1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, что в этой теме, не присутствует Надёжный и все его мокрофасадчики. :)] Много нового про себя узнали бы, после такого совета:):hello:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а там всякие паутинки и пр. сетки, втапливаемые в слой штукатурки - нужны ?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я, конечно, не главный по штукатурным фасадам, но тех карта по штукатурке поризованного кирпича есть и у баумита и церезита. И там особо непопридумываешь. Обрызг, базовый слой и декоративный. Декоративный может быть-краска или уже слой дорогой штукатурки.
    Обычно усиливают сеткой и специальными уголками все границы проемов.
    Пы-сы. Надежный со мной полностью согласен. Обрызг фирмы производителя штукатурки и никаких сеток ..:))
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, кто уже строился из керамблока, сколько заказывали на запас (с учетом боя и подрезки)?
    5% будет достаточно (у меня получается 4 поддона). Норм? или многовато?
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Впритык берите, а если ещё ожидается что ради полной загрузки докупили сколько то поддонов, не нужно это. Лучше меньше, потому что все равно ещё будете вызывать хоть раз манипулятор, тогда и довезете не хватающего поддона-двух
    Пысы кстати, например калькулятор винерьергера считает количество блоков с ошибкой, само собой в большую сторону, на 4-5 поддонов- на одноэтажный дом 9.5*12)
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мне "специалисты" посчитали с запасом. Из шести полных фур, одна - полностью лишняя получилась.
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    У меня основная проблема, что блок нужно везти 700 км. - докупить так сразу и легко не получиться. Боюсь как бы стройка не встала пока буду ждать недостающий блок. Поэтому хочу сразу взять.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Рассчитайте блоки так, чтобы их точно (с запасом) хватило на внешние стены (100%+запас) и большую часть внутренних (100% без запаса). Внутренние стены всегда можно доделать обычными кирпичами 1-2NF, которые продаются в ближайшем строймагазине и доставляются палетами на обычной газели.
    Ручная разгрузка пары тройки палет на четверых - ничего сложного.
    Я часть таких кирпичей просто в багажнике привез.
  10. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    У меня внутренние перегородки все будут из обычного пустотелого кирпича.
    Поэтому вопрос стоит сколько брать запас керамблока на внешние стены брать чтобы после завершения не осталось много нетронутых поддонов и хватило.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Тогда кратно фуре берите. Прозапас блоков 20-30 грубо. Себе брал на небольшой дом с подсчётом поштучно (с учетом размеров проёмов и перемычек), в ряду соответственно если подрезка считал, как целый блок. В итоге осталось штук 20 блоков
  12. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Стена: одинарный облицовочный керамический кирпич, вентзазор, керамический блок (Кайман 38) на теплом растворе.
    Подскажите пожалуйста, если не буду пропенивать пазы керамического блока и промазывать вертикальные швы раствором со стороны облицовочного кирпича. Какие будут негативные последствия?
    Швы со стороны помещений закроются штукатуркой. Не уж то будет сильно продувать?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    99.99% застройщиков благополучнообходится стандартным оштукатриванием изунтри + проштукатриванием вертикальных стыков. Запенивание пазогребневого соединения из области перфекционизма.
  14. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Я имею ввиду если не промазывать (проштукатуривать) вертикальные стыки керамблока со стороны облицовки, а просто обойтись оштукатуриванием всей стены со стороны помещения.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получите в результате стены, холоднее расчетных параметров.
