1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо, а кто-нибудь рисковал на обычные дюбеля радиаторы вешать? Или прям очень рисковое занятие?
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Повесил в доме 16 панельных радиаторов от 1 м до 1.6м длиной, высотой 50см на обычные дюбеля и саморезы 100 мм. Ноль проблем. Блок ЛСР38 тёплый.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ничего рискового. Сверлить блок без удара (есть свёрла по керамике) или ударной дрелью без фанатизма.
    Крепил в своё время настенные котлы, чугунные радиаторы на стены из керамики, хим. анкер не использовал.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я и говорю о обычных дюбелях, только длиннее...для пущей надёжности...Глухоря 7ки хватит за глаза...
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    У меня висят 3-й год на "оконных" или "фасадных" 120х8 или 100х8 не помню точно уже...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всё висит на обычных дюпелях, 40 мм. Блок 44 Венербергер. Только дюпель нужно брать, который расскрывается на три, или четыре лепестка. Если брать с двумя лепестками, то его, при вкручивании самореза, иногда "уводит" в сторону.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Есть дюбеля для ТК от нормальных производителей по цене не сильно дороже ноунейма.
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    чего бы им не выдержать то, уф, пусть не долбят перфом и все. я вешал ящики от кухонного гарнитура на металлические распорные анкера которые крепились в гкл.
  10. Sprut123
    Sprut123
    Sprut123
    Кто все-таки разьяснит, можно ли клеить клинкерную плитку на теплую керамику без последствий (развалиться через 5-6лет от конденсата) или только штукатурка и нечего более? Чем отделать фасад под кирпич, если нет возможности расширить фасад (так как второй этаж брусовой) получиться снеговик.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для выполнения фасада "под кирпич" с использованием плиточной облицовки, в том числе клинкерной, одним из методов является технология Lobatherm компании Quick Mix
    :При облицовке клинкерной плиткой rкерамических блоков необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. Для плитки формата 1 НФ (250х9х65) DF (240х9х50) или 1 NF (240х9х71) толщина шва 14-15 мм
    - Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки: (расчеты буду выполнять на мат
    ериалах Quick Mix Поставку можно частично оптимизировать за счет использования альтернативных материалов (грунтовок, сетки и т. п, теплой штукатурки) других производителей, например Perel.
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).
    Расход - 4 кг/м2
    Если имеется полка на фундаменте, можно попробовать использовать кирпич формата 0.5 НФ 250х60х65 (толщина 60 мм) или пиленый пополам кирпич ручной формовки Размер 210х50х65 (толщина 50 мм) Снеговик вряд ли будет заметен и архитектурно его можно обыграть
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    делаешь проще. узнаешь марку своей керамики, узнаешь марку клинкера (скорее всего клинкер будет маркой выше) пишешь на завод где брал керамику (все нормальные отвечают сразу), как быть, и что делать. самый верный и правильный ответ будет от них. Пример. базовую штукатурку бери не выше марки керамики, но и не ниже, в твоем варианте, я бы не стал использовать цем-перлито-известковую). да и марка у нее как у гипсовой штукатурки (для ванны это бы пошло, для фасада я бы не делал себе). и в твоем случае лучше делать самомес (дешевле выйдет, только делай с химией (не фейри), бомбический вариант был бы и мет сетку натянуть (но думаю такое не потянут строители), тем более на керамике). ну и самое главное тебе нужен ну очень хороший клей, ну очень, на каких нить белых цементах, и для натурального камня, и желательно который будет "эластичным", цена будет атомная, ибо в твоем пироге, клей, это самое главное. про стеклосетки. если затрещит штукатурка, эти сеточки (да хоть и фасадные) тебя не спасут, их просто порвет, а вот "эластичный" клей, может. но самое главное, сначала напиши на завод своей керамики.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашей деревне/селе все так делают ?
    Производителя керамики спросить ? Ага-ага.
    Металлическую сеточку использовать ? Ну-ну.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1. Низкопробное хамство. 2. Твой производитель не отвечает? Брось его. 3. Сеточка - твоё.
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    тебя задела марочность что ль, или твоя цем-перл-известка штукатурка)
    как правило всегда пишу прямо производителю без посредников, и все нормальные отвечают.
    т. е ты думаешь, что твоя сеточка будет работать в штукатуре в слое ~15мм, + клинкер лучше металлической сетки, мне тебя жаль)
