1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Давно хотел показать как выглядит шов ТК сделанный с использованием штукатурной сетки.
    На фото обломки стены.
    Видно что шов - это самое прочное место в кладке.
    Есть пара обломков, где раствора ниже сетки не видно - это результат работы перфа.
    ЗЫ
    ломать пришлось косой верхний ряд внутренних стен, который был положен слишком высоко, так не было возможности уложить утеплитель между стропил.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Что за раствор?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Похоже что "теплый".
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Обычный цементный самомес + Пластбет
  5. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Скажите, пожалуйста, можно ли во внутренней несущей стене из керамоблоков 380 мм сделать вставку из рядового кирпича и в этой вставке сделать шахту для дымохода?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Можно, только внимательно контролируйте кладку дымохода или гильзуйте.
  7. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    • @fireprophet, а на что надо обратить внимание, когда будут делать кладку шахты дымохода?
  8. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    И еще вопрос, эту шахту надо делать от фундамента или можно начать выкладывать на блоках, там, где каминная труба заходит в шахту?
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    До входа дыма может идти просто стена из обычных блоков. С этого уровня в ней делается шахта из полнотелки.
    Лучше всего гильзовать шахту нержавейкой.
    Я гильзовал все три дымохода. При этом слева и справа от дымохода сделаны вентканалы (разумеется негильзованные).
    И еще, квадратного дымохода в полкирпича (или его же гильзованного крулой трубой на 130) может оказаться недостаточно для печи/камина.
    В этом случае можно сделать дымоход прямоугольный в полкирпича на кирпич и гильзовать его овальной трубой. Балтвент такие делает.
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    В первую очередь на качество швов и вертикаль шахты дымохода, также на раскладку (порядовку) кирпича шахты. Проще и безопаснее гильзовать, но если будете гильзовать нержавейкой, то оставьте место в шахте для температурного расширения металла.
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа! Подскажите пожалуйста по расчете необходимого количества керамических блоков (Кайман 380).
    На двухэтажный дом расчет в номинале посчитано 4437 шт.
    Дом с прямыми углами, никаких закруглений, требующих сложных выпилов нет.
    Подскажите пожалуйста сколько необходимо закупить на запас (бой, подрезка)?
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    При норма загрузки 1200шт возьмите 4 машины и все. Хватит на все
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Норма загрузки Каймана в 1 машину 22 поддона.
    Мне в номинале нужно 74 поддона: 3 полные машины + 8 поддонов. Вы предлагаете взять 14 поддонов - на запас? Не слишком много?
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Я предлагал взять 6 поддонов прозапас или 4800шт всего. http://kaiman38.ru/tehnicheskayaharacteristika 1200шт в машине
    Посмотрите, что еще можно взять, напрмер на вентканалы блоки или 2,1нф на стены, полнотелый, чтобы с завода одного все выехало, а не с 5ти как я брал. Прайс во вложении
  15. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Чет мне кажется и 6 поддонов прозапас многовато? Цели забить битком машину нет.
    Вопрос: сколько разумно брать блоков на запас?
