1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня почти так (на всякий, пропенил шов изнутри... это не сложно) - нормально все
    Только у меня Поротерм 51, а раствор - обычный
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вам все правильно пишут.
    Может продувать и не будет. И даже может быть в области розеток не будет сквозняка, если, представим себе, что все идеально выполнено (штукатурка, шпатлевка, обои...).
    Но у Вас же вентилируемый зазор. А между блоками вертикальные щели. Вот вентиляция уличным воздухом и будет происходить снизу вверх по вентзазору с заходом в них, местами прямо до внутренней штукатурки.
    И пусть путь этого воздуха будет лежать через пазогребневое соединение между блоками, все равно теплоэффективность очень сильно пострадает.
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо за ответы! Значит пойду переубеждать каменщиков.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Их нужно не переубеждать, а ставить им задачу :aga: В конце концов, за работу им платите вы, а не наоборот;).
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    так то оно так, но на практике взаимодействие оказалось сложным)
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Мне пришлось прогнать, и класть блоки самому. Потому что не все, как оказалось готовы соблюдать технологию. А еще хуже то, что некоторые просто не хотят понимать, то что понимаем мы с Вами и несут такую чушь...
    Я даже встречал где-то есть списочек ТОП-высказываний таких строителей.
    Для себя сделал вывод, если при разговоре с такими специалистами при упоминании таких понятий, как "марка прочности", "СНиП...", "мостик холода", "заполнение", "уплотнение" швов и пр., у них появляется хотя бы даже тень презрительности на лице, то все, с такими нечего договариваться.
    Если они молчат и слушают, а тем более если понимают о чем идет речь, то тогда да, стоит разговаривать, и есть надежда что сможете договорится и в будущем сберечь нервы.
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Честно говоря, я не очень понимаю зачем что-то пенить, если внутри получится так:
    Да и снаружи тоже все закроется, штукатурка или кирпич.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    говорю же - "на всякий" :)
  9. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Насколько я знаю Wenerberger уже "переобулся" и теперь согласно требований к производству работ, вертикальные швы при кладке тоже надо промазывать раствором. Но это не точно.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Всегда удивляет одно-почему надо транслировать что-то..кто-то когда-то. Есть рекомендации на сайте. Это же несложно-прочитать.
    Указания по возведению кладки из поризованных керамических блоков
    При возведении зданий из керамических крупноформатных блоков следует руководствоваться СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». При приготовлении и применении строительных растворов следует руководствоваться СП 82-101-98 «Приготовление и применение строительных растворов». Прочность кладки из керамических крупноформатных блоков, имеющих вертикальные щелевые пустоты, тонкие перегородки и стенки, в большей степени зависит от качества кладки – полного заполнения швов, ровности и одинаковой их плотности. Перевязка – цепная, в ½ блока. Минимально допустимая перевязка – не менее 30 % ширины блока. Кладку из крупноформатных блоков выполняют с горизонтальными растворными швами. Рекомендованная толщина шва – 12 мм. Допускаются отклонения по толщине швов 12 +4 мм. Вертикальные швы выполняют без раствора при помощи пазогребневого соединения. Вертикальные швы без пазогребневого соединения заполняются раствором.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    все верно.
    "Глаз замылился", не увидел на что отвечаю. Думал речь о зачеканивании вертикальных швов.
    Конечно их не заполняют.
    Нужно уточнить, что @AlbertAA, имел ввиду.
  13. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Я имел ввиду, что теперь вроде как даже "Вертикальные швы С пазогребневым соединением заполняются раствором". Сведения почерпнул с YouTube, так что в случае чего сильно не пинайте.
    Сам строил из Казанского поротерма 51, вертикальные швы с пазогребневым соединением ничем не заполнял. Дом одну зиму простоял (отапливаемый) с внутренней отделкой (штукатурка, обои), но без внешней отделки - голый поротерм 51. При сверлении различных дырок внутри помещения, через эти самые дырки хорошо так сквозило холодным воздухом. Изначально планировал штукатурить без утепления, но из-за "естественной" вентиляции поротерма не рискнул. Сейчас утеплил пенопластом 10см + штукатурка, посмотрю что будет зимой.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот это пост, факт. Фото нет?
    Добавил в копилку.
    Ну теперь 100% все нормально будет...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да... фото бы посмотреть
    И что конкретно - ПСБ или ЭППС ? И как крепили-клеили? Сетку использовали?
