1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Вот с трудом верится, что вам хватило 200 мешков на дом 250 кв. м в два этажа. У меня 600 мешков ЦПС 25кг ушло только на облицовку похожего дома (даже меньше 200 кв. м).
    На кладку керамики было куплено 130 мешков цемента по 50 кг, ну и в три раза больше песка по объему. Плюс перлит 15 кубов.
    Попробуем посчитать. Доля стен в вопросе теплопотерь здания 25-30%. Пусть будет 30%. Доля раствора в кладке - 5-7%. Значит доля раствора в теплопотерях здания - 2%.
    Считаю на примере своего дома. 380 мм ТК + облицовочный кирпич. Три зимних холодных месяца - плачу в среднем по 4000 т. р. на газ. (по 600 куб. м). Моя экономия составила бы 80 р. в месяц (зимой). 40 р. в межсезонье и 0 летом. И того 480 р. в год.
    Дальше сами считайте, надо оно вам или нет.)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    На нормальной смси расход низкий. Мы используем смеси низкой плотности (от 700 кг/м3). Расход теплой смеси такого типа 1 кг/10.7 НФ 1.1 кг/12.35 НФ (если швы 10 мм или тоньше. Для шва 12 мм - скорее 1.1 и 1.2 соответственно. Укладываемся в такой расход на своих объектах (опыт - несколько десятков выполненных домов.).
    Легкие смеси приличными производителями как правило упаковываются в мешки по 17.5 кг. Если смеси пакетируются в мешки 20 или 25 кг, расход на блок ощутимо выше.
    Какое количество блоков и какой размер ?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    3840 шт 10,7NF. Хотя конечно надо учитывать, что цемент шел и на внутренние стены из 2,1NF. Так что, может и реальные данные.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это Вы называете "НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ"? И почему в гребнях раствор?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если дом под штукатурку, то я бы рассчитывал 220 мешков/17.5 кг (3850 кг), под облицовку - 240 мешков (4200 кг)
    Разумный критерий выбора легкой смеси - цена в расчете на один блок. Все остальное - путь с бесполезной переплате.
    Чтобы раствор не проваливался, нужно замешивать раствор правильно. Хорошо замешанный раствор не сползает с мастерка, наклоненного под углом 45 градусов.
    ЦНИИСК им Кучеренко лет 10 назад распространял письмо, запрещающее применение "сетки от мух" между блоками. Площадь сцепления блока и раствора невелика и без сетки, которая ощутимо снижает адгезию. После этого письма мода на сеточки на крупных проектах разом сошла на нет. К сожалению, не получается его найти сейчас.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Послушайте. Я начинаю сомневаться в Вашем не "диванном" происхождении ... У вас весь опыт по приказам и письмам? А вот так, руками, что нибудь делали, строили? Или вас поставили только "тёплую смесь" толкать?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Неудивительно, что вас терзают сомнения. Главное, что не забыли сеточку положить.
    продолжайте.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да, это я называю, не проваливается.
    В каких гребнях раствор?
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Я не стал париться с %, знаете, я вот сейчас дошёл до стадии обоев, просмотрел все свои смета на стройку, и понял, что самое дешёвое в доме-это возведение стен, это безусловно один из самых важных моментов - выбор материала стен, но настолько дешёвый вопрос относительно всего остального...
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Мне нечего вам ответить, я считал на своей стройке практически каждый саморез, я потратил на тёплую смесь ровно столько, сколько написал, в 2018 это было порядка 300 мешков, смесь Perel.
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Благодарю, именно так я и считал когда принимал решение.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @X DEN, в какую стоимость за м2 уложились с обоями?
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    обои еще не поклеил, сейчас идет активно укладка кафеля, еще потолки красить/натяжные делать, некоторые части стен под декоративную штукатурку пойдут, соответственно еще подготовка этих стен под декоративку, так что пока рано считать за 1 кв. м.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @X DEN, хотя бы этот этап скажите...
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    41 680 руб. за 1 кв. м. дома 258 кв. м. (по фундаменту), что вошло:
    1) фундамент - плита (УФП)
    2) коробка ТК 440
    3) два монолитных перекрытия, монолитная лестница
    4) окна, отливы, крыша - фальц (из финского металла), свесы, водосточка, снегодержатели, кожухи на трубы).
    5) вся электрика, слаботочка
    6) водоснабжение
    7) котельная (котел, БКН, обвязка)
    8) штукатурка фасада Грюнбандом, затем внедрение сетки на клей и фасадная декоративная штукатурка
    9) штукатурка внутр. стен (тоже Грюндбанд), шпаклевка стен (под обои)
    10) весь кафель (материал) на дом (3 с/у, котельная, весь пол первого этажа, ступени на лестницу)
    11) частично работа по кафелю (котельная, 2 с/у, лестница)
    12) дымоход Шидель
    13) камин (топка 3 стекла)
    14) каменные подоконники на весь дом
    15) теплый пол (весь первый этаж) + с/у
    16) батареи на 2 этаж
    17) частично стены 3-х комнат под "кирпич"
    18) каменный шпон на одну стен
    19) не многочисленные гипсокартонные конструкции по дому.
    что из ближайшего осталось и пока не вошло в эту цифру:
    1) две входные финские двери с установкой - 156 000
    2) потолки натяжные с встроенными световыми линиями и светильниками - 570 000
    3) декоративка - 140 000
    4) обои (еще не считал)
    5) пол на втором этаже
    6) перила на лестницу (стекло)
    7) обустройство сауны
    8) много всякой мелочевки
    9) ну и мебель с техникой)
