1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. ВитаийПалыч
    ВитаийПалыч
    ВитаийПалыч
    Раньше продавались блоки керамические с отверстиями под вентканалы. Интересно, сейчас кто-нибудь такие производит?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Производит например завод СККМ Керакам (Самара). Также вентканалы были у завода Порикам Толбазы, Башкирия.
    На фото - Керакам .
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    (анти) кризисный1 вопрос:
    - если зимой поддерживать +15 +17 внутри дома (из ТК), то обои или ГКЛ и еще что - может отсыреть ? Или это нормальная и безопасная для отделки темп-ра ?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Имхо, если в доме никто не живёт и дом законсервирован, нет открытых источников влаги, унитазы, раковины и т. п. и есть вентиляция естественная, то можно до +10с держать. Ничего не отсыреет.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конденсат появляется при определенной влажности и разности температур поверхностей и воздуха
    а не просто от температуры воздуха
    проблема может появиться при "разогреве" дома -когда температура воздуха начнет быстро расти а поверхности еще не нагреются и появятся условия для образования конденсата
    "универсально" (без учета влажности) разница между температурами воздуха и поверхностей должна не превышать 4-6 градусов
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для отделки лучше, если температура стабильная.
    Есть ли смысл снижать температуру?
    Особенно в тяжелых каменных домах?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так говорю, что кризисный вопрос:
    если будет цель сэкономить на газе...
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это хорошо, учту
    Приточка механическая есть... вытяжка - ВЕ.
    т. е. разогревать дом, Отопление теплый пол у меня, надо будет постепенно... на неделю растянуть ?
    Он и так с ТП разогревается 3-4 дня (вроде).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть возможность посчитать экономию в рублях?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Зимой 1100 кубов у меня расход, если внутри поддерживать 22-23.
    А вот если поддерживать 15) ну может 16- 17... это мне удобнее из-за дистанционного управления), то пока эксперимент не проводил... в след. зиму только попробую ...ну наверное половину сэкономлю, т. е. 500-600 кубов ?
    Или вряд ли такая экономия в 2 раза выйдет ?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Надо погуглить тему. Там есть какая то зависимость. На каждый лишний градус тепла, тратится все больше энергии. По этому, если скинуть с +23с до +15с, запросто может в два раза меньше энергии понадобиться.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Температура должна быть постоянной (на сколько это возможно), не должно быть резких перепадов. Думаю и температура 10 градусов в помещении не даст конденсата, если повышать и опускать температуру постепенно, не за 1-2 часа, а в течение 5-8 часов...
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Точно. Если дом остыл до 10*С, а вы приехали на выходные, и принялись его прогревать, то воздух-то вы прогреете до 20-25... а стены останутся холодными. Теплый воздух удерживает больше влаги (дыхание, готовка, водные процедуры...), которая с радостью осядет на прохладных 10-12*С стенах... (см. табличку "точка росы")
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @chkgo,
    ну если наезды будут часты... даже 1 раз в неделю, то так
    Я же предполагал, что замораживаешь дом на всю зиму...
    Ну может только на НГ каникулы приехать
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну вот, с поправкой на справедливое замечание @Rezus1000, если начнёте плавно прогревать за неделю например (в течение 5-8 часов каменный дом не прогреете) до НГ каникул, то:
