не читая, либо читать первые страницы и узнавать все самое ценное. ИМХО
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот прямо так хочется, оставить последнее слово за собой, типа, запоминают всегда последнего? Не важно что, но, как та баба Маня, от соседнего подъезда, лишь бы сказать:super: Хорошо, Максим, вы мне можете ответить, пусть последнее слово будет за вами, я эту тему больше не буду обсуждать. :pioner:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Из чего строить дом #4 - ТЁПЛАЯ КЕРАМИКА - бомбический выпуск!
    Что это за материал
    Это современная замена привычного нам кирпичу. По размерам он существенно больше кирпича. Изготавливается он способом формовки и обжига глины, от обычного кирпича его отличает наличие большого количества пустот (до 72%)
    Материал появился на рынке не так давно, какая у него история
    Для строительного материала это молодой материал. Материал появился в 80х годах в Австрии.
    Какие основные достоинства этого материла
    ◦ Можно изготавливать однослойные конструкции. Т. е. Несущий материал является и утеплителем
    ◦ Экологичность - глина осадочная порода, натуральный материал с минимальной обработкой.
    Почему этот материал теплее обычного кирпича
    При изготовлении теплой керамики в глину замешивают опил, при обжине он выгорает и появляются множество воздушных пор. А как мы знаем воздух и является теплоизолятором.
    Дополнительно блок имеет еще сотовую структуру, которая так же образует уже большие воздушные полости с тонкими перегородками между ними. Эти тонки перегородки так же затрудняют теплопередачу.
    Следующий момент. Большие геометрические размеры блока, которые так же уменьшают количество швов и делают стену более однородной и теплой.
    Все эти факторы приводят к тому, что мы получаем стену соответствующую современным теплотехническим нормам.
    Для Екатеринбурга проходит блок толщиной 510 мм.
    Еще один плюс, что мы можем с минимальными переделками заменить в наших готовых проектах обычный кирпич на теплую керамику и наоборот. По желанию заказчика.
    Насколько удобно работать с таким крупным блоком на стройке
    В рекламных буклетах как одно из преимуществ заявляется - быстрее ведение кладки. Из нашего опыта мы это не заметили, выработка идет примерно также как из других материалов.
    А вот для у кладки блока, чтобы ее сделать качественно, требуется специальный режущий электроинструмент - мы применяем так называемы аллигаторы.
    Какие минусы у этого материала
    ◦ Материал хрупкий и его надо очень аккуратно перевозить. При перевозке на длинные расстояния фурами много боя. Дороги у нас пока не как в Европе. Мы возим железной дорогой и это получается очень долго.
    ◦ Материал не сильно распространен и если вы промахнулись с объемом, то бывает трудно найти необходимое количество в наличии.
    ◦ Геометрия блока далека от идеала, это последствие общего, при котором материал дает усадку.
    ◦ Требователен в квалификации рабочих. С этим материалом огрехи выводить очень трудно и каждый ряд надо укладывать очень тщательно.
    ◦ Для крепления чего-то в стену необходимо применять специальный крепеж, ничего сложного, это просто необходимо учитывать.
    ◦ Рекомендуется использовать теплый раствор. Сейчас готовых смесей на рынке довольно много, есть из чего выбрать.
    Нужно ли делать армопояс под плиты перекрытия
    Нет, в этом необходимости нет. Это и сам завод указывает в альбоме технических решений, да и прочность самого материла достаточная.
    ◦ Кирпич пустотелый - В12 МПа (примерно)
    ◦ Керамические блоки - В5 МПа (примерно) в два раза выше чем у газобетона
    Насколько долговечен материал
    Если блок не замокает, то прослужит он очень долго. Хотя морозостойкость - это параметриты который и показывает долговечность материала у него не очень высокая:
    ◦ Газобетон - F100
    ◦ Кирпич пустотелый - F75
    ◦ Керамические блоки - F50
    Но это обратная сторона его прекрасных теплотехнических свойств. Если проект и строительные работы выполнены правильно, материал прослужит очень долго.
    Какие перспективы у этого материала
    Думаю, что материал будет завоевывать все большую популярность. Будет все больше отзывов от людей которые построили из этого материала и люди будут охотнее его использовать.
    Более подробная информация в видео интервью с архитектором.
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Дом 2 этажа Керамблок 38 + одинарный керамический облицовочный кирпич.
    Подскажите пожалуйста: возможно ли в процессе строительства ии кладки блоков сразу оставить выемки (путем распила блоков) под стояки канализации и водопровода, вентиляционных каналов?
    Или лучше после поднятия коробки все это штробить?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, лучше вообще стены не трогать. Делать отдельные выгородки.
  13. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    вент каналы можно купить готовые и вставить, теоретически их же можно использовать и для инженерии, но вопрос в том, как у вас утепляется стена, ведь уменьшая ее эффективность локально не эффективными материалами в виде вставок, вы снижаете ее свойства по температурной защите и могут возникнуть вопросы
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вентканалы делаются во внутренних стенах. Зачем ее утеплять? Брикус прессгруппу новую набрал? :aga:
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Вы видимо плохо прочитали вопрос человека и поспешили с комментарием. Там где делаются именно вентканалы каналы, это внутренние стены в основном, а речь шла о использовании под коммуникации. По многочисленным советам некоторых граждан, наружние стены уже сокращают до 300 мм, вот и включите воображение, что там может получиться. По поводу стеба, я всегда общаюсь лично.
