1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо будет посмотреть при случае, сколько по времени пройдет прогрев с 17 ло 22.
    Все тянул с экспериментом, а можно (через Кситал ... вроде как обещают тепловики, что экономрежим через Кситал понижает именно на 5 градусов, отключение экономрежима возвращает на заданную терморегулятором настенным величину... она у меня 22)
    Может еще успею в апреле поэкспериментировать после Пасхи
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы замеряете время прогрева воздуха
    а критично будет ли успевать прогреваться стена, перекрытие и другие теплоемкие конструкции
    довольно часто замечал как даже суточные колебания температуры в неотапливаемом доме дают конденсат на наиболее теплоемких элементах
    пару раз даже приходилось заказчиков успокаивать -вроде когда обьяснишь откуда влага и понимают, но смотрят с недоверием ;)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно, так как тогда перед НГ прогреть безопасно от 15 ?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу прогнозировать -материалы разные, прогрев не равномерный и с какой скоростью они будут прогреваться не известно
  5. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Подскажите пожалуйста!
    Один недешевый застройщик в Питере предлагает дом из Porotherm 38 Thermo без утепления, внутреннюю и внешнюю облицовку не предлагают, вроде как думай сам. По умолчанию - это штукатурка. Я хочу штукатурку с обеих сторон. Достаточно ли это, при наличии газа? Стройка в Лен. обл.
  6. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Протопить можно и шалаш дырявый, вопрос сколько это обойдется. Поротерм имеет лямбду 0,114 и 0,118 при эксплуатации. смарт калк дает сопротивление на теплом растворе 3.38 (м²•˚С)/Вт, что выше базового значения для питера. Поэтому в идеальных условиях - пройдет. Если сделать мокрый фасад с утеплением 0,5м, то вообще без вопросов. Протокол испытаний во вложении
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Утепление 0,5 м, не многовато ?
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В Питере логичнее использовать такой же блок от ЛСР, т. к. дешевле, по характеристикам +-, но типа должен быть лучше по теплопроводности.
    При наличии газа достаточно, тут скорее вопрос уже не к блоку, а ко всем остальным частям дома, которые чаще делают хуже.
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Конечно 5см или 0,05м. Спасибо за уведомление
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Да много вопросов будет, кладка, утепление крыши, окна и их установка, двери, перекрытия. По крайней мере к блоку вопросов минимум
  11. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Кладка на теплый раствор, крыша утепление Paroc extra 250 мм. У меня просто вопрос именно к блокам, потому что тут на форуме похоже нет единого мнения, ну и я само собой сомневаюсь)
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Соседи купили, живут? Это частная застройка или массовая? Если частная, то врят ли будут мнения. Люди живут в 51 см из керамики без утепления и не жалуются. 38 обычный без утеления не доходил до норматива, но протопить опять же можно все, термо доходит.
  13. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Это коттеджный поселок, живут-то много, но дома у всех разные, тут без подряда. Это я собираюсь строиться, поэтому выясняю. Понравился проект, в целом нравится застройщик, а дальше думаю с вашей помощью)
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мнения кого, людей которые построились сами? Которые не понимают почему может быть холодно, тепло, конденсат и т. д. и все списывают на стены? Стены которые проходят по нормативу - уже хорошо, другое дело, что можно было бы заменить на ГБ 300мм D300 или керакам кайман 300мм и выиграть в деньгах + дополнительную чистую площадь.
    Большинство старых многоэтажек имеет теплосопротивление стен в 2-3 раза хуже.
    На газу разницу вы вообще не почувствуете, если делать утепление, то надо стремиться к тонким стенам и толстому утеплителю, чтобы теплосопротивление стены превышало норматив хотя бы раза в 2, все остальное это танцы с бубном.
  15. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Не думаю, что есть разница кем строилась коробка, компанией или узбеками под контролем собственника, есть и там и там хорошо, а есть плохо. Теплосопротивление стен хорошо, но есть и несущая способность. Увидя керакам 30м, у меня не возникло дикого желания строить из него несущие стены, а вот из 38см вполне. Сколько полезной площади вы выиграете за счет этих 8см по периметру? Поэтому вопрос не в том из чего лучше строить, а купить построенный или нет. Я считаю, что данный блок сможет нести нагрузку и держать тепло. Тем более это питер
